一、项目背景与痛点分析
在某医疗设备企业开发的动脉硬化检测仪中,核心控制系统采用欧姆龙CS1 PLC,负责设备的压力传感、数据采集与运动控制。设备需同时连接上位机监控系统(用于数据存储与分析)和触摸屏(用于现场操作与参数设置)。传统方案采用串口(RS-232)实现三方通讯,但面临以下挑战:
通讯效率瓶颈
串口速率仅115.2kbps,且上位机与触摸屏需分时占用PLC通讯口。当设备实时采集动脉波形数据(每秒需传输约200个数据点)时,数据延迟高达300ms以上,导致上位机监控画面卡顿,触摸屏操作响应滞后。
布线复杂度与维护难题
串口通讯需独立布线,上位机与触摸屏分别通过DB9接口连接PLC,导致控制柜内线缆交错。设备在医院环境中运行时,频繁的移动和震动易引发接口松动,平均每月发生2-3次通讯中断故障,维护成本高昂。
抗干扰能力不足
医疗环境中的电磁干扰(如X光机、高频电刀)常导致串口数据误码率超过5%,需额外增加光电隔离器,进一步增加系统成本和复杂度。
扩展性受限
设备后续升级需增加血氧监测模块时,串口资源已耗尽,无法直接接入,需更换PLC型号,改造成本超过15万元。
二、解决方案
为解决上述问题,项目引入远创智控YC8000-CJ串口转以太网模块,构建基于以太网的高效通讯架构。模块直接插入CS1 PLC的DB9通讯口,通过RJ45接口同时连接上位机和触摸屏,实现三方数据并行传输。
1.硬件架构设计
PLC端:CS1 PLC通过DB9接口连接YC8000-CJ模块,模块从PLC取电,无需额外供电。
上位机:通过以太网交换机与YC8000-CJ建立连接,运行组态软件(如MCGS)实时监控设备状态。
触摸屏:通过模块的COM2扩展口连接,采用ModbusRTU协议与PLC通讯,速率自动匹配至115.2kbps。
2.软件配置流程
模块初始化
通过浏览器访问YC8000-CJ以太网模块的Web配置界面(默认IP:192.168.1.178),设置PLC类型为“CS1 ”,开启“PLC串行参数自适应”功能,模块自动识别PLC的波特率、校验位等参数,无需手动配置。
协议映射
ModbusTCP:将PLC的DM区(数据寄存器)映射为Modbus保持寄存器,上位机通过地址4x0001-4x0100读写实时数据。
FINS协议:触摸屏通过COM2口以ModbusRTU协议访问PLC,模块自动将RTU数据转换为FINS协议,实现透明传输。
上位机组态
在MCGS中添加ModbusTCP设备,设置YC8000-CJ以太网模块的IP地址和端口(默认502),建立变量与PLC数据区的映射关系。例如,将DM0映射为“动脉压力值”,实现每秒200次的高速数据刷新。
触摸屏编程
使用威纶通EasyBuilder软件,配置COM2口参数为9600bps、8位数据位、1位停止位,通过ModbusRTU协议读写PLC的D区寄存器,实现参数设置界面的实时更新。
三、产品功能亮点与技术优势
即插即用与多设备兼容
模块无需占用PLC通讯口,支持同时连接10台上位机和1台触摸屏。在本项目中,上位机通过以太网获取实时波形数据,触摸屏通过COM2口控制设备启停,两者互不干扰。
多协议融合与高速传输
支持ModbusTCP、FINS/UDP、FINS/TCP等协议,上位机与触摸屏可根据需求选择最优通讯方式。实测以太网数据传输速率达80Mbps,较串口提升近700倍,波形数据延迟降至10ms以内。
智能诊断与远程维护
通过Web界面可实时查看通讯状态,包括PLC与触摸屏的通讯请求总数、错误次数等统计数据。医院工程师可远程登录模块,在线更新固件或调整参数,减少现场维护时间80%以上。
工业级可靠性设计
模块采用金属外壳,支持-40℃至85℃宽温运行,通过CE认证。在医院电磁干扰环境下,以太网通讯误码率低于0.01%,远优于串口的5%。
四、应用效果对比与价值提升
五、总结与行业启示
远创智控YC8000-CJ以太网模块在动脉硬化检测仪中的应用,成功解决了传统串口通讯的效率瓶颈与维护难题。其串口转以太网、多协议桥接功能,不仅提升了设备的实时性与可靠性,更通过远程诊断降低了医疗设备的运维成本。该方案为医疗设备智能化升级提供了可复制的技术路径,尤其适用于需多设备协同、高实时性要求的场景,如手术机器人、重症监护系统等。
有什么技术问题请与付工留言交流
变频器
256文章
7075浏览量
154507 -
数据采集
40文章
7834浏览量
119912 -
以太网模块
49浏览量
8838
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
基恩士KV系列PLC+以太网模块:上位机与触摸屏监控配置案例
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
西门子PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
西门子S7-300PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
台达DVP-EX2系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
S7-300PLC在老旧产线中同时驱动新S7-1200、触摸屏及变频器的秘诀
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
以太网模块同时实现与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
