LM2767 CMOS 电荷泵电压转换器可作为 1.8 V 至 5.5 V 范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管,以提供至少15 mA的输出电流。
LM2767 在 11 kHz 开关频率下工作,以避免音频声带干扰。LM2767 的工作电流仅为 40 μA(大多数负载下的工作效率大于 90%),为电池供电系统提供了理想的性能。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装制造。
*附件:lm2767.pdf
特性
- 输入电源电压加倍
- SOT-23 5引脚封装
- 20-Ω典型输出阻抗
- 15 mA 时 96% 典型转换效率
参数
方框图
1. 核心特性
- 电压倍增功能:将1.8V至5.5V输入电压翻倍输出,典型输出电流15mA(2.5V
5.5V输入)或10mA(1.8V2.5V输入)。 - 高效率:典型转换效率96%(15mA负载),静态电流仅40µA。
- 紧凑封装:5引脚SOT-23封装(2.9mm×1.6mm)。
- 低噪声设计:11kHz开关频率避免音频干扰。
2. 关键参数
3. 典型应用场景
4. 设计要点
5. 文档结构
举报投诉
电荷泵
3文章
435浏览量
30860 -
电压转换器
172浏览量
23429 -
电池供电
461浏览量
23357 -
开关频率
2文章
427浏览量
22236 -
输出电流
822浏览量
18101
热点推荐
开关电容器单元式部件LTC6943电子资料
概述:LTC6943是单片,电荷平衡,双开关电容器仪表块。一对开关交替地将外部电容器连接到输入电压,然后将带电电容器跨越输出端口连接。内部开关
发表于 04-12 07:08
LM2767,pdf,datasheet (Switched
The LM2767 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage
发表于 09-08 19:29
•17次下载
LM2767 开关电容器电压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2767相关产品参数、数据手册,更有LM2767的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
深度剖析开关电容器电路
在本文中,将分享模拟IC设计的基本构建基块之一,开关电容器电路。在IC级别实现模拟信号处理的最常用方法之一是开关电容器电路。这项技术的广泛应用于过滤器、交流或直流转换器、比较器、通讯设
SC4004开关电容器倍压器规格书
SC4004是一款低噪声、恒定频率的产品(400kHz)开关电容器倍压器。它从2.5V产生调节输出电压至4.5V输入,输出电流高达250mA
发表于 07-20 10:32
•4次下载
Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器数据手册
总线应用提供紧凑、高性价比解决方案。工作开关频率可在100kHz至1.4MHz范围内进行线性编程。Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器采用4
LM2682系列 开关电容器倍压逆变器数据手册
LM2682是一款CMOS电荷泵电压逆变器,能够将+2.0V至+5.5V范围内的正电压分别转换为相应的−4.0V至−11.0V的双负电压。LM2682 使用三个低成本电容器提供 10 mA 的输出
LM2767系列 11kHz开关电容器倍压器数据手册
