LM2590HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 1A 降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-07-25 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2590HV系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动具有 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3V 的固定输出电压, 5V 和可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2591HV类似,但附加了 监督和控制功能。
*附件:lm2590hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格、固定频率 振荡器、关断/软启动、输出错误标志和标志延迟。
该LM2590HV的工作开关频率为 150 kHz,因此允许更小的尺寸 滤波组件比低频开关稳压器所需的组件。适用于 标准 7 引脚 TO-220 封装,具有多种不同的引线弯曲选项,以及 7 引脚 TO-263 表面贴装封装。
其他特性包括确保在所有条件下输出电压容差±4% 输入电压和输出负载条件,振荡器频率±15%。外部关机 包括,具有 90 μA 待机电流(典型值)。自我保护功能包括两个 输出开关的级电流限制和过温关断以实现全面保护 在故障条件下。
特性
  • 3.3V、5V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,1.2 V 至 57 V ±4% (最大值) 在线路和负载条件下
  • 确保 1A 输出负载电流
  • 采用 7 引脚 TO-220 和 TO-263(表面贴装)封装
  • 输入电压范围高达 60 V
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • 关断和软启动
  • 超出规定错误标志
  • 错误标志延迟
  • 低功耗待机模式,I Q :90 μA(典型值)
  • 高效率
  • 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2590HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列降压型开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:最高60V,适用于高压应用场景。
  • 输出能力‌:提供1A持续输出电流,支持3.3V、5V固定输出及1.2V~57V可调输出版本。
  • 效率‌:典型效率达82%(5V版本),集成150kHz固定频率振荡器。
  • 封装‌:提供7引脚TO-220(直插)和TO-263(表面贴装)两种封装选项。
2. 关键特性
  • 高精度‌:全工况下输出电压精度±4%。
  • 保护功能‌:
    • 两级电流限制
    • 过热关断
    • 软启动(通过外部电容配置)
  • 低功耗‌:待机模式静态电流仅90µA(典型值)。
  • 附加功能‌:
    • 错误标志输出(指示输出电压异常)
    • 编程延迟启动
3. 典型应用
  • 基础电路‌:
    • 输入电容(CIN)需低ESR铝/钽电容以抑制瞬态电压。
    • 输出电容(COUT)推荐低ESR电解电容(如220µF/25V)。
    • 续流二极管需选用快恢复肖特基二极管(如1N5824)。
  • 反相拓扑‌:支持正输入转负输出(如24V输入转-5V输出),需注意启动电流需求。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:
    • 连续模式推荐68µH(5V/1A应用),需根据输入电压和负载电流调整。
    • 高压输入(>40V)时需确保电感能承受峰值电流(如3A)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短功率路径走线以降低寄生电感。
    • 反馈电阻(可调版本)需靠近IC放置,远离电感避免干扰。
5. 热管理
  • TO-220封装需外接散热器,TO-263封装依赖PCB铜箔散热(建议≥2.5 in² 2oz铜层)。
  • 高温环境下需通过增加铜面积或强制风冷降低热阻。
  • 集成电路
  • 稳压器
  • 振荡器
  • 输出电压
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    lm2590 pdf,lm2590 datasheet
    LM2590HV SIMPLE SWITCHER®Power Converter 150 kHz
    发表于 09-06 18:42 17次下载
    LM2590HV 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 1A 降压电压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2590HV相关产品参数、数据手册,更有LM2590HV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:52
    <b class='flag-5'>LM2590HV</b> 具有多种特性的 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>KHz</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压
    发表于 03-27 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2676<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A
    发表于 03-27 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150kHz</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2596<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A
    发表于 04-12 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2592HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2672数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器
    发表于 04-12 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®功率<b class='flag-5'>转换器</b>高效<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2672<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-
    发表于 04-15 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2599<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2595数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 1-A
    发表于 04-15 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2595<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz1-A降压稳压器LM2591HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz1-A
    发表于 04-15 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2591HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A
    发表于 04-15 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2593HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A
    发表于 04-15 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> 0.5-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2597 <b class='flag-5'>LM2597HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据
    发表于 04-19 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2598<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz1-A降压稳压器LM2590HV数据
    发表于 04-19 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b>,<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM2590HV</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压
    发表于 04-21 09:09 0次下载
    LM2591HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 1A 降压稳压器数据手册
    LM2591HV 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动具有 出色的线路和负载调节。这些器件提供
    的头像 发表于 07-25 15:16 998次阅读
    <b class='flag-5'>LM2591HV</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
