TPS63051 微型单电感降压升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6305x 系列器件是一款高效、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。
连续输出电流在升压模式下可高达 500 mA,在降压模式下可高达 1 A。开关中的最大平均电流限制为1 A的典型值。TPS6305x 系列器件根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压,确保模式之间的无缝转换。
*附件:tps63051.pdf
降压-升压转换器基于固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM/PWM引脚允许用户在自动PFM/PWM模式作和强制PWM作之间进行选择。在PWM模式下,使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。该器件采用12引脚DSBGA和12引脚HotRod封装。
特性
  • 真正的降压或升压,在降压和升压模式之间无缝过渡
  • 2.5 V 至 5.5 V 输入电压范围
  • 0.5A 连续输出电流:V ≥ 2.5 V、V = 3.3 伏
  • 可调和固定输出电压版本
  • 升压模式下效率> 90%,在降压模式下> 95%
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 可调平均输入电流限制
  • 可调节的软启动时间
  • 器件静态电流 < 60 μA
  • 自动省电模式或强制PWM模式
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型 1.6mm x 1.2mm、12 引脚 WCSP 和 2.5mm x 2.5mm 12 引脚 HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS63050(输出电压可调)、TPS63051(固定输出电压3.3V)
  • 类型‌:高效单电感Buck-Boost转换器,支持无缝切换降压/升压模式
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 输出电流:升压模式最高500mA,降压模式最高1A
    • 效率:升压模式>90%,降压模式>95%
    • 开关频率:典型2.5MHz
    • 封装:12引脚WCSP(1.6mm×1.2mm)和HotRod QFN(2.5mm×2.5mm)
2. 主要功能
  • 自动模式切换‌:根据输入电压自动选择降压或升压模式。
  • 可调软启动‌:通过外部电容设置启动时间,减少浪涌电流。
  • 电流限制‌:支持通过ILIM0/ILIM1引脚编程输入电流限制(仅WCSP封装支持全功能)。
  • 电源管理‌:支持PFM/PWM模式切换,轻载时自动进入省电模式。
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • 场景‌:智能手机、平板电脑、电池供电设备、智能电表等。
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer进行定制化设计支持。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:<60μA(典型值)
    • 反馈电压精度:±1.1%(TPS63050 PWM模式)
    • 热关断阈值:140°C(典型值)
  • 布局建议‌:输入/输出电容需靠近芯片,减少寄生电感。
5. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气规格、应用电路、布局示例及热性能分析等内容。
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 输入电压
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压
    发表于 01-03 06:13
    TPS63051 小型电感器降压/升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63051相关产品参数、数据手册,更有TPS63051的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63051</b> 小型<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    DN275电感微型降压-升压转换器在锂离子至3.3V应用中提供95%的效率
    发表于 04-19 13:43 0次下载
    DN275<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>在锂离子至3.3V应用中提供95%的效率
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027
    发表于 03-07 10:18 0次下载
    高电流、高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63027<b class='flag-5'>数据</b>表
    开关电流为1A、具备可调节软启动功能的电感降压-升压转换器TPS6305x数据
    电子发烧友网站提供《开关电流为1A、具备可调节软启动功能的电感降压-升压转换器TPS6305x
    发表于 03-07 10:31 14次下载
    开关电流为1A、具备可调节软启动功能的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6305x<b class='flag-5'>数据</b>表
    带1-A开关的高效电感降压-升压转换器TPS6303x数据
    电子发烧友网站提供《带1-A开关的高效电感降压-升压转换器TPS6303x
    发表于 03-07 10:27 0次下载
    带1-A开关的高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6303x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63025x数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63025x
    发表于 03-07 10:25 0次下载
    高电流、高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63025x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63024x数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63024x
    发表于 03-07 10:24 0次下载
    高电流、高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63024x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4A开关的 TPS6302x 高效率电感器降压/升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4A开关的 TPS6302x 高效率电感器降压/升压转换器
    发表于 03-07 10:33 0次下载
    具有4A开关的 <b class='flag-5'>TPS</b>6302x 高效率<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2-A开关的高效电感降压-升压转换器TPS6301x数据
    电子发烧友网站提供《具有2-A开关的高效电感降压-升压转换器TPS6301x
    发表于 04-11 14:26 0次下载
    具有2-A开关的高效<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6301x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-15 10:26 0次下载
    发表于 04-18 10:07 0次下载
    发表于 04-18 10:12 0次下载
    发表于 04-18 10:10 0次下载
    TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制
    的头像 发表于 08-29 14:26 1266次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631010/<b class='flag-5'>TPS</b>631011 <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
