TPIC74101-Q1 480kHz 1.5V 至 40V、1A 降压-升压转换器,具有 5V 固定输出电压数据手册
科技绿洲 2025-07-30 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPIC74101-Q1 是一款开关模式稳压器,集成了用于电压模式的开关 控制。借助外部元件(LC 组合),该器件将输出调节至 5 V ±2%,适用于宽输入电压范围。
TPIC74101-Q1 提供复位功能,用于检测和指示 5V 输出轨何时 超出指定的公差。该复位延迟可通过外部时序进行编程 RESET引脚上的电容器。此外,警报 (A )功能是 当输入电源轨 V 时激活司机低于预缩放的指定值 值(由 Apin)。
*附件:tpic74101-q1.pdf
TPIC74101-Q1 具有频率调制方案,可最大限度地降低 EMI。时钟调制器 允许调制开关频率以减少频率中的干扰能量 乐队。
5Vg 输出是开关 5V 稳压输出,内部电流限制为 防止在为电源线上的容性负载供电时置位 RESET。此功能 由5Vg_ENABLE引脚控制。如果该输出(5Vg 输出)接地短路,则 输出通过在斩波模式下运行进行自我保护。然而,这确实增加了产量 V 上的纹波电压在此故障情况下。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件 HBM ESD 分类级别 1B,适用于
      引脚 7 (L2)、引脚 8 (VOUT)、引脚 9 (5Vg)
    • 器件 HBM ESD 分类 2,适用于引脚 1-6
      和 10-20
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 开关模式稳压器
    • 5 V ±2%,降压模式
    • 5 V ±3%,低功耗或升压或升压/
      降压交叉模式
  • 开关频率,380 kHz(典型值)
  • 输入工作范围,1.5 V至40 V,(V 司机 )
    • 1-A 负载电流能力
    • 200mA 负载电流能力,低至 2V 输入(V 司机 )
    • 120mA 负载电流能力,低至1.5V 输入 (V 司机 )
  • 启用功能
  • 低功耗工作模式
  • 5Vg开关5V稳压输出,带电流
    限制
  • 可编程压摆率和频率调制
    ,可考虑EMI
  • 复位功能,具有去毛刺定时器和可
    编程延迟
  • 欠压检测和
    指示报警功能
  • 热增强型封装,实现高效的热
    管理
    参数
    方框图
1. 产品概述
TPIC74101-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级开关模式稳压器,集成Buck/Boost拓扑结构,适用于宽输入电压范围(1.5V至40V),可提供5V±2%的稳定输出。主要应用于汽车信息娱乐系统、车身电子等场景。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,ESD防护等级达HBM 1B/2级。
  • 多模式工作‌:支持Buck、Boost及Buck/Boost自动切换模式,适应输入电压波动。
  • 高性能参数‌:
    • 开关频率380kHz(典型值),支持频率调制以降低EMI。
    • 输出电流能力:1A(Buck模式)、200mA(2V输入)、120mA(1.5V输入)。
  • 功能集成‌:
    • 可编程复位延迟(2.2ms~150ms)和报警功能(输入欠压检测)。
    • 低功耗模式(CLP控制)和使能控制(ENABLE引脚)。
3. 引脚与功能
  • 核心引脚‌:
    • L1/L2‌:外接电感(20μH~100μH),需配合肖特基二极管使用。
    • Vdriver‌:输入电源(1.5V~40V),需低ESR滤波电容
    • 5Vg‌:开关式5V输出,内置电流限制保护。
  • 控制引脚‌:
    • SCR0/SCR1‌:调节开关管Q1的斜率速率(4档可选)。
    • Rmod‌:设置时钟调制频率(默认12kΩ对应28kHz)。
4. 工作模式
  • Buck模式‌:输入电压>5.8V时激活,占空比10%~99%。
  • Boost模式‌:输入电压<5.8V时激活,占空比5%~85%。
  • 过渡窗口‌:5V~5.8V区间可能产生较高纹波(负载依赖)。
5. 保护机制
  • 短路保护‌:VOUT和5Vg输出均内置限流功能。
  • 过热保护‌:结温超过160°C(典型值)时关闭IC。
  • 软启动‌:上电时输出电压以10V/ms斜率上升,避免浪涌电流。
6. 应用设计建议
  • 布局优化‌:
    • 电感和滤波电容需靠近芯片,缩短高电流路径。
    • 多层PCB建议采用地平面分隔电源与信号层。
  • 元件选型‌:
    • 输入电容推荐低ESR铝/钽电容,输出电容容值范围22μF~470μF。
    • 电感需选用铁氧体闭磁芯类型以降低EMI。
7. 封装与订购信息
  • 封装型号:HTSSOP-20(6.5mm×4.4mm),带散热焊盘。
  • 工作温度:-40°C至125°C,符合汽车环境要求。
  • 电容器
  • 稳压器
  • emi
    emi
  • 引脚
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5V升压3.3V1.5V升压3.3V芯片
    。输入电压最低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选
    发表于 09-21 19:25
    SL3040,80V,480KHz,1.5A,开关降压转换器
    ·1.5A输出峰值电流·热关断保护 · 4.5V80V宽工作电压范围 · > 90%的效率·
    发表于 04-12 09:28
    SL3040DC-DC降压恒压 80V 480KHz 1.5A 开关降压转换器 (供应)
    保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用ESOP8。产品特点:1.5A输出峰值电流4.5V80V宽工作
