示波器探头接入测试线路,为什么不会引起反射?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2025-08-04 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器探头连接到测试线路时,之所以能减少甚至避免信号反射,关键在于其设计中对阻抗匹配和信号传输特性进行了优化,从根本上降低了信号在传输过程中因阻抗突然变化而产生反射的可能性。具体原理可以从以下几个方面来说明:
一、反射的本质:阻抗不匹配造成信号能量反弹
信号反射源于传输路径中阻抗的突然改变。当高频信号在传输线(像导线、同轴电缆这类)中传播时,如果遇到具有不同特性阻抗的节点(比如从被测电路到探头的连接点,或者从探头到示波器的连接点),部分信号能量会因为 “阻抗不匹配” 而反射回源头,进而导致信号波形出现失真,比如产生过冲、振荡、拖尾等现象。
举个例子,要是被测电路的输出阻抗是 50Ω,而探头的输入阻抗是 100Ω,那么当信号传到探头时,由于阻抗从 50Ω 突然变成 100Ω,就会发生反射;同样地,如果探头与示波器之间连接电缆的阻抗(比如 50Ω)和示波器的输入阻抗(比如 1MΩ)不匹配,也会再次引发反射。
二、示波器探头的设计:借助 “阻抗匹配” 抑制反射
为了避免反射,示波器探头需要在被测电路→探头→示波器这一整个信号传输链条中实现 “阻抗一致性”,具体的设计包含以下几个核心方式:
  1. 与被测电路的阻抗匹配:降低 “接入干扰”
被测电路的输出阻抗通常比较低(一般在几欧到几十欧之间),而示波器探头(特别是高频探头)需要通过高输入阻抗的设计,避免成为被测电路的 “负载”,同时减少阻抗的突然变化。
无源探头(比如常见的 10:1 探头):输入阻抗通常为 10MΩ(再加上示波器 1MΩ 的输入阻抗,总阻抗达到 11MΩ),远高于被测电路的输出阻抗(通常小于 100Ω)。这种 “高阻抗” 设计可以近似认为被测电路的信号能够 “几乎无衰减” 地进入探头,而且由于阻抗差异极大(并非突然变化),反射的能量几乎可以忽略不计。
有源探头(在高频场景中经常使用):通过内置放大器的 “低输入阻抗 + 阻抗转换” 设计,直接与被测电路的低阻抗(比如 50Ω)相匹配,避免阻抗突然变化。例如,有源探头的输入阻抗可以设计成 50Ω,与被测电路的 50Ω 传输线直接匹配,从源头消除反射。
  1. 与示波器的阻抗匹配:传输线特性阻抗保持一致
探头和示波器之间的连接通常是通过同轴电缆(比如 BNC 接口)来实现的,而同轴电缆的特性阻抗是固定的(常见的有 50Ω 或 75Ω)。为了避免信号在电缆和示波器之间发生反射,探头的输出端、电缆以及示波器的输入端需要保持特性阻抗一致:
示波器的高频输入通道通常设计为 50Ω 阻抗,这时探头的输出端和连接电缆也需要匹配 50Ω,形成 “50Ω 传输链”(即被测电路→50Ω 探头→50Ω 电缆→50Ω 示波器输入),确保信号在传输过程中没有阻抗突然变化,几乎不会产生反射。
对于输入阻抗为 1MΩ 的示波器(常用于低频场景),无源探头会通过 “补偿电容” 来调整阻抗特性,使其在低频到中频范围内与 1MΩ 的输入阻抗相匹配,从而减少反射。
  1. 频率补偿:保证宽频带内阻抗稳定
信号的频率越高,探头的寄生参数(如电感、电容)对阻抗的影响就越大。比如,在高频情况下,探头引线的电感会使阻抗随着频率的升高而增大,进而导致阻抗失配和反射。所以,探头需要通过频率补偿电路来抵消寄生参数的影响:
无源探头的 “补偿电容”(可以通过旋钮进行调节)能够抵消探头引线的寄生电感,使探头在 10Hz~100MHz 的宽频带内保持稳定的阻抗特性,避免因为频率变化而导致阻抗突然变化。
有源探头通过内置的高频匹配网络(比如由电感、电容组成的 π 型或 T 型网络),在 GHz 级频率下仍然能够维持阻抗稳定,确保高频信号能够无反射地传输。
三、实际应用:并非 “完全没有反射”,而是 “反射可控”
需要注意的是,示波器探头的设计目标是将反射抑制在可接受的范围内,而不是绝对的 “没有反射”。例如:
低频信号(比如低于 1MHz)对阻抗匹配的要求比较低,即使存在轻微的失配,反射也可以忽略不计;
高频信号(比如高于 1GHz)需要严格依靠 50Ω 阻抗链和有源探头的设计,反射可能仍然存在,但幅度已经被控制在不影响测量精度的范围内(比如反射系数小于 - 20dB,也就是反射能量小于 1%)。
总结
示波器探头通过 “高阻抗设计匹配被测电路”“特性阻抗一致匹配传输线与示波器”“频率补偿抵消寄生参数” 这三种主要手段,实现了信号传输链中的阻抗连续性,从而最大程度地减少了反射。这也是为什么在正确使用探头(比如校准补偿电容、选择合适带宽的型号)时,几乎观察不到由反射导致的信号失真。
以上内容由普科科技 / PRBTEK 整理分享,西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件的研发、生产、销售,产品涵盖电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。公司旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
  • 测试
  • 示波器探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器探头选购+使用攻略极简版
    一、示波器探头选购:先抓3个关键参数 选探头不用盲目追求高端,先把3个核心参数盯紧,基本不会出错。 带宽是基础,一定要满足探头带宽≥
    的头像 发表于 04-23 09:01 337次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>选购+使用攻略极简版
    泰克示波器探头校准方法详
    在电子测试与测量领域,泰克示波器及其配套探头被广泛应用于产品研发、故障诊断与质量控制等环节。探头作为连接被测电路与示波器的关键媒介,其性能直
