在多层PCB板设计中,过孔塞油工艺通过油墨填充导通孔实现层间隔离与保护,尤其适用于BGA等高密度封装场景。以下从工艺要求、设计规范、工厂对接三个维度总结关键注意事项。
一、工艺参数与适用范围控制
过孔尺寸限制:过孔直径需控制在0.5mm(20mil)以内,孔径过大易导致塞孔不饱满或油墨流失,建议直径>0.5mm的过孔采用盖油工艺替代。
油墨填充标准:需确保油墨完全填满孔内且不透光,填充高度建议达孔深的三分之二以上,以避免助焊剂残留或测试时负压失效。
与盖油工艺的差异:塞油工艺通过预先填充油墨阻断阻焊层流入,解决了盖油工艺中常见的孔口发黄问题,且导电导热性更优,适用于BGA焊盘等对可靠性要求严苛的区域。
二、设计规范与文件要求
过孔属性一致性:下单时需明确标注过孔塞油属性,并确保与PCB设计文件(如Gerber阻焊层)完全匹配,减少工厂确认流程耗时。
阻焊层开窗定义:若部分过孔需开窗(如测试点),需在阻焊层中清晰绘制开窗区域,避免与塞油区域混淆。
BGA区域特殊处理:BGA焊盘上的过孔必须采用塞油工艺,且需在塞孔后进行镀金处理,确保焊接时焊锡不会流入孔内导致虚焊。
三、工厂对接与工艺协同
焊盘密集区域工艺选择:若PCB含大量需焊接的焊盘(如连接器、排针),建议优先采用盖油工艺,降低焊接时因过孔塞油不良导致的短路风险。
产能与成本考量:多数工厂对塞油工艺收取额外费用,但部分服务商(如捷配)提供免费塞油服务,设计阶段可提前确认工厂能力与成本结构。
DFM设计评审:启动阶段需与工厂进行可制造性设计(DFM)评审,基于IPC标准确认塞孔精度、最小孔径等工艺参数,避免因工厂设备限制导致设计变更。
四、常见问题与解决方案
通过严格遵循上述规范,可有效提升多层PCB过孔塞油工艺的可靠性,尤其在高速信号传输(如BGA封装)和高密度布线场景中,能显著降低 EMI 干扰与焊接不良风险。
PCB板
27文章
1503浏览量
55546 -
过孔
2文章
223浏览量
22729
德州仪器 TPS51610 系列电源芯片封装及设计要点解析
Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析
德州仪器TPS61177RGRR芯片封装及相关设计要点解析
LT1220高速运放:性能、应用与设计要点解析
TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器:特性与设计要点解析
PCB 背钻塞孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
Keithley静电计通断测量要点解析
多层PCB板过孔塞油工艺要点解析
