智能防窃电壁挂式电能表在预付费场景中的应用
1.引言
随着智能电网建设推进,用户侧用电管理面临窃电隐蔽化、负荷多样化的挑战。传统机械式电表因缺乏实时监测与数据追溯能力,难以满足预付费场景的精细化需求。安科瑞最新智能防窃电壁挂式电能表具有正反向计量、防窃电、事件记录、数据冻结等功能,搭配用户侧智慧能源计费平台,为公寓、商场、住宅小区、办公写字楼、工业园区等预付费场景提供了理想的用电管理方案。
2.结构设计
电能表采用壁挂式的安装设计,符合标准《Q/GDW 10355—2020单相智能电能表型式规范》及 Q/GDW10827-2020《三相智能电能表技术规 范》的要求,通过挂钩安装在墙体或配电箱内。
图1 单相电能表外观图
图2三相电能表外观图
电能表端子采用螺丝紧固的方式,符合《GB/Z 21192-2007电能表外形和安装尺寸》要求。电能表内部的电路板采用螺丝紧固方式固定在壳体上,实现整个电能表的安装固定。
3.功能设计
DD(T)ZY1352单(三)相智能防窃电电能表是一种用于低压网络的单相电力参数测量和计量的设备。主要具备多费率电能计量功能、人机接口功能、负荷控制功能、防窃电功能和数据记录功能等,具体如下:
图2功能概述图
3.1.计量和测量功能
(1)计量功能。实现正反向电能的高精度计量,单相电能表有功电能计量精度B级,三相电能表有功电能精度C级。能够根据有功电能组合特征字实现组合电能。最多支持12费率、14个时段、8个时区,支持节假日、休息日特殊时段功能,最多支持20个节假日;计量最大电流60A,起动电流20mA,转折电流0.25A;
(2)为了配合分费率计量,具备实时时钟,时钟电池方便更换。同时具有超级电容,能够在时钟电池失效的情况下保证时间工作2天;在掉电的情况下进入休眠状态,以最大限度减少时钟电池的消耗;
(3)同时可以测量三相电压、电流、零线电流、功率、功率因数等参数,方便用户查看用电情况;
(4)能够实现电能等数据冻结保存,支持月冻结、日冻结。
(5)由于分时段费率计量与时钟密切相关,所以对于校时操作具有相应的校时记录事件;
(6)当计量芯片故障时,具有计量芯片故障标识及计量芯片故障事件记录。能够有效减少计量芯片故障造成的用电损失;
(7)电能只能清零,不能设定。电能清零具有相应的清零事件记录。清零事件记录用户无法清除,保证用电量的安全性。
3.2.人机接口功能
具有一路RS485通信端口,一路远红外通信端口。两个接口相互独立;通过通信接口,可以方便实现电能表数据的读取和控制。配合主站对用电数据的判断,实现电能表通断电的控制。
电能表具有段码液晶显示功能,可以实时显示电能表的计量和测量数据。液晶具有背光,通过背光,用户可以更清晰的观察显示内容。具有轮显和键显功能。轮显和键显选项内容可以配置。当正常运行时,定期依次显示轮显的内容。如果需要查看更多的内容,可以通过按键进入键显状态,在停电的情况下,可以通过按键唤醒电能表,进入显示状态,方便在断电的情况下查看用电情况。
3.3.负荷控制功能
(1)电能表内置有磁保持继电器,以实现负荷的通断电控制。可以根据配置参数,实现负荷的强制控制、时段控制和负荷控制,结合主站系统的计费情况,实现对客户用电的控制。
(2)具有继电器通断电检测功能,可以检测是否控制继电器通断电成功。当拉合闸成功或者异常时,具有相应的事件记录。
(3)具有过流等事件的记录功能。
智能用电控制主要包括以下四个方面:
3.4.防窃电功能
1.零线电流监测与漏电检测:该电能表具备敏锐的防窃电功能,实时监测零线电流。一旦零线电流出现异常,它会迅速保存事件记录,有效防范通过火线旁路窃电的行为。与此同时,它还能检测漏电情况,及时发现潜在的用电安全隐患,为用户的生命财产安全保驾护航。例如,当有不法分子试图通过火线旁路窃电时,电能表能立即察觉并记录,阻止窃电行为的发生。
2.开盖检测与封印保护:为防止不法分子对电能表进行开盖改装,它配备了开盖检测功能。只要检测到开盖操作,就会立即存储开盖事件。并且,电能表还设有防拆盖封印,一旦被暴力拆开便无法恢复原样,从物理层面和技术层面双重保障,让窃电行为无处遁形。
3.数据加密,保障数据安全:在必要情况下,电能表支持硬件加密方法对数据信息进行加密。这一功能有效防止非法操作,确保用电数据的安全性和完整性,让用户无需担忧数据被篡改或窃取。
4.安科瑞用户侧智慧能源计费平台
安科瑞用户侧智慧能源计费平台采用分层分布式结构,主要由感知层(数据采集)、网络层(数据传输)、平台层(数据管理)和应用层(数据价值创造)四部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类物联网传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。
● 网络层:接收感知层数据,通过无线或智能网关,将数据上传至能源物联网云平台。
● 平台层:实现大规模终端统一物联管理,深化全业务统一数据,提升数据高效处理。
● 应用层:智慧能源综合服务平台,构建能源生态体系。
4.1组网方案
组网方案图
4.2平台介绍:
安科瑞预付费云平台包含以下功能:
★远程抄表,远程售水电,多种计费模式
★余额不足、欠费、充值到账等事件提醒
★远程控制
★恶性负载识别
★自助购水电
★财务分析
★公摊电费和损耗电费收取
★房租、物业费管理
5.总结
DD(T)ZY1352由于采用了基于壁挂式的符合国家标准的电能表安装方式,可以用于公寓、宿舍、商场等有预付费、远程控制等场景中。通过RS485远程通信接口,可以实现用电情况的监测和控制,同时可以根据用电策略实现用电的自动控制,可为公共用电领域提供可靠的用电监测和管理方案提供基础。
如果您对多功能电表感兴趣可以联系我们18702111076
电表
13文章
912浏览量
37848 -
安科瑞
2196浏览量
4529
恶劣环境电表扛不住?安科瑞工业级直流电表,稳定运行不罢工!
精准计量,连通北美:安科瑞阳台光伏美规单相电表
阳台光伏专属管家:安科瑞智能电表
家庭能源的智慧心脏:读懂安科瑞户储电表,掌控你的绿色电表
构筑换电公平交易基石:安科瑞ADW300-4G物联网电表,以高精度计量建立运营方与用户的共赢信任
碳数据混乱、核算难?安科瑞一站式碳管理方案,让低碳运营更简单
能耗管理系统的实时监控功能:让能源浪费无所遁形
安科瑞 ADL 电表:光伏防逆流神器,精准计量还省电费
安科瑞APM521:UL认证硬核加持,一表双装解锁计量灵活性!
“光伏+储能家庭的秘密武器:安科瑞 ADL-W 智能电表揭秘”
同样是阳台光伏计量配套互感器,为何都在悄悄选择安科瑞的?
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞户储储能配套电表:智能计量引领未来
机械式电表拖后腿?正反向计量 + 事件记录,安科瑞壁挂表让偷电行为无所遁形
