RISC-V CPU 上 3 倍推理加速!V-SEEK:在 SOPHON SG2042 上加速 14B LLM
算能开发者社区 2025-08-05 14:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键词:V-SEEK、LLM Inference Optimization、RISC-V、SOPHON SG2042、llama.cpp、NUMA Optimization
  • V-SEEK: ACCELERATING LLM REASONING ON OPEN-HARDWARE SERVER-CLASS RISC-V PLATFORMS
近年来,大型语言模型(LLM)的指数级增长依赖于基于 GPU 的系统。然而,CPU 正逐渐成为一种灵活且成本更低的替代方案,尤其是在面向推理(inference,即模型已完成训练、仅做预测的阶段)和推理负载(reasoning workloads,指需要多步逻辑推导的预测任务)时。
RISC-V(一种开源、免授权、可自由定制的指令集架构)凭借开放且与厂商无关的 ISA(Instruction Set Architecture,指令集架构)在该领域迅速受到关注。
然而,面向 LLM 负载的 RISC-V 硬件及其配套软件生态未完全成熟和流畅,原因是需要对特定领域进行调优。
本文旨在填补这一空白,聚焦于在 SOPHON SG2042 上优化 LLM 推理;SG2042 是首款商用、具备向量处理能力的多核 RISC-V CPU。
在两个新近为推理优化的 SOTA(state-of-the-art,业界最佳)开源 LLM——DeepSeek R1 Distill Llama 8B 与 DeepSeek R1 Distill QWEN 14B——上,我们实现了:
  • token 生成(token generation,逐词生成)4.32 / 2.29 token/s
  • 提示处理(prompt processing,又称 prefill,把整段输入一次性算完)6.54 / 3.68 token/s 的吞吐,相比我们的基线实现最高加速达 2.9× / 3.0×。
本文目录
  • 本文目录
  • 一、引言
  • 二、研究方法
    • 2.1 高性能 Kernel
    • 2.2 编译器工具链
    • 2.3 模型映射优化
  • 三、实验结果与分析
    • Kernel Scaling
    • 不同编译器影响
    • NUMA 策略影响
    • 性能小结
  • 参考文献
一、引言
超大规模云服务商(hyperscalers,例如 AWS)与 AI 部署公司(例如 OpenAI)通常使用 GPU 集群或专用加速器(如 TPU,Tensor Processing Unit)来加速 LLM 工作负载。然而,多核 CPU 加速 LLM 也已得到近期探索[2],因为它在硬件成本更低的同时提供了更高的灵活性尤其适用于本地部署(on-premise)和低延迟边缘服务器(edge servers)。
现有研究主要针对 x86 和 ARM,而基于灵活且开源的 RISC-V 指令集架构的多核芯片则相对未被充分探索 [1]。
为了填补这一空白,本工作将业界先进的 LLM 推理框架 llama.cpp [7] 适配并优化到首款商用的、通用型多核 RISC-V 平台——SOPHON SG2042[1]。
在两个新近开源、专为推理优化的模型(DeepSeek R1 Distill Llama 8B / QWEN 14B)上,我们相比基线 llama.cpp 实现最高实现了 token 生成 3.0×、提示处理 2.8× 的加速(在 4-bit 量化精度下),分别达到 4.32 / 2.29 与 6.54 / 3.68 token/s 的吞吐。
在 vanilla Llama 7B 上,我们实现 token 生成 6.63 token/s、提示处理 13.07 token/s,即相比基线实现加速 4.3× / 5.5×,并较 SG2042 上已报道的最佳结果 [8] 提升 1.65×,同时与成熟的 x86 CPU 推理性能具有竞争力
二、研究方法
为了探索在 RISC-V 服务器级平台上优化 LLM 推理的可用选项,我们选定了 MILK-V Pioneer 作为目标平台,其核心为 64 核 SOPHON SG2042 CPU,并配备 128 GB DRAM 内存。平台框图见图 1-center。
我们识别出可以从三个方向着手解决问题的路径,均在软件层面,灵感来自其他架构上的相关工作 [5,6,3]:
2.1 高性能 Kernel
针对关键 LLM 层开发经过优化的、若支持则已量化的计算内核(kernels,指一段专门用于矩阵运算的底层代码),充分利用硬件资源,同时兼顾其内存结构、流水线(pipeline,指令执行顺序)和向量化能力
图 1-right 给出了我们提出的内核的伪代码:
  • 首先,将 fp32(32 位浮点)输入(向量或瘦矩阵)量化为 int8(8 位整数);
  • 接着,执行两层嵌套循环以完成 GEMV(General Matrix-Vector multiplication,通用矩阵-向量乘法)操作,其中外层循环按步长 2 遍历输入矩阵 A 的行,内层循环按步长 32 遍历其列。
