LM2664 CMOS 电荷泵电压转换器可反相 1.8 V 至 5.5 V 至相应的负电压 −1.8 V 至 −5.5 V。该设备使用两个 低成本电容器,可提供高达 40 mA 的输出电流。
*附件:lm2664.pdf
LM2664 在 160kHz 振荡器频率下工作,以降低输出电阻和 电压纹波。工作电流仅为 220 μA(工作效率大于 91% LM2664 在大多数负载下)和 1 μA 典型关断电流下,可提供理想的性能 电池供电系统。
特性
- 反转输入电源电压
- 6引脚SOT-23封装
- 12 Ω典型输出阻抗
- 40 mA 时 91% 典型转换效率
- 1μA典型关断电流
参数
方框图
1. 核心功能
LM2664是一款CMOS电荷泵电压转换器,可将1.8V至5.5V的正输入电压转换为对应的负电压(-1.8V至-5.5V),最大输出电流40mA。其特点包括:
- 高效率:典型转换效率91%(40mA负载时)
- 低功耗:工作电流仅220µA,关断电流1µA
- 紧凑封装:6引脚SOT-23(2.9mm×1.6mm)
- 低输出阻抗:典型值12Ω
2. 关键参数
- 输入电压范围:1.8V–5.5V
- 输出电流能力:≤40mA
- 振荡频率:160kHz(降低输出纹波)
- 工作温度:-40°C至85°C
- 绝对最大耐压:5.8V(V+至GND)
3. 典型应用
- 电压反转器:基础电路仅需2个外部电容(见图11)
- 并联扩展:多器件并联可降低输出阻抗(公式3)
- 级联升压:多级串联实现更高负压(如-10V,图13)
- 组合应用:同时生成正倍压和负压(图14)
- 稳压设计:搭配LP2980实现可调负压输出(图15)
4. 设计要点
- 电容选择:推荐低ESR电容(如OS-CON、陶瓷电容)以优化效率和纹波
- 布局规范:
- 输入/输出电容尽量靠近引脚
- 飞跨电容(C1)需短路径连接CAP+/CAP-
- 输出特性:
- 输出阻抗公式:ROUT ≈ 4×ESR_C1 + ESR_C2 + RSW(公式1)
- 纹波电压与C2的ESR和容量成反比(公式2)
5. 附加功能
- 关断模式:SD引脚接GND时进入关断(电流1µA),正常工作时接V+
- 保护机制:OUT引脚可耐受1秒对GND短路(温度≤85°C)
6. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型曲线、应用电路、布局示例及封装信息,适用于电池供电设备(如手机、PDA)、运放电源等场景。
举报投诉
电容器
64文章
7011浏览量
111143 -
电荷泵
3文章
435浏览量
31627 -
电压转换器
184浏览量
23890 -
输出电流
832浏览量
19070
热点推荐
开关电容器单元式部件LTC6943电子资料
概述:LTC6943是单片,电荷平衡,双开关电容器仪表块。一对开关交替地将外部电容器连接到输入电压,然后将带电电容器跨越输出端口连接。内部
发表于 04-12 07:08
LM2664,pdf datasheet (Switched
The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter invertsa positive voltage in the range of +1.8V
发表于 09-29 14:40
•28次下载
LM2664 开关电容器电压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2664相关产品参数、数据手册,更有LM2664的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
PS3120A 低噪声开关电容器电压双倍器产品手册
一般说明PS3120A是一种低噪声开关电容器电压双倍器。它产生一个从2.7V到4.5V输入的调节输出电压。较低的外部部件计数(一个飞行
发表于 01-08 16:25
•3次下载
低噪声开关电容器电压双倍器PS3120A数据手册
PS3120A是一种低噪声开关电容器电压双倍器。它产生一个从2.7V到4.5V输入的调节输出电压。低的外部部件计数(一个飞行
发表于 02-25 09:17
•2次下载
LM2770系列 具有睡眠模式的高效开关电容器降压型DC/DC稳压器数据手册
LM2770 是一款开关电容器降压稳压器,非常适合为便携式系统中的低压应用供电。LM2770可提供高达250mA的负载电流,并在2.7V至
LM2664系列 1.8V 至 5.5VIN 开关电容器电压逆变器数据手册
