上海晶珩(EDATEC)推出的ED-MONITOR系列是一款专为工业环境设计的高性能触摸显示屏产品线,以其高亮度、坚固耐用、即插即用的特点在工业自动化领域广受好评。该系列产品完美适配树莓派平台,提供从7英寸到21.5英寸多种尺寸选择,满足不同工业场景下的可视化控制需求。以下将从产品概览、核心特点、技术参数、适用场景及目标用户等多个维度全面介绍这一系列工业显示解决方案。
产品概览与设计理念
ED-MONITOR系列是上海晶珩基于多年工业自动化经验打造的专业级人机界面(HMI)产品,专为应对严苛工业环境而设计。该系列采用模块化设计理念,目前包含ED-MONITOR-070C(7英寸)、ED-MONITOR-101C(10.1英寸)、ED-MONITOR-116C(11.6英寸)、ED-MONITOR-133C(13.3英寸)和ED-MONITOR-156C(15.6英寸)、MONITOR-185C(18.5英寸)、MONITOR-215C(21.5英寸)七种型号,覆盖了从小型嵌入式设备到大型控制面板的各种应用需求。其中18.5/21.5英寸为超大屏,今天我们主要谈谈中小屏。
从外观设计来看,ED-MONITOR系列采用了工业铝制边框结合钣金外壳的结构,既保证了设备的机械强度,又提供了良好的散热性能。产品前面板达到IP65防护等级,能够有效防止粉尘侵入和低压水喷射,完全适应工厂车间、户外设备等恶劣环境的使用需求。系列中的不同型号均支持嵌入式安装,还额外支持VESA标准支架安装和台式安装,为用户提供了灵活的部署选项。
这一系列产品的设计哲学体现在三个关键方面:可靠性、兼容性和易用性。ED-MONITOR显示屏不是普通的消费级显示器,而是经过特殊强化处理的工业级设备,工作温度范围宽达-10°C至60°C,存储温度范围更可达-20°C至70°C,确保在极端环境下仍能稳定运行。兼容性方面,所有型号都提供标准HDMI接口和USB触控接口,能够无缝连接树莓派4/5等单板计算机,实现"即插即用"的便捷体验,无需额外安装驱动程序。
易用性则体现在直观的物理按键设计上,大部分型号配备了独立的亮度调节键,还增加了音量控制和静音键,方便操作人员快速调整显示参数。
核心参数与技术特点
ED-MONITOR系列工业触摸显示屏在技术参数上表现出色,各项指标均针对工业应用场景进行了专门优化。以下从显示性能、触摸功能、接口配置和环境适应性四个维度详细解析其核心技术特点。
显示性能方面,该系列产品采用了高品质TFT液晶面板,不同尺寸型号的分辨率配置有所差异:7英寸和10.1英寸型号为1024×600分辨率,而11.6英寸、13.3英寸和15.6英寸型号则提升至全高清1920×1080分辨率,能够呈现更加细腻的图像细节。特别值得一提的是其高亮度特性——7英寸型号亮度达425cd/m²,10.1英寸型号高达500cd/m²,即使在高环境光条件下也能确保内容清晰可读,这对于工厂车间、户外设备等明亮环境至关重要。色彩表现上,所有型号均支持16.7M色显示,配合800:1至1500:1的高对比度(不同型号有所差异),能够准确还原各种工业图形界面和监控图像。
触摸功能是ED-MONITOR系列的另一个突出优势。全系列采用投射式电容触摸技术,支持多点触控(5点或10点,视具体型号而定),触控响应灵敏,透光率≥85%,表面硬度达到6H级,抗刮擦性能优异。与传统的电阻式触摸屏相比,电容式触摸无需压力即可感应,操作更加轻松流畅,且没有机械磨损问题,使用寿命更长。触摸信号通过标准USB接口传输,兼容性广泛,无需安装专用驱动即可与主流操作系统配合工作。
接口配置体现了ED-MONITOR系列的高度集成性和扩展性。所有型号均配备1个HDMI Type-A接口用于视频输入,可直接连接树莓派的HDMI输出;1个USB接口(7英寸和10.1英寸为Type-A,更大尺寸为Type-C)用于传输触摸信号;部分型号还提供3.5mm音频输出接口和内置扬声器(选配),构成完整的多媒体解决方案。电源输入采用12V DC Jack接口(部分型号支持12-24V宽压输入),功耗控制在10W-15W之间,能效表现出色。这种简洁而实用的接口设计既满足了基本功能需求,又避免了不必要的复杂化,非常符合工业设备稳定可靠的设计原则。
环境适应性参数充分证明了ED-MONITOR系列的工业级品质。除IP65防护等级和宽温工作范围外,该系列产品还能在5%-95%湿度(非冷凝)环境下正常工作,抗震防撞设计使其能够承受工业环境中的机械振动和冲击。
电气参数方面,产品通过了相关工业标准认证,电磁兼容性良好,可在存在电气干扰的工厂环境中稳定运行。机械尺寸和重量也经过精心设计,既保证了结构强度,又便于安装部署。
表:ED-MONITOR系列主要型号参数对比
适用场景与目标用户
ED-MONITOR系列工业触摸显示屏凭借其坚固耐用的特性和优异的性能表现,在众多工业领域都有着广泛的应用前景。作为连接人与机器的关键界面,它能够满足不同行业对设备可视化控制的多样化需求。
