Texas Instruments LMK5C33216AS1网络同步器是一款网络同步器和抖动清除器,设计用于满足无线通信和基础设施应用的严格要求。LMK5C33216AS1是随附软件支持IEEE-1588 PTP与主参考时钟源同步的器件。该网络同步器集成了三个DPLL,可提供抖动衰减和无中断切换,具有可编程环路带宽,无需外部环路滤波器。该特性最大限度地提高了易用性和灵活性。每个DPLL相位将配对的APLL锁定到参考输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK5C33216AS1网络同步器数据手册.pdf
APLL3设有超高性能PLL,采用TI专有体声波(BAW)技术。无论DPLL参考输入频率和抖动特性如何,它均可生成具有42fs(典型值)/60fs(最大值)RMS抖动的491.52MHz个输出时钟。APLL2和APLL1提供同步域和/或第二或第三频率选项。
基准验证电路可执行无中断开关,并在检测到转换事件后监控它们之间的DPLL参考时钟。可以启用零延迟模式(ZDM)和相位抵消,以控制输入与输出之间的相位关系。通过I^2^C或SPI接口可以对器件进行完全编程。板载EEPROM可用于定制系统启动时钟。该器件具有出厂默认的ROM配置文件作为回退选项。
特性
- 基于BAW VCO的超低抖动无线时钟
- 42fs(典型值)/60fs(最大值)RMS抖动(491.52MHz时)
- 245.76MHz时47fs典型值/65fs最大RMS抖动
- 三个高性能数字锁相环 (DPLL) 和配对模拟锁相环 (APLL)
- 1mHz至4kHz可编程DPLL环路带宽
- DCO频率调整步长:<1ppt
- 2个差分或单端DPLL输入
- 输入频率范围:1Hz (1PPS) 至800MHz
- 数字保持和无中断切换
- 16个差分输出,具有可编程高速数据表/LVPECL、LVDS和HSCL输出格式
- 在OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1和GPIO2上配置六个低压CMOS频率输出时,多达20个总频率输出和14个差分输出
- 输出频率:1Hz(1PPS)至1250MHz,具有可编程摆幅和共模
- 符合PCIe Gen 1至6标准
- I^2^C、3线SPI或4线SPI接口
- 环境工作温度范围:-40°C至85°C
应用
- 4G和5G无线网络
- 有源天线系统 (AAS),mMIMO
- 宏远程无线电单元 (RRU)
- CPRI/eCPRI基带、集中式、分布式单元 (BBU, CU, DU)
- 小型蜂窝基站
- SyncE (G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E、G.813、GR-1244、GR-253)、IEEE 1588 PTP辅助时钟
- 56G/112G PAM-4 SerDes的抖动清除、漂移衰减和参考时钟生成
- 光传输网络 (OTN G.709)
- 宽带固定线路接入
- 工业
- 测试与测量
典型系统框图
举报投诉
无线通信
58文章
5131浏览量
147040 -
清除器
56浏览量
6114 -
网络同步器
35浏览量
3030
热点推荐
LMK5C33216AS1适用于无线通信且具有JED204B/JED204C和BAW VCO的网络同步器数据表
电子发烧友网站提供《LMK5C33216AS1适用于无线通信且具有JED204B/JED204C和BAW VCO的网络同步器数据表.pdf》
发表于 08-20 11:02
•3次下载
采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟同步器数据表
电子发烧友网站提供《采用JESD204B的LMK5C33216超低抖动时钟同步器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 10:47
•2次下载
Texas Instruments LMK5C33216AEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMK5C33216AEVM评估模块(evm)用于LMK5C33216A网络时钟发生
探索LMK5C33216AS1:高性能网络同步器的卓越之选
探索LMK5C33216AS1:高性能网络同步器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,对于高性能、低抖动的网络同步器需求日益增长。
深度剖析LMK5C33216A:高性能网络同步器的卓越之选
深度剖析LMK5C33216A:高性能网络同步器的卓越之选 在无线通信和基础设施应用领域,对高性能网络同步器和抖动清除
LMK5B33216:以太网网络同步的高性能解决方案
LMK5B33216:以太网网络同步的高性能解决方案 在以太网网络应用中,时钟同步和抖动控制是确保数据
LMK5C33216:无线通信领域的高性能时钟同步器
计的高性能网络时钟发生器、同步器和抖动衰减器。下面就带大家深入了解这款产品。 文件下载: lmk5c33216.pdf 一、关键特性 1.1
