在城市水环境管理的关键领域,地表水、市政污水、工业废水等行业正面临日益复杂的监测需求。传统的监测手段往往受限于数据处理的延迟和设备功能的单一性,难以实现高效、实时的水质管理。凯米斯科技推出的MPC-206S多功能终端,正是为解决这一挑战而设计。这款设备不仅作为传感器数据的智能枢纽,还集成了数据存储、远程控制和实时分析功能,将水质监测提升至全新高度。它通过7寸彩色电容触摸屏,直观展示传感器数据,支持多达25种传感器的连接,包括常规传感器和湿法化学传感器,确保在各种工业场景中提供精准、可靠的服务。MPC-206S的出现,不仅简化了操作流程,更让水质管理变得智能、高效,为环保事业注入强大动力。
智能设计,高效监控
MPC-206S的核心优势在于其用户友好的界面和强大的实时监控能力。配备7寸彩色电容触摸屏,主界面清晰展示日期、时间及功能按键,用户可一键切换至数据监测页面,实时查看多达9个传感器的测量值。无论是电导率、pH值、溶解氧,还是浊度或COD,数据均以直观图形呈现,便于用户快速识别异常。设备支持60天的数据存储,确保历史记录可追溯;通过USB接口,用户可轻松导出CSV格式文件到U盘,每天数据单独存储,方便后续分析。此外,传感器页面允许一键校准功能,初始密码为888888,用户可对温度零点、斜率等参数进行精确调整,确保测量精度始终在线。上下限设置功能不仅定义曲线图范围,还联动报警机制,当数据超出阈值时自动触发警报,让监控过程主动且智能。
全面功能,灵活控制
MPC-206S的多功能性体现在其丰富的操作模块中,满足从基础设置到高级控制的全方位需求。参数设置页面支持手动读取传感器寄存器数据,用户只需输入传感器地址和寄存器地址,即可获取状态、类型和单位信息,实现深度数据诊断。流程控制功能在连接串口IO控制器后大放异彩,允许用户基于时间循环控制继电器通断,断电后设置自动保存,确保工业流程的连续性和可靠性。报警设置模块则针对传感器监控设计,一旦测量值超出预设阈值,即可自动触发继电器动作,有效预防潜在风险。系统设置页面提供额外便利,包括手动校准时间、主动上传间隔调节、屏幕亮度调整、设备重启及数据清空功能,并支持中英文切换,让设备管理更加人性化。湿法化学传感器的专用页面更进一步,展示实时状态如填充、测量或清洗,并支持手动执行操作,如单次测量或紧急停止,确保复杂化学分析过程安全可控。
可靠通讯,数据无忧
在数据传输方面,MPC-206S采用成熟的Modbus RTU通讯协议,确保兼容性和稳定性。设备出厂默认设置波特率为9600、数据位8、停止位1、无校验,支持被动采集和主动上传两种模式。被动采集时,用户可通过发送Modbus指令读取寄存器数据,浮点数格式解析确保精度;主动上传则通过RS-485输出协议,将传感器数据实时发送至上位系统,示例格式如“Serialnum:1234,ecm:0.000,tmpecm:0.00”,涵盖设备号、测量值及温度值。通讯地址表覆盖电导率、pH、溶解氧等关键参数,地址范围从0至528,每个数据对应两个寄存器,便于批量读取。这种设计不仅简化了系统集成,还提升了数据可靠性,让用户在水质监测网络中实现无缝对接。
坚固耐用,适应性强
MPC-206S的硬件设计兼顾紧凑尺寸和强大环境适应性,专为工业严苛环境打造。设备尺寸仅204mm x 145mm x 42.5mm,重量0.8kg,采用两孔壁挂式安装,孔间距100mm,部署便捷灵活。功耗低至10W,12V~24V DC电源输入,支持广泛电源适配;存储温度范围0~60℃,环境湿度要求10~90%RH(无冷凝),确保在潮湿或多变工况中稳定运行。前面板符合IP65防水标准,有效抵御溅水和粉尘,但需避免强紫外线环境和晃动摔击。接线端子设计简洁,1号端口为电源接口,2号用于DTU通信,3号支持USB数据导出,4-7号专接传感器,整体结构坚固可靠。U盘导出功能要求FAT32格式,存储上限32GB,兼容性强,为用户提供便捷的数据管理方案。
应用广泛,服务保障
MPC-206S广泛应用于地表水监测、市政污水处理、工业废水控制、自来水厂运营及水产养殖等多个领域,其灵活兼容性支持自由扩展传感器类型。设备随附MPC-206S终端一台、说明书一份及合格证一张,质量保证体系包括72小时老化测试和稳定性验证,确保每台出厂产品可靠耐用。售后服务承诺严格,供货方承担不合格批次退回费用,并建立完善检验规程。使用注意事项强调避免进水、强电磁干扰或腐蚀性气体,维护前必须断电,触摸屏需防尖锐划伤。不使用时关闭电源,能显著延长设备寿命。选择凯米斯MPC-206S,不仅是选择一款多功能终端,更是投资于水质管理的智能未来——它以精准数据驱动决策,用可靠性能守护每一滴水,让环境监测更智能、更安心。
传感器
2578文章
55567浏览量
794257 -
水质监测
511浏览量
11066
凯米斯科技:实时水质监测筑牢塘口防线
凯米斯科技:多参数水质监测,解锁工厂化循环水养殖高效密码
凯米斯科技高性能水质传感器,为水质监测注入硬核科技力
凯米斯EGM-300供水水质监测微系统:管网末梢的精准感知终端
凯米斯科技iEC-306:精准水质监测的可靠选择
水质监测比武实录:凯米斯科技表现亮眼获业界好评
凯米斯科技FUV-408在线全光谱多参数传感器:开启水质监测新时代
凯米斯MPC-206S多功能终端:水质监测的智能核心
