在音频设备追求高保真、高效率的今天,汤诚科技推出了一款革命性的D类音频功率放大器芯片——“XA9227B”。这款芯片凭借其卓越的性能、超高的效率和全面的保护功能,迅速成为桌面音响、多媒体设备及便携式音箱的理想选择。今天,我们就来深度解析这款芯片的亮点及其技术优势。
典型应用线路(BTL×2)
典型应用线路(PBTL×1)
XA9227B的核心技术优势
工作电压范围:5V~21V
典型输出功率:2×25W@15V、4Ω、THD=10%
高工作效率:典型值90%
低失真度:典型值<0.1%
增益倍率:26dB
支持单端及差分信号输入
支持BTL×2 或 PBTL×1 信号输出
支持定频和扩频两种载频模式
内置功率限制功能
内置过流保护、过温保护、欠压保护、过压保护、输入直流保护等保护功能
外围简单
应用场景
桌面音响
多媒体音响
便携式音箱
功能框图
应用指南
可以将 /SD端口通过一个电阻(比如 100kΩ) 上拉到 PVCC 管脚或用IO口(建议用3.3V的IO口)来控制芯片的开启及关闭,/SD 端口为高电平(>2V)电路正常工作,触发特定保护时/SD 端口会置低(<0.8V)进入待机,一旦非正常状态解除电路会在一段时间后自行恢复正常工作。 开机时应当先保持/SD管脚下拉,等待电源和信号状态稳定后再置高。由待机状态恢复工作时,可以直接上拉 /SD管脚。进行待机或关机时应当先关闭输入信号,再下拉 /SD 管脚、关闭电源。
2、去耦电容与 LC 滤波器。
去耦电容(PVCC 对 PGND 、GVDD 对 GND)两端应当尽可能的靠近电路管脚来保证较好的去耦效果,否则会引起电路性能降低甚至失效。LC 滤波器推荐选用大电流磁屏蔽电感,保证高效率、低发热,可以根据需要选择 10μH~22μH 范围的电感值并匹配对应的电容。
3、功率限制功能。
GVDD 分压后接 PLIMIT 管脚开启功率限制,通过限制输出电压幅度防止电路输出功率过大, PLIMIT 管脚电压越低,输出电压幅度越低。功率限制开 启时推荐 R13=R14=100kΩ, 若不启用该功能请将 PLIMIT 管脚短接到 GVDD。
4、温度保护功能。
当芯片内部检测到温度超过 150℃时,温度保护功能启动关闭输 出管,可以很大程度上防止电路温升过高导致电路失效; 回差设计使得芯片需要降低约 25℃(参考值)才会恢复正常工作。温度保护触发时不会拉低/SD 管脚。
5、短路保护功能。
XA9227B 对输出端短路引起的过流状态进行保护。当发生短路保护时,/SD 脚被电路内部拉到低电平; 当短路状态解除,在延迟一段时间后/SD 脚恢复高电平,电路自动恢复工作。
为什么选择XA9227B?
XA9227B凭借2×25W高功率输出、90%超高效率、超低失真(0.07% THD+N)和全集成保护机制,在音频性能、能效和可靠性上全面超越同类方案,尤其适合以下需求:
芯片
463文章
54474浏览量
469771 -
音频功放芯片
43浏览量
3317
盘点蓝牙音箱热门功放芯片品牌:蓝牙音箱方案实战,各家功放芯片盘点
中兴通讯重磅发布超节点技术白皮书
寒区酷暑都能打!华润微CD7377CZ车载功放芯片实战解析
怎么样将CLASS D音频功放芯片的输入信号改成I2S数字信号输入?
不同类型功放芯片对音箱音质的核心影响
一颗优质的音频功放芯片硬核素质有哪些?优质音频功放芯片的全维度评估框架
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
普诚PT2513B芯片在冰箱风机的应用
普诚PT2513B芯片在空调排水泵的应用优势
锚定“好用”!诚迈科技重磅发布五大信创产品矩阵,共建自主共赢生态
“小身材,大能量!”汤诚TCS4513D:18V/3A降压芯片的颠覆性突破!
汤诚最新TCS4011同步降压芯片:微型高效DC/DC转换新标杆
汤诚最新LED驱动芯片TCS5585:高性能、超紧凑的背光解决方案
汤诚TCS5511——符合严苛行业标准的高性能LED驱动控制器
突破音质极限!汤诚最新XA9227B功放芯片重磅发布
