LM2591HV 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动具有 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V,以及可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2590HV类似,但没有一些 后者的监督和控制功能。
*附件:lm2591hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格,以及 固定频率振荡器。
该LM2591HV工作在 150 kHz 的开关频率下,因此允许更小的尺寸 滤波组件比低频开关稳压器所需的组件。适用于 标准 5 引脚封装,具有多种不同的引线弯曲选项和 5 引脚表面贴装 包。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为90 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和过温关断以完成 故障条件下的保护。
特性
- 3.3V、5V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.2 V
至 57 V ±4% 最大在线路和负载
条件下 - 规定的 1A 输出负载电流
- 采用 5 引脚封装
- 输入电压范围高达 60 V
- 150kHz 固定频率内部振荡器
- 开和关控制
- 低功耗待机模式,I
Q典型值为 90 μA - 高效率
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2591HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列单片降压开关稳压器,具有宽输入电压范围(最高60V)和1A输出电流能力。提供固定输出(3.3V/5V)和可调版本(1.2V-57V),适用于高效降压(Buck)转换、线性稳压预调节及正负电压转换等场景。
2. 关键特性
- 高性能参数:
- 输入电压范围:4.5V至60V
- 输出精度:±4%(全负载/输入范围)
- 固定开关频率:150kHz(允许使用小型滤波元件)
- 效率:典型值76%-82%(取决于型号)
- 保护功能:
- 两级电流限制
- 热关断保护
- 低功耗待机模式(典型90μA)
3. 封装与引脚
- 封装选项:
- 5引脚DDPAK/TO-263(表贴)
- 5引脚TO-220(直插)
- 引脚功能:
4. 典型应用电路
5. 设计注意事项
- 电感选择:需根据负载电流、输入电压计算能量处理能力(详见设计曲线)。
- 布局优化:缩短高频路径(如开关节点),反馈布线远离电感以减少干扰。
- 特殊功能:
- 延迟启动(通过ON/OFF引脚实现)
- 欠压锁定(需外部分压电路)
集成电路
5446文章
12468浏览量
372687 -
稳压器
24文章
4892浏览量
98794 -
开关稳压器
4文章
971浏览量
75465 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40780 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30833
LM2591HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 1A 降压电压稳压器
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 2-A降压稳压器LM2592HV数据表
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2672数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 3-A降压稳压器LM2599数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2595数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器,150 kHz,0.5-A,降压稳压器LM2594xx数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,2A降压稳压器LM2593HV数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz 0.5-A降压稳压器LM2597 LM2597HV数据表
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据表
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
LM2590HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 1A 降压稳压器数据手册
LM2591HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 1A 降压稳压器数据手册
