PCB 板三防漆的可靠性实验是验证其防护能力的“终极考验”,但实验结果常因细节疏漏出现偏差:固化不彻底的涂层在盐雾测试中会提前失效,厚度不均会导致防护性能两极分化,附着力不足则可能在振动测试中整片脱落。要确保实验数据准确,需重点把控固化程度、涂覆厚度和附着力三个核心指标,每个环节都藏着影响结果的关键细节。
固化程度是可靠性实验的前提 —— 未完全固化的三防漆,分子交联不充分,就像 “没干透的水泥”,防护性能会大打折扣。实验中需注意:
检测方法要精准:不能仅凭 “表面不粘手” 判断固化完成。需用溶剂擦拭法验证:用蘸有专用溶剂的棉签轻擦涂层,若棉签无颜色沾染,且涂层无软化痕迹,说明固化充分;若出现掉色或发黏,即使表面干燥,也属于 “假固化”。
区分 “完全固化” 与 “表干”:表干只晾了1-2小时,仅指表面溶剂挥发,内部可能仍有未反应的树脂;完全固化需达到厂家规定的时间。实验前需按固化条件放置足够时间,否则在高低温循环测试中,未固化的内部会因应力开裂。
警惕 “局部固化不良”:元器件密集区、胶层过厚处易出现固化不均。实验时可切开胶层观察:断面应均匀一致,无发黏的 “夹心层”;若边缘硬、中心软,需延长固化时间或提高固化温度。
厚度是决定防护性能的核心指标,但实验中常因忽视 “局部差异” 导致误判:
测量点要覆盖 “风险区域”:不能仅测PCB板平整处的厚度,需重点检测元器件引脚缝隙、板边缘、焊盘等易出问题的区域。用干膜测厚仪在每个区域至少取3个点,确保整体厚度在20-50μm,且局部差异不超过10μm—— 某实验显示,引脚缝隙处厚度仅5μm的涂层,盐雾测试48小时就会出现锈蚀。
避免 “为实验而刻意增厚”:部分实验者为追求 “好结果”,刻意将测试样板涂得比实际生产厚,这种数据无参考价值。应保持涂覆参数与量产一致,才能反映真实防护水平。
关注厚度与其他性能的关联:过厚的涂层在冷热冲击测试中易开裂,实验报告中需记录厚度数据,便于分析失效原因是否与厚度相关。
附着力不足的三防漆,就像 “贴不牢的墙纸”,即使其他性能达标,也经不住振动、冷热交替的考验。实验中需注意:
测试前确保表面清洁:PCB板表面的油污、焊锡膏残留会严重降低附着力。实验样板涂覆前,必须用异丙醇彻底擦拭,必要时用等离子清洗机处理,否则可能出现 “实验合格但实际使用失效” 的矛盾结果。
划格测试要规范:用划格刀在涂层上划 1mm×1mm的网格,贴上3M胶带垂直撕下,若涂层脱落面积超过5%,说明附着力不合格。划格时需力度均匀,避免因用力过猛人为破坏涂层,干扰判断。
结合实际场景加测 “动态附着力”:对汽车电子、航空设备等振动频繁的场景,需额外做振动测试,观察涂层是否出现裂纹或剥离。静态划格合格的涂层,在持续振动下可能因应力集中导致边缘翘起。
这三个指标并非孤立存在:厚度过厚会阻碍溶剂挥发,导致固化不完全;固化不良会降低涂层与基材的结合力,进而影响附着力;而附着力差的涂层,在厚度检测时可能因取样导致局部脱落,影响数据准确性。
实验中需建立 “联动验证” 思维:若盐雾测试中出现局部锈蚀,先检查该区域的厚度是否过薄;若振动测试中涂层脱落,需同步验证固化程度和划格附着力 —— 只有三个指标同时达标,才能确认三防漆的防护可靠性。
PCB板
27文章
1506浏览量
55551 -
电子防护
41浏览量
1072
PCB板三防漆可靠性实验的注意事项