  • 列循环结束后,进行反量化(de-quantization,把整数还原回浮点数),结合 A 块和 B 的缩放因子(scale factors)以生成输出的 fp32 值。
这一新内核既利用了平台的向量单元,又优化了数据局部性(data locality,数据尽量靠近计算单元,减少访存延迟)。
2.2 编译器工具链
选择合适的编译工具链,支持先进的优化 Pass(optimization passes,编译器内部对代码进行变换以提升性能的阶段)并能利用现有 ISA 扩展。
我们的场景下,内核使用 Xuantie 分支的 GCC 10.4 编译,因为只有该版本支持 Sophon SG2042 的硬件向量单元。而对于整个 llama.cpp 框架,我们考虑两种替代方案:GCC 13.2 和 Clang 19(Xuantie GCC 10.4 与最新版 llama.cpp 不兼容)。
2.3 模型映射优化
优化模型映射(model mapping,即把模型权重和计算任务分配到硬件上的过程),特别是页面/线程分配,解决这类系统复杂的内存层级结构。具体而言,我们针对非一致内存访问(NUMA,Non-uniform Memory Access,指多路服务器中 CPU 访问远/近内存速度不同的架构)延迟,探索了不同 numactl 选项组合的 4 种策略
  • NUMA Balancing 开启,其余选项关闭;
  • 所有选项关闭;
  • Balancing 关闭 + Core Binding(核心绑定)开启;
  • Balancing 关闭 + Memory Interleaving(内存交错)开启。
我们将上述优化应用于 llama.cpp [7] 框架,并在 3 个规模递增的开源 LLM 上进行测试,均采用 Q4_0 量化(vanilla Llama 7B,DeepSeek R1 Distill Llama 8B,DeepSeek R1 Distill QWEN 14B,分别简称 7B、8B 和 14B)。
三、实验结果与分析
为展示优化效果,我们用用户提示 “Explain to me what is RISC-V, what are its principles and why it is so cool?”(共 22 个 token)对三款 LLM 执行了预填充(prefill),同时对 token 生成性能取 256 个测试生成 token 的平均值。
Kernel Scaling
图 2 给出了多个基线内核(llama.cpp 自带的 GGML 与 OpenBLAS 默认实现)与我们所提出内核的单线程可扩展性对比。
与最佳基线相比,我们平均将 GOPS(Giga Operations Per Second,十亿次运算每秒)提升 38.3%,在矩阵规模为 4096 时峰值提升达 56.3%。
不同编译器影响
图 3 评估了使用 Clang 或 GCC 编译时 DeepSeek 8B 模型的推理性能,均使用我们提出的内核。
Clang 19 持续优于 GCC 13.2,在 token 生成上平均性能提升 34%,在预填充上提升 25%。关键原因在于 Clang 对 ISA 扩展的支持以及更先进的编译优化(例如更激进的内联和循环展开)。无论使用哪种编译器,当线程数超过 32 时都会出现性能下降。该行为归因于默认的 NUMA balancing 策略,它对 LLM 推理这种可预测负载并不理想,导致大量线程与内存页迁移。
NUMA 策略影响
事实上,在关闭 NUMA balancing 并开启内存交错后,如预期所示,我们在 64 线程下取得了 token 生成 4.32 token/s 与预填充 6.54 token/s 的最佳结果,这得益于内存页迁移的大幅减少。
性能小结
得益于我们的优化,7B、8B 和 14B 这三款 LLM分别达到了 13.07 / 6.54 / 3.68 token/s 的最大吞吐,相比基线 llama.cpp 最高提升 5.5× / 2.9× / 3×
  • 与 SG2042 上已报道的最佳结果 [8] 相比,我们在Llama 7B 上的峰值吞吐提升 1.65×
  • 与类似且更成熟的 x86 平台——64 核 AMD EPYC 7742——相比,我们将能效提升 1.2×(55 token/s/mW 对 45 token/s/mW)
参考文献
  • cpu
    cpu
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可运行 30B 大模型!高性能 RISC-V 边缘计算盒:AIBOX-K3
    AIBOX-K3是基于进迭时空最新一代RISC-V处理器K3打造的高性能边缘智算终端,采用CPU+AI核融合设计,兼具强悍通用运算能力与端侧AI加速
    的头像 发表于 04-22 16:46 321次阅读
    可运行 30<b class='flag-5'>B</b> 大模型!高性能 <b class='flag-5'>RISC-V</b> 边缘计算盒:AIBOX-K<b class='flag-5'>3</b>
    可以 Debian 运行 openSUSE RISC-V Chromium 吗?