    发表于 03-10 09:37
    TPIC74101-Q1 汽车类 1A 降压/升压开关模式稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC74101-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPIC74101-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPIC74101-Q1</b> 汽车类 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>开关模式稳压<b class='flag-5'>器</b>
    5V和3.7V降压1.5V的芯片和方案详细说明
    芯片,3.7V 降压 1.5V 芯片在不同的应用,有着不同的电流要求 1A,2A,3A,不同的
    发表于 11-30 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>5V</b>和3.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b>到<b class='flag-5'>1.5V</b>的芯片和方案详细说明
    5V和3.7V降压1.5V的芯片选型方案
    发表于 12-07 08:00 8次下载
    <b class='flag-5'>5V</b>和3.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b>到<b class='flag-5'>1.5V</b>的芯片选型方案
    1V1.5V升压5V的芯片和方案介绍
    1.5V1V 输入,要升压输出 5V 的集成电路芯片合适? 干电池标准电压
    发表于 12-24 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>1V</b>和<b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>升压</b>到<b class='flag-5'>5V</b>的芯片和方案介绍
    具有可编程输出电流数据表的LTC3114-140V1A同步降压-升压DC/DC转换器
    发表于 05-14 20:32 8次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程<b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>数据</b>表的LTC3114-<b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    DC-DC降压芯片6V-40V5V/3.3V1A同步步进转换器
    6V40V的宽输入范围,适用于不受调节电源的功率调节的广泛应用。6V-40V5V/3.3V
    的头像 发表于 08-25 17:06 3031次阅读
    降压升压开关模式稳压TPIC74101-Q1数据
    电子发烧友网站提供《降压升压开关模式稳压TPIC74101-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 14:20 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b>和<b class='flag-5'>升压</b>开关模式稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPIC74101-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS55162-Q1 3.6V 36V1A 输出、2MHz、同步升压降压转换器数据手册
    具有最佳效率。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5 V 或 12
    的头像 发表于 07-29 16:02 947次阅读
    TPS55162-<b class='flag-5'>Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 36V1A 输出、2MHz、同步升压降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 1084次阅读
    TPS55160-<b class='flag-5'>Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55165-Q1 2V 36V1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压升压降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:16 857次阅读
    TPS55165-<b class='flag-5'>Q1</b> 2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>5V</b> 或 12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPIC74100-Q1 550kHz 1.5V 40V1A 降压-升压转换器具有 5V 固定输出电压数据手册
    TPIC74100是一款集成了开关模式稳压 用于电压模式控制的开关。借助外部组件(LC 组合),该设备 将输出调节
    的头像 发表于 07-30 16:03 694次阅读
    <b class='flag-5'>TPIC74100-Q1</b> 550<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A40V降压DC - DC转换器
    /MAX5081是具有片上0.3Ω高端开关的250kHz PWM降压DC - DC转换器。MAX5080的输入电压范围为4.5
    的头像 发表于 03-17 09:45 689次阅读
