LM2592HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-07-25 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2592HV系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 2A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V,以及可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2593HV类似,但没有一些 后者的监督和控制功能。
*附件:lm2592hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格,以及 固定频率振荡器
该LM2592HV工作在 150 kHz 的开关频率下,因此允许更小的尺寸 滤波组件比低频开关稳压器所需的组件。适用于 标准 5 引脚封装,具有多种不同的引线弯曲选项和 5 引脚表面贴装 包。
特性包括在所有输入电压条件下输出电压容差±4% 和输出负载条件,振荡器频率为±15%。包括外部关断, 具有典型 90 μA 待机电流。自我保护功能包括两级电流 输出开关限制和过温关断,可在故障时提供全面保护 条件。
特性
  • 3.3V、5V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V
    至 57 V ±4% 最大在线路和负载
    条件下
  • 2A 输出负载电流
  • 采用 5 引脚封装
  • 输入电压范围高达 60V
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • 开和关控制
  • 低功耗待机模式,IQ典型值为 90 μA
  • 高效率
  • 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2592HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列高压降压型DC-DC转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V
  • 输出能力‌:2A连续负载电流,提供3.3V、5V固定输出及1.2V~57V可调输出版本
  • 效率‌:典型值76%(3.3V版)、81%(5V版)
  • 开关频率‌:固定150kHz,支持小型化滤波元件设计
2. 关键特性
  • 高集成度‌:内置频率补偿、热关断及电流限制保护
  • 低功耗‌:待机模式静态电流仅90μA(典型值)
  • 封装选项‌:5引脚TO-220(NDH)和表面贴装DDPAK/TO-263(KTT)
  • 容差‌:全工况下输出电压精度±4%,振荡器频率容差±15%
3. 典型应用
  • 高效降压(Buck)稳压器
  • 线性稳压器的预调节器
  • 正负电压转换器(需配合外部电路)
4. 设计要点
  • 输入/输出电容‌:需选择低ESR电解电容,靠近芯片布局
  • 续流二极管‌:推荐3A/60V肖特基二极管(如31DQ06)
  • 电感选择‌:需根据负载电流、输入电压计算能量处理能力(详见图28-30曲线)
  • 布局要求‌:缩短功率路径走线,避免开环电感磁场干扰反馈回路
5. 保护功能
  • 两级电流限制‌:峰值限制3A(典型值)
  • 热关断‌:结温超过150°C时自动保护
  • 反馈引脚保护‌:输入电压>40V时需添加肖特基钳位二极管
6. 文档结构
数据手册包含:
  • 电气特性表(绝对最大额定值、ESD等级等)
  • 典型应用电路图(固定/可调输出、负压生成方案)
  • 热设计指南(TO-220需散热器,DDPAK依赖PCB铜箔散热)
  • 封装机械参数(尺寸、焊盘布局)
附加说明
  • 版本历史:最新修订版E(2016年5月)新增布局、热设计等章节
  • 设计资源:参考AN-1157(正负转换器设计)、AN-1197(电感选型指南)
该文档为工程师提供从选型到布板的完整设计指导,适用于工业、汽车等高输入电压场景。
  • 集成电路
  • 稳压器
  • 开关稳压器
  • 电源转换器
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM2592 pdf,LM2592 datasheet
    LM2592HV SIMPLE SWITCHER®Power Converter 150 kHz
    发表于 09-06 18:43 40次下载
    LM2592HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2592HV相关产品参数、数据手册,更有LM2592HV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:53
    <b class='flag-5'>LM2592HV</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>KHz</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压
    发表于 03-27 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2676<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A
    发表于 03-27 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150kHz</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2596<b class='flag-5'>数据</b>表
    2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据
    电子发烧友网站提供《2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
    发表于 04-02 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> 500/1500<b class='flag-5'>kHz</b> 同步 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2852<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A
    发表于 04-12 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>2-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2592HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-
    发表于 04-15 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2599<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A
    发表于 04-15 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2591HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,0.5-A降压稳压器LM2594xx数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,0.5-A
    发表于 04-15 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,0.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2594xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz2A降压稳压器LM2593HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz2A
    发表于 04-15 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2593HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A
    发表于 04-15 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 0.5-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2597 <b class='flag-5'>LM2597HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-
    发表于 04-19 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2598<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据
    发表于 04-19 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2590HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压
    发表于 04-21 09:09 0次下载
    LM2593HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压稳压器数据手册
    LM2593HV系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 2A
    的头像 发表于 07-28 09:25 732次阅读
    <b class='flag-5'>LM2593HV</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>KHz</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
