TPS54310 3V至6V输入,3A同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-25 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 TI DC/DC 稳压器系列之一的成员,TPS54310 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。在具有所列特征的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54310器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块,帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54310.pdf
特性
  • 60mΩ MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
  • 外部补偿,实现设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54310是德州仪器(TI)推出的3V至6V输入、3A输出的同步降压PWM转换器,集成高/低侧MOSFET,适用于高效能电源设计。其核心特性包括:
  • 高效能‌:60mΩ MOSFET开关,支持3A连续输出电流,效率高达96%(5V输入/3.3V输出)。
  • 灵活调节‌:输出电压可调至0.9V,精度±1%,支持外部补偿。
  • 宽频PWM‌:固定频率350kHz/550kHz或可调范围280kHz-700kHz。
  • 保护功能‌:集成峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:3V-6V,启动阈值2.95V(带0.16V迟滞)。
  • 输出能力‌:0.9V-3.3V可调,最大负载电流3A。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×6.3mm,优化散热设计。
3. 应用场景
  • 低压高密度系统(如5V/3.3V分布式电源)。
  • FPGADSPASIC微处理器的点负载稳压。
  • 便携式计算设备、通信基础设施。
4. 功能模块详解
  • 电压参考‌:0.891V精密基准,温度稳定性高。
  • 误差放大器‌:高带宽(5MHz),支持Type 2/3补偿网络。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:响应时间200ns,支持连续电流检测
    • 热关断‌:阈值150°C,迟滞10°C。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(330kHz-700kHz)。
5. 典型应用设计
  • 电路示例‌:输入电容(10μF陶瓷)、输出电感(1.2μH)、补偿网络(Type 3拓扑)。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,减少噪声干扰。
    • 电源引脚就近放置低ESR陶瓷电容。
    • PowerPAD需充分焊接至PCB散热层。
6. 性能曲线
  • 效率曲线:94%@3A(5V输入)。
  • 热性能:结温-40°C至125°C,推荐环境温度≤85°C(满载)。
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • DCDC稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54310集成FET同步降压PMW转换器相关资料分享
    TPS54310是德州仪器公司生产的一款集成功率MOSFET的直流/直流变换IC系列SWIFT,具有3V 6V
    发表于 04-23 07:56
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    采用DCS-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS</b>6213xA-Q1 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压
    发表于 03-28 13:38 0次下载
    汽车类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54388C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步降压转换器TPS56325x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入3A同步
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    耐辐射3V7V输入6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54610 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出的同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出的
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS54310</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成FET的3-V5V输入3-A输出同步降压PWM开关TPS54310数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET的3-V5V输入3-A输出同步
    发表于 04-09 09:19 0次下载
    带集成FET的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3-A</b>输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM开关<b class='flag-5'>TPS54310</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>输出电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65266-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出、同步
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54310-EP 增强型产品 3V 6V 输入3A同步降压 PWM 开关数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的成员,TPS54310输入电压、高输出电流同步降压 PWM
    的头像 发表于 07-16 10:46 801次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54310</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> PWM 开关<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