    根据我的经验,Chromium WebGL 比 FireFox 工作得更好。 我看到 Chromium 可用于 openSUSE RISC-V。 有没有办法我们的 Debian
    发表于 03-23 07:26
    重磅合作!Quintauris 联手 SiFive,加速 RISC-V 嵌入式与 AI 领域落地
    据科技区角报道半导体解决方案提供商 Quintauris 最近宣布和 RISC-V 处理器 IP 领域的头部厂商 SiFive 达成战略合作,目标直接瞄准加速 RISC-V 嵌入式、
    发表于 12-18 12:01
    探索RISC-V机器人领域的潜力
    探索RISC-V机器人领域的潜力 测评人:洄溯 测评时间: 2025年11月 测评对象: MUSE Pi Pro开发板(基于进迭时空K1系列高性能RISC-V CPU) 一、
    发表于 12-03 14:40
    【CIE全国RISC-V创新应用大赛】基于 K1 AI CPU 的大模型部署落地
    量化” 策略。我们必须使用 Q2_K (2-bit) 量化格式,将模型体积压缩到 5.5GB 左右,从而在 8GB 内存给 KV Cache(上下文)留出空间。 以下是按照官方工具链针对 14B 模型定制
    发表于 11-27 14:43
    如何自己设计一个基于RISC-V的SoC架构,最后可以FPGA跑起来?
    发表于 11-11 08:03
    RISC-V B扩展介绍及实现
    B扩展简介 RISCV B扩展指的是RISCV用于位运算加速的一个扩展指令集,目的是使用一条指令实现原本需要2-3条指令才能实现的位操作指令。具体包含内容如下:
    发表于 10-21 13:01
    RISC-V HPC新标杆Sophon SG2044深度评估:支持RVV v1.0适配GCC 15.2,多核性能潜力巨大!
    RISC-V架构的普及浪潮中,嵌入式领域的成功早已众人皆知,但高性能计算(HPC)始终是其难以突破的“高地”。算能SOPHONSG2044的出现打破了僵局。国际权威技术媒体发布的深度评测《IsRISC-VreadyforHighPerformanceComputing?
    的头像 发表于 10-16 13:23 1856次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b> HPC新标杆<b class='flag-5'>Sophon</b> <b class='flag-5'>SG</b>2044深度评估:支持RVV <b class='flag-5'>v</b>1.0适配GCC 15.2,多核性能潜力巨大!
    RISC-V芯片出货超百亿颗!四大厂商重磅产品来袭,加速边缘AI终端落地
    RISC-V基金会宣布,2024年基于RISC-V指令集的芯片出货量超过百亿颗,其中30%用于AI加速场景。本次盛会,知合计算、全志科技、博流智能、凌思微等厂商都携最新RISC-V内核
    的头像 发表于 07-22 08:58 7479次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b>芯片出货超百亿颗!四大厂商重磅产品来袭,<b class='flag-5'>加速</b>边缘AI终端落地
    大咖论道:以架构创新、生态繁荣,加速RISC-V产业落地
    电子发烧友网黄晶晶报道,7月17日举行的2025 RISC-V中国峰会主论坛,十多位业界专家就RISC-V产业落地的机遇和挑战的圆桌话题进行了精彩的观点碰撞与趋势分析。     探
    的头像 发表于 07-20 05:49 6318次阅读
    大咖论道:以架构创新、生态繁荣,<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>RISC-V</b>产业落地
    “核心技术突破+关键应用支撑”,赛昉加速RISC-V生态突围
    核心技术护城河1.首款适配RISC-V核的国产一致性NoCIP——StarNoC-700高性能计算分论坛,赛昉科技IP产品线总经理周杰宣布,公司自主研发的大规模一
    的头像 发表于 07-19 17:03 1616次阅读
    “核心技术突破+关键应用支撑”,赛昉<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>RISC-V</b>生态突围
    英伟达:CUDA 已经开始移植到 RISC-V 架构
    7 月 17 日,第五届(2025)RISC-V 中国峰会主论坛,英伟达副总裁 Frans Sijstermanns 分享了题为《英伟达计算平台实现
    发表于 07-17 16:30 4014次阅读
    RISC-V 的平台思维和生态思维
    Doorn 认为,RISC-V 扩展要拥抱 “平台思维” 和 “生态思维”。   7 月 17 日举办的第五届(2025)RISC-V 中国峰会主论坛,Leendert van
    发表于 07-17 14:04 4229次阅读
    RISC-V International CEO:RISC-V 应用全面开花,2031 年渗透率将达 25.7%
    7 月 16 日~19 日,第五届(2025)RISC-V 中国峰会在上海张江科学会堂拉开帷幕。峰会设置 1 场主论坛、8 大垂直领域分论坛、多场研习会及多项同期活动。 7 月 17 日的主论坛
    发表于 07-17 10:28 3800次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b> International CEO:<b class='flag-5'>RISC-V</b> 应用全面开花,2031 年渗透率将达 25.7%
    如何在魔搭社区使用TensorRT-LLM加速优化Qwen3系列模型推理部署
    TensorRT-LLM 作为 NVIDIA 专为 LLM 推理部署加速优化的开源库,可帮助开发者快速利用最新 LLM 完成应用原型验证与产
    的头像 发表于 07-04 14:38 2440次阅读
