探头补偿校验是确保测量信号保真度的核心环节,通过精确调节探头补偿电容,使校准信号呈现理想方波波形。
一、校验准备
1. 工具与连接
设备:正常工作的示波器、待校准探头及配套小一字螺丝刀
连接:探头BNC端接入示波器通道,地线夹连接示波器接地端子,探针接触面板PROBE COMP或CAL校准信号输出端
2. 示波器设置
按下Auto Setup 自动设置,或手动匹配探头衰减比(如10:1探头设为10X档)
调整时基与电压档位,使屏幕显示1-2个完整方波周期
二、校验流程
1. 识别补偿状态 观察初始方波形态,判断补偿偏差:
过补偿 :上升沿出现显著尖峰,波顶伴有振荡
欠补偿 :上升沿平缓,波顶呈圆顶状
2. 调节补偿电容 用螺丝刀缓慢旋转探头 补偿调节孔 (位于探头尾部或侧面),同步观察波形变化
3. 确认标准波形 当方波满足以下条件时,补偿完成:
上升沿陡峭无明显畸变
波顶与波底保持水平
过冲量控制在5%以内
三、关键注意事项
强制重校 :更换探头或通道后必须重新校验
精细调节 :旋转动作需缓慢,避免错过最佳补偿点
故障排查 :若反复调节仍无法获得标准波形,应检查探头或示波器校准信号是否异常
举报投诉
示波器
113文章
7130浏览量
196912
热点推荐
泰克示波器探头校准方法详
在电子测试与测量领域,泰克示波器及其配套探头被广泛应用于产品研发、故障诊断与质量控制等环节。探头作为连接被测电路与示波器的关键媒介,其性能直接影响测量结果的准确性。为确保测试数据的可靠
测电流可以不用示波器电流探头吗?
电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作电流、电阻负载稳定电流),万用表、钳形表即可胜任,探头非必需;但触及电流“动态本质”“复杂关联
精确到微安的示波器电流探头推荐
在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被测电路的关键
示波器无源探头补偿调试全指南
无源探头测量电路中的寄生电容和电阻会影响测量结果的准确性。使用补偿调试技术可以消除这些影响,如开路校准法和短路校准法。开路校准法适用于探头初始校准,短路校准法适用于探头校准后。
示波器如何校验探头补偿?
