Texas Instruments LV14340降压转换器是一款集成了高侧MOSFET的40V、3.5A降压稳压器。该器件具有4V至40V的宽输入范围,非常适合各种工业和汽车应用,用于对非稳压电源进行功率调节。此外,宽可调开关频率范围可提高效率或优化外部元件尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LV14340 降压转换器数据手册.pdf
TI LV14340转换器还具有内置保护选项,例如逐周期限流、热传感、功耗过高引起的关断以及输出过压保护。
LV14340采用8引脚HSOIC封装,具有裸露焊盘,可实现低热阻。
特性
- 可供应更新的产品 - [LMR51440]4至36V、4A、200kHz至1.1MHz同步转换器
- 缩短上市时间 - [TLVM13640] 3至36V、4A、200kHz至2.2MHz电源模块
- 4 V 到 40 V 的输入范围
- 3.5 A 的可持续输出电流
- 100mΩ高侧MOSFET
- 最短导通时间:100 ns
- 电流模式控制
- 可调开关频率:200kHz至2MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿,便于使用
- 支持高占空比工作
- 精密使能输入
- 1μA关断电流
- 热保护、过压保护和短路保护
- 8引脚SOIC,采用PowerPAD™封装
应用
框图
举报投诉
MOSFET
151文章
10788浏览量
234849 -
稳压器
24文章
4965浏览量
100413 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89039
热点推荐
LV14340 40V、3.5A、2MHz 降压转换器数据手册
LV14340 是一款 40V、3.5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。宽可调
Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器是高频同步降压转
Texas Instruments LMR51635EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LMR51635EVM转换器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估LMR51635宽输入同步降压稳压器的
Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器采用PMBus^®^ 、遥测和D-CAP4控制拓扑结构,可实现快速瞬时响应。PMBus配置所有可编程参数,并将其存储
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1 同步降压转换器可驱动高达 300 mA 的负载电流。这款宽V~IN~ 、易用型同步
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP降压转换器的运
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块(EVM)是经过完全测试和组装的电路,用于评估TPS562243或TPS562246降压
Texas Instruments LV14240 SIMPLE SWITCHER®降压转换器数据手册
Texas Instruments LV14240 SIMPLE SWITCHER® 降压转换器具有4V至40V的宽输入范围,开发用于各种工
Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度集成的降压
Texas Instruments UCC14340-Q1汽车隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC14340-Q1汽车隔离式DC/DC模块具有高隔离度,可为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC14340
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压转换器的性
