微流控技术(Microfluidics)是一种在微观尺度对流体进行控制的技术,能够把实验室完成的分析过程集成在一个微米尺度的微流控芯片上,可以大大提高实验研究效率。因此该技术应用于多项科学研究。微流控液滴分选的方法主要包括电分选、声分选、磁分选和热分选等,其中最经典的分选方式是电分选,通过改变液滴所带正负电荷属性,对液滴进行静电驱动。并且使用高频的交流电场还可以大大提高分选效率。
关于交变电场方向的实验研究,安泰电子的ATA-7000系列功率放大器在该领域中,有比较广泛应用,可以输出20KVpp的交流电压,能够满足大部分的交变电场测试实验。
实验名称:介电泳液滴分选实验
实验原理:电中性液滴在一个交变电场中受到电场极化作用会产生运动的现象。液滴的电荷在交变电场中受到极化作用,在液滴内部产生两个带电量相同,极性相反的电荷形成偶极矩。当偶极矩处于非均匀电场中时,由于位于偶极子两边非均匀的局部电场强度,使得液滴会受到非均匀电场一个净力的作用,该力就是介电泳力。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:
首先使用单片机对高压放大器进行程控。再使用函数信号发生器产生不同波形特征和频率的电压信号,需要反复实验验证最佳的波形特征和频率。最后使用安泰电子ATA-2161高压放大器放大函数发生器输出的电压信号,放大后的电压信号连接电极,使电极两端产生交变电场。液滴在交变电场的作用下,根据液滴导电性能完成液滴分选。
应用方向:电生物医学领域、生物化学领域、电子材料领域
应用场景:药物提纯、药物毒性测试、细胞分选
产品推荐:ATA-7000系列高压放大器
图:ATA-7000系列高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
高压放大器
4文章
813浏览量
16006
安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁铁电材料潜能的核心科技引擎
安泰电子40kV高压放大器助力介电弹性体实验实现新突破
ATA-214高压放大器手册
ATA-2168高压放大器手册
ATA-2161高压放大器手册
高压放大器在EHD电流体打印系统中的应用研究
安泰电子ATA-2161高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-7020高压放大器基于数字微流控的即时凝血检测技术的应用
ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳液滴分选技术迈向新高度