在工业自动化领域,ED-MONITOR系列是PLC控制系统、机械臂操作界面和生产监控系统的理想选择。其高亮度显示特性确保了在光线复杂的工厂环境中操作人员仍能清晰读取设备状态和生产数据。在PLC应用场景中,10.1英寸型号常被用作工业控制器的操作面板。
物联网与边缘计算领域也是ED-MONITOR系列的重要应用方向。产品兼容树莓派的特性使其能够轻松整合到各种IoT解决方案中,作为数据可视化终端显示设备运行状态、环境参数和实时报警信息。在智能农业、环境监测等户外应用中,其宽温工作和IP65防护特性显得尤为重要,能够确保设备在恶劣气候条件下稳定运行。
该系列产品还适用于交通运输、能源电力和医疗设备等专业领域。在轨道交通车辆、电力配电柜、医疗分析仪器等设备中,ED-MONITOR可作为嵌入式控制面板,提供可靠的人机交互功能。其前面板IP65防护设计能够抵御水汽、油污和消毒剂的侵蚀,符合这些行业对设备可靠性和卫生条件的严格要求。在户外加油站、充电桩等场景中,高亮度显示确保阳光下可视,电容触摸支持手套操作(配合特殊手套或触控笔),大大提升了用户体验。
ED-MONITOR系列的目标用户群体主要包括以下几类:
工业自动化设备制造商:需要将高品质HMI集成到其自动化设备中,提升产品竞争力;
系统集成商:为终端客户提供完整的自动化解决方案,ED-MONITOR的兼容性和可靠性可降低系统集成难度;
工厂智能化改造项目方:在传统工厂数字化升级过程中,需要耐用可靠的交互终端实现设备监控和数据可视化;
研发机构与教育单位:在工业4.0、智能制造等领域的教学科研中,使用ED-MONITOR作为实验平台的人机界面;
户外设备制造商:如充电桩、自动售货机等产品制造商,需要能够适应户外环境的显示终端。
针对这些用户群体,ED-MONITOR系列提供了不同尺寸和配置的选择,从小型嵌入式应用的7英寸型号到需要丰富信息展示的15.6英寸型号,满足不同应用场景对显示面积和操作空间的需求。所有型号共享相同的高品质标准和设计理念,确保用户在不同规模的项目中都能获得一致的使用体验。
用户期待与未来发展方向
ED-MONITOR系列工业触摸显示屏作为上海晶珩工业自动化产品线的重要组成部分,已经展现出强大的市场竞争力和技术先进性。对于潜在用户而言,选择这一系列产品可以期待获得多方面的价值和未来升级潜力。
对于系统集成商和终端用户来说,ED-MONITOR系列带来的核心价值在于降低总体拥有成本(TCO)。产品的高可靠性和耐用性直接转化为更低的故障率和更长的使用寿命,减少了维护和更换的频率。与树莓派平台的完美兼容性则意味着用户可以利用丰富的开源软件资源和庞大的开发者社区,缩短开发周期,降低软件开发成本。标准化接口设计和多种安装方式选择使部署更加灵活便捷,减少了系统集成的时间和难度。这些因素共同作用,使得虽然ED-MONITOR的初始采购成本可能高于普通商用显示器,但从整个产品生命周期来看,它能够为用户创造更大的价值。
从技术发展趋势角度看,ED-MONITOR系列有望在以下几个方面持续演进和创新。显示技术方面,未来型号可能会采用更高亮度的LED背光和更广的色域覆盖,进一步提升在极端光照条件下的可视性和色彩还原准确性。触摸技术可能会引入抗液体干扰功能,使其在潮湿环境或操作者戴手套、手部潮湿等情况下仍能保持精准的触控响应。接口配置可能会增加更多工业现场总线接口(如RS485、CAN等)和无线连接选项(Wi-Fi、蓝牙),使其能够直接连接各类工业设备,减少中间转换环节。AI功能的集成也是一个重要方向,未来产品可能会内置边缘计算能力,实现本地化的图像识别、异常检测等智能功能,与上海晶珩的工业AI相机形成更紧密的协同。
应用场景扩展将是ED-MONITOR系列未来发展的重要方向。随着工业4.0和智能制造的深入推进,预测性维护应用对可视化终端的需求日益增长,ED-MONITOR可以整合振动监测、温度监控等传感器数据,为设备健康状态提供直观展示。在数字孪生系统中,ED-MONITOR可作为现场终端显示虚拟模型和实时数据的对比,帮助操作人员更好地理解和优化生产过程。增强现实(AR)辅助维修是另一个潜在应用方向,高亮度、高对比度的显示特性使其能够在复杂的现场环境中清晰叠加显示维修指导和设备状态信息。此外,随着新能源行业的快速发展,ED-MONITOR在充电桩、光伏逆变器、储能系统等设备中的应用前景也十分广阔。
显示屏
30文章
4724浏览量
79971 -
工业
3文章
2468浏览量
49424
试验铁地板从入门到精通:材质、工艺、安装,一篇讲透
工业以太网交换机适用于哪些场景?
【雷达模组】久坐提醒设备,“起来走动一下”
分享一下多点电极液位开关的特点与优势
老工厂逆袭记:破旧工厂加块屏,直接进击工业 4.0 !
你知道嘛?树莓派CM5也能成为工业触控一体机!
“碰一下”支付终端应用在酒店:智能无卡入住与客房控制
这个工业触摸屏,一开始我是拒绝的,用了之后就真香了...
碰一下终端,让自助售货机秒变 “家里的冰箱”
老铁!你做工业的,真不考虑一下这个屏嘛?
