三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴的位移测量系统 ( 如光学尺 ) 经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各项功能测量的仪器"。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。
三坐标测量仪特点
从理论上讲,坐标测量机的特点是高精度(达到μm级)、高效率(数十、数百倍于传统测量手段)、万能性(可代替多种长度计量仪器)。因而多用于产品测绘,复杂型面检测,工夹具测量,研制过程中间测量,CNC机床或柔性生产线在线测量等方面。
三坐标测量仪
三坐标测量仪测量应用
钣金件
冲压件
模型配件
模具
结构和装饰五金
复合材料
机加工件
管件及其组件
车身和底盘
玻璃纤维结构
三坐标测量仪应用行业
主要应用于机械、汽车、航空、家具、工具原型、机器等中小型配件等行业领域,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。其中以模具、汽车、发动机三大行业应用较为普及。
举报投诉
测量仪
1文章
738浏览量
41727 -
三坐标机
183浏览量
9374 -
三坐标测量机
258浏览量
9865 -
三坐标测量
219浏览量
6690
热点推荐
三坐标测量仪让三次元测量从此简单高效
”的循环;更有甚者,复杂的误差补偿操作与不稳定的测量结果。而今MizarGold高精度移动桥式三坐标测量仪,以“空间适配、精度可控、稳定高效”的维度创新,解决了这些
三坐标测量仪:高精度测量内径检测手段及其实际运用
在工业制造领域中,内径尺寸的精准度直接关系到产品的装配性能、运行稳定性乃至使用寿命。传统检测方法如卡尺、内径千分尺等难以满足高精度、复杂结构件的需求。三坐标测量仪技术的出现,打破了这一困境,成为当前
三坐标测量仪在科研领域中的应用
在科研探索的前沿阵地,从微观世界的材料原子排布,到宏观工程的大型结构安全,“精准量化”是推动理论落地、技术创新的核心前提。三坐标测量仪通过非接触或接触式测头,实现对物体几何特征的高精度数字化重建
亳州ZG02-D/SY系列 离线扫描直线度测量仪
、每米等多种直线度误差和外径。
1、基本原理
两组测头可组成一个坐标系,通过每个测头测量的被测物中心位置可计算出被测物中心在坐标系中的坐标位置
2、数据计算方法
发表于 07-31 15:33
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
,保障生产的安全和稳定运行。
三、适应性强
工业生产环境复杂多样,烟气的温度、压力、湿度等条件各不相同。工业用烟气测量仪具有良好的适应性,能够在不同的工况下稳定工作。它可以耐受高温、高压、高湿度等恶劣
发表于 06-09 15:38
三坐标测量仪概述
