在CNC机加装配件领域,精度控制和工艺规范的严苛要求贯穿始终。从零件清洁度、紧固件的防松处理到关键运动副的润滑保障,都直接决定着最终产品的性能与寿命。依据图纸要求严格执行操作、并通过分阶段测试层层把关,是品质保障的基石。尤其对于结构复杂的组件,选用正确的测量仪器验证加工数据,更是确保万无一失的关键环节。
以图CNC机加装配件产品为例,需求为能便捷且快速检测产品数据以及各种形位公差。
效率与精度的双重困境
常规量具(卡尺,千分尺,高度规等)只能出手写的测量报告,面对复杂形位公差要求时,往往显得力不从心。现阶段的检测条件已不能满足:
1.效率低下,报告滞后
一个产品往往需要交替使用多种量具、检具甚至专用仪器,过程繁琐耗时,且只能依赖手写记录测量结果,数据整理与报告生成效率低,难以应对订单量激增的需求。
2.精度受限,误差难控
部分特殊尺寸或复杂形位公差(如同轴度、位置度、轮廓度等),受限于测量原理和人为操作因素,常规量具难以精确捕捉,测量结果易产生较大偏差,为后续装配埋下隐患。
3.客户要求升级
随着订单量的增加和客户需求,越来越多客户,尤其是高端领域,已硬性要求供应商必须使用如三坐标测量机(CMM)等先进设备进行全尺寸检测并出具规范化的电子测量报告。传统检测手段显然已无法满足市场对数据化、高精度、高效率的严苛标准。
高性能三坐标测量仪系统解决方案
针对CNC机加装配件高精度、高效率的检测需求,MarsClassic686高性能桥式三坐标测量仪系统专为制造业快速、精密测量而优化设计,配备ACH100T高精度触发测座,确保测量的稳定性和微米级的重复精度,并搭载直观易用的PowerDMIS专业测量软件,简化检测流程。
图为采用MarsClassic686三坐标测量仪进行精密检测的CNC机加关键装配件测量步骤及过程简述
中图提供的三坐标测量机,专门制造业快速测量,仪器不止解决了数字化测量,且能提供具体数据查明产品在装配时发生品质事故时具体的原因,仪器主要有以下特点:
1.根据加工图纸编程实现批量测量,减少测量时间成本。
2.接触式测量会减少许多测量误差。
3.软件页面简洁明了符合国人使用习惯,加快了使用人员上手程度。
4.软件可以测量各种各样的形位公差。
三坐标测量仪 + PowerDMIS 核心价值在于批量化、自动化测量,基于加工图纸在PowerDMIS软件中预先编程,即可实现复杂产品的全自动、批量化检测。一次装夹,完成所有关键尺寸与形位公差的测量,显著减少单件检测时间,大幅提升产能,有效应对订单压力。测量报告自动生成,格式规范统一。
从“检得出”迈向“检得准、检得快、检得清”,这要求“测量”不仅要精准化解复杂形位公差的测量难题,更要以高效的批量检测能力和深度数据洞察,将品质控制提升至新维度,为企业构筑坚实的核心竞争力。
测量仪
1文章
738浏览量
41672 -
CNC
8文章
466浏览量
41020 -
三坐标测量
219浏览量
6661
三坐标测量仪如何让CNC机加件实现30秒微米级质控
