LM2665 CMOS电荷泵电压转换器可作为2.5 V至5.5 V范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管(启动时需要),可提供高达 40 mA 的输出电流。LM2665 还可以用作分压器,将 1.8 V 至 11 V 范围内的电压分成两半。
LM2665 在 160kHz 振荡器频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。LM2665 的工作电流仅为 650 μA(大多数负载下工作效率大于 90%)和
1 μA 典型关断电流,为电池供电系统提供理想的性能。
*附件:lm2665.pdf
特性
- 倍压器的输入电压:2.5 V 至 5.5 V
- 分压器分压:1.8 V 至 11 V
- 将输入电源电压加倍或分频
- 12 Ω典型输出阻抗
- 40 mA 时 90% 典型转换效率
- 1μA典型关断电流
参数
方框图
1. 产品概述
LM2665是一款CMOS电荷泵电压转换器,主要功能包括:
- 电压倍增:输入范围2.5V~5.5V,输出可达2倍输入电压(最高40mA电流)
- 电压分压:输入范围1.8V~11V,输出为输入电压的一半
- 高效能:典型转换效率90%(负载40mA时),静态电流仅650μA
2. 关键特性
3. 应用场景
4. 工作原理
5. 设计要点
- 电容选择:需使用低ESR电容(如3.3μF)以优化效率和纹波。
- 布局建议:
- 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
- 电荷泵电容(C1)走线短而宽
- 扩展能力:支持多器件并联(降低输出阻抗)或级联(提高输出电压)。
6. 附加功能
- 关断控制:SD引脚高电平(>40% V+)可关闭芯片,功耗降至1μA。
- 保护机制:内置ESD防护(±2kV HBM),输出短路耐受1秒。
举报投诉
电荷泵
3文章
409浏览量
30556 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18124 -
电压转换器
163浏览量
23125 -
开关电容器
69浏览量
8407
热点推荐
LM2665,pdf,datasheet (Switched
The LM2665 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage
发表于 09-08 19:24
•12次下载
LM2665 开关电容器电压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2665相关产品参数、数据手册,更有LM2665的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
LM2665系列 1.8V 至 5.5VIN 开关电容器倍压器数据手册
