半导体清洗机的循环泵是确保清洗液高效流动、均匀分布和稳定过滤的核心部件。以下是其正确使用方法及关键注意事项:
一、启动前准备
系统检漏与排气
- 确认所有连接管路无松动或泄漏(可用肥皂水涂抹接口检测气泡);
- 打开泵体顶部的手动排气阀,向入口侧注入高纯DI水直至出水口连续流出无气泡为止,排除空气避免气蚀现象。
参数预设匹配工艺需求
- 根据清洗配方设定流量范围(通常5–20L/min可调),通过变频器控制电机转速;
- 校准压力传感器上限值(建议不超过设备额定工作压力的80%),防止超压损坏密封组件。
二、运行操作规范
标准作业流程
渐进式加压启动
- 先以低速模式运行泵体(<30%额定转速),观察进出口压力差是否稳定在合理区间(ΔP≤0.5bar);
- 逐步提升至目标流速,同步监测过滤器前后压差变化,若超过设定报警阈值需立即切换备用滤芯。
多级过滤协同管理
- 粗滤阶段:使用50μm袋式过滤器拦截大颗粒杂质;
- 精滤阶段:配置0.1μm囊式滤器保障流体洁净度,注意定期更换避免堵塞导致流量衰减;
- 化学兼容性验证:针对腐蚀性溶液(如HF酸洗体系),选用PTFE涂层叶轮及FFKM氟橡胶密封圈。
温度闭环控制系统介入
三、异常处理指南
| 故障现象 | 可能原因 | 应急措施 | 根本解决对策 |
| 流量突然下降 | 管道堵塞/气囊形成 | 反向冲洗管路+重新排气 | 优化管路坡度设计≥3°倾斜角 |
| 异常振动与噪音 | 轴承磨损/异物卡滞 | 停机拆解检查动平衡校正 | 加装振动传感器预警系统 |
| 密封处渗漏 | O型圈老化失效 | 紧固螺栓并涂抹密封胶临时补救 | 按周期更换备件(建议每3个月) |
| 电机过载保护触发 | 粘度超标或叶轮结垢 | 切换至旁路循环模式清洗叶轮 | 升级自清洁型开式叶轮结构 |
四、维护周期与保养要点
日常点检项目
- 每日记录进出口压力表读数差值变化趋势;
- 每周检测电机绝缘电阻值(应>50MΩ);
- 每月清理泵腔内积聚的晶圆碎屑(使用无尘布蘸取IPA溶剂擦拭)。
预防性维修计划
- 每季度进行润滑油脂补充(食品级硅基脂);
- 每半年实施全面性能测试:在最大流量下连续运行8小时,验证温升是否<15℃;
- 年度大修时更换易损件套装(包括机械密封组件、轴承总成等)。
五、典型应用场景适配方案
例1:RCA清洗工艺优化
采用双级离心泵串联配置:首级负责大流量输送(保证槽体内湍流强度),次级提供高压喷淋(突破边界层效应)。通过调节两级转速比例实现NH₄OH:H₂O₂混合液的最佳空化效果。
例2:兆声波清洗系统整合
选用脉冲式柱塞泵生成周期性压力波动,与换能器振动频率形成共振叠加效应。配合质量流量计精确控制SC-1溶液供给量,使声流密度提升40%。
六、安全警示事项
⚠️ 绝对禁止行为:
- 未关闭电源情况下拆卸泵体盖板;
- 直接用手触碰运转中的联轴器;
- 将非专用清洁剂导入系统导致材料腐蚀。
✅ 推荐操作习惯:
- 佩戴防溅护目镜进行任何近场维护;
- 建立设备日志卡记录每次维护内容;
- 定期参加厂商提供的技术服务培训课程。
通过规范化的操作流程、精准的参数控制和科学的维护保养,可使循环泵系统保持长期稳定运行,为半导体清洗工艺提供可靠的流体动力保障。实际使用中建议结合具体设备的user manual进行个性化调整,并建立完整的过程控制文档体系。
举报投诉
半导体
339文章
31542浏览量
267846 -
清洗机
276浏览量
23069
热点推荐
苏州芯矽科技:半导体清洗机的坚实力量
在半导体产业的宏大版图中,苏州芯矽电子科技有限公司宛如一座默默耕耘的灯塔,虽低调却有着不可忽视的光芒,尤其在半导体清洗机领域,以其稳健的步伐和扎实的技术,为行业发展贡献着关键力量。
芯矽科技扎根于
发表于 06-05 15:31
半导体及光伏太阳能领域湿法清洗
北京华林嘉业科技有限公司(简称CGB),公司致力于为以下行业提供蚀刻、清洗、显影、去膜、制绒、减薄等高品质设备:半导体LED:硅片清洗机;硅片腐蚀机;硅片
发表于 04-13 13:23
如何解决超声波清洗机的散热
的行业和企业运用到了超声波清洗机。超声波清洗机的优点是:超声波清洗效果好,操作简单。超声波清洗机广泛应用于表面喷涂处理行业、机械行业、电子行业、医疗行业、
发表于 11-21 15:04
超声波清洗机,苏州晶淼半导体设备有限公司
苏州晶淼半导体设备有限公司位于苏州工业园区,致力于半导体集成电路、光电子器件、分立器件、传感器和光通信、LED等行业,中高端湿法腐蚀、清洗设备、CDS集中供液系统、通风柜/厨等一站式的解决方案
发表于 05-26 10:43
高压清洗机的结构组成部分
摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。高压清洗机的结构组成1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗
发表于 09-16 08:31
微纳超声波清洗机
此台超声波清洗机的槽体每槽设四面溢流口,溢水槽宽35 mm,各槽皆为独立循环槽,由循环泵将洗剂由储液箱抽出经过滤后再运回清洗槽,即子母槽循环
发表于 06-15 14:21
•2次下载
转角式透镜超声波清洗机手册
VGT-12162FH半自动光学镜片超声波清洗机槽体结构:
1、每槽设四面溢流口,各槽皆为独立循环槽,由循环泵将洗剂由储液箱抽出经过滤后再运回清洗槽,即字母槽
发表于 10-08 09:14
•0次下载
什么是单晶圆清洗机?
或许,大家会说,晶圆知道是什么,清洗机也懂。当单晶圆与清洗机放一起了,大家好奇的是到底什么是单晶圆清洗机呢?面对这个机器,不少人都是陌生的,不如我们来给大家讲讲,做一个简单的介绍? 单晶圆清洗
半导体VTC清洗机是如何工作的
半导体VTC清洗机的工作原理基于多种物理和化学作用,以确保高效去除半导体部件表面的污染物。以下是对其详细工作机制的阐述: 一、物理作用原理 超声波清洗 空化效应:当超声波在
半导体清洗机氮气怎么排
半导体清洗机中氮气排放的系统化解决方案,涵盖安全、效率与工艺兼容性三大核心要素:一、闭环回收再利用系统通过高精度压力传感器实时监测腔室内氮气浓度,当达到设定阈值时自动启动循环模式。采用活性炭吸附柱
半导体腐蚀清洗机的作用
半导体腐蚀清洗机是集成电路制造过程中不可或缺的关键设备,其作用贯穿晶圆加工的多个核心环节,具体体现在以下几个方面:一、精准去除表面污染物与残留物在半导体工艺中,光刻、刻蚀、离子注入等步骤会留下多种
半导体清洗机循环泵怎么用