    的头像 发表于 04-08 15:42 184次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>校准方法详
    PicoScope示波器探头补偿操作指南
    PicoScope示波器以“轻量化 + 全功能 + 高性价比”重构了示波器体验,从入门便携到旗舰级性能覆盖全场景需求,是研发、教学、生产测试的高效工具。每个PicoScope示波器都配
    发表于 03-31 12:04
    测试ESD波形时示波器用什么探头
    ESD波形的特殊性,决定了常规示波器探头根本无法满足测试需求。它不仅有纳秒级的上升时间、GHz级的高频成分,还常伴随瞬态高压或大电流,稍有选错就会导致波形失真、测量不准,甚至损坏测试
    的头像 发表于 03-26 13:35 127次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b>ESD波形时<b class='flag-5'>示波器</b>用什么<b class='flag-5'>探头</b>?
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头
    的头像 发表于 03-09 13:34 193次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的负载效应介绍
    出售tektronix泰克TCP202示波器电流探头
    TCP202 美国泰克 电流探头 性能 简单地测量电流 通过TEKR0BE BNC接口.直接与TDS系列示波器相连 分芯芯结构,可以简便地接入电路 DC到50MHz带宽 15安DC十峰值AC电流 50安峰值
    发表于 01-19 10:57
    泰克示波器探头补偿:确保信号测量的精度基石
    示波器探头补偿技术正是针对这一问题而生,通过精密校准与调整,确保信号传输的保真度,成为现代电子测试中不可或缺的技术环节。
    的头像 发表于 12-10 17:28 1255次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>补偿:确保信号测量的精度基石
    测电流可以不用示波器电流探头吗?
    电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作电流、电阻负载稳定电流),万用表、钳形表即可胜任,探头非必需;但触及电流“动态本质”“复杂关联
    的头像 发表于 12-01 15:04 659次阅读
    测电流可以不用<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>吗?
    示波器如何校验探头补偿?
    BNC端接入示波器通道,地线夹连接示波器接地端子,探针接触面板 PROBE COMP 或 CAL 校准信号输出端 2. 示波器设置 按下Auto Setup 自动 设置,或手动匹配
    的头像 发表于 11-24 11:34 561次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验<b class='flag-5'>探头</b>补偿?
    ​​示波器探头的正确选择与使用指南​
    本文系统介绍了示波器探头的选择、类型及使用规范,强调信号类型识别、探头匹配及安全操作的重要性。
    的头像 发表于 10-13 14:00 565次阅读
    泰克示波器MSO5系列探头补偿方法详解
    泰克示波器MSO5系列作为电子测量领域的重要工具,其探头补偿功能对确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。本文将详细介绍泰克MSO5系列示波器探头补偿方法,帮助用户正确操作,提升
    的头像 发表于 09-03 17:37 1327次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MSO5系列<b class='flag-5'>探头</b>补偿方法详解
    示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    ,当示波器使用1MΩ和50Ω的阻抗时,我们使用无源探头测试一下示波器的自检信号,看看它们之间有什么区别。Chrent测试过程首先选择50Ω
    的头像 发表于 07-16 17:34 4725次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    精确到微安的示波器电流探头推荐
    在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被
    的头像 发表于 07-16 15:08 950次阅读
    精确到微安的<b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>推荐
    隔离示波器和差分探头的选择和区别
    在电子测量领域,当示波器接入存在电势差的电路系统时,可能因设备内部短路或电势本身带来安全风险。技术人员和电子工程师在测量三相电、市电供电设备等场景中,常面临棘手问题——示波器各通道共地且连接电源,而
    的头像 发表于 07-01 18:05 894次阅读
    示波器探头的分类和应用
    示波器探头根据工作原理分类,无源探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,电流探头
    的头像 发表于 06-04 15:17 1665次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的分类和应用
