LDO稳压器的工作原理和重要参数
晶扬电子 来源:硬件攻城狮 2025-07-25 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 什么是 LDO
LDO 是一个首字母缩写词,意思是Low Dropout。您也可以将其称为饱和型或低损耗型线性稳压器。并且它在输入和输出电压之间的低PD(电位差)下工作。
LDO 稳压器只能接受比首选输出电压稍大的输入电压。这是因为该设备是具有可变输入电压的降压 DC-DC 转换器。因此,压差电压是指连接输入和首选输出电压或电源输入的最小方差。
此外,不管该器件的低功率效率如何,它都能以约1V的低压差稳定运行。线性稳压器还可以提供不同的电压等级,输出稳定恒定。
此外,LDO 的输出电压与电池的放电、温度、功率损耗和负载阻抗无关。例如,您的锂离子电池的输入电源范围为 2.7V 至 4.2V。 2.7V 表示完全放电的电池,而 4.7V 表示完全充电的电池。因此,如果您的电池电压降至 3V 以下,LDO 可以将您的输出保持在 2.5V。
02 LDO 稳压器的元素是什么?
LDO 的元素或关键组件包括:
误差放大器
电路图中的误差放大器
如果您计划设计 LDO 的误差放大器,则尽可能降低电流至关重要。为什么?因为传输晶体管的栅极电容很大。因此,放大器的输出电阻应该很低。
此外,误差放大器有两个输入。第一个是分压器将输出电压降低。然后,接下来是参考电压。因此,当它完成比较两个输入时,误差放大器将修改传输元件的电阻。
传递元素
电路图中的传递元素
误差放大器驱动反馈回路内的通路元件。传输元件有助于将电压从输入端转移到负载中。另外,您可以使用 NMOS 和 PMOS 作为 pass 元素。
当您仔细查看电路时,您会注意到 Vo(s) 连接到 V1(s)。此外,PMOS 晶体管需要一个最小电压才能正确调节并保持湿透。
并且最小的漏源电压V2(s)负责提供最小的电压。但是,需要注意的是,PMOS 传输元件不适用于极低电压器件。
此外,您可以使用 NMOS 晶体管获得低压差电压、输出和输入。基于传输元件 (NMOS) LDO 的优势在于稳压器的输出位于晶体管的源极中。另外,NMOS进入源极跟随器配置。
电压参考
该元素指的是任何调节器的起点,因为它设置了误差放大器的工作点。此外,您还可以使用带隙类型的电压基准——因为它允许在低电源电压下工作。
输出电容
强大的输出电容
在负载瞬变的情况下,输出电容器使 LDO 能够在负载内移动电流,从而设置误差放大器。
此外,电容器的 ESR 起着重要作用,因为它限制了从电容器流入负载的电压。因此,如果您使用的是具有 ESR 范围(10 到 300m 欧姆)的 1µF 电容器,则可以使用以下电容器类型:
低 ESR 钽电容
陶瓷电容器
聚合物电解电容
反馈
此元素可帮助您按比例降低输出电压。此外,它还允许使用误差放大器在参考电压和输出电压之间进行比较。
03 LDO 的特点
低噪声稳压器可以输出稳定的电压。它在不受输入电压变化影响的情况下做到这一点。因此,LDO 非常适合为容易产生噪声的设备供电。
该设备需要一些外部组件(电阻器或电容器)。
LDO 具有电流限制功能,可防止系统过热。
LDO 具有输出放电电路,有助于快速放电并将输出端电压降至接近 IC GND 的位置。
设备具有热关机功能,有助于避免损坏和变质。
04 LDO 的工作原理是什么?
LDO稳压电路图
LDO 的主要组件是参考电压源、传输元件和误差放大器。通路元件是 P 沟道 FET 或 N 沟道。因此,它首先将输入电压施加到传输元件(N 沟道晶体管)。
然后,晶体管工作在线性区域以降低输入电压。这个过程一直持续到输入电压达到首选输出电压。此时,误差放大器识别出产生的输出电压。之后,误差放大器会比较两个参数(输出和参考电压)。
此外,误差放大器会将 FET 的栅极更改为正确的工作点。因此,它有助于确保输出具有准确的电压。因此,当输入电压发生变化时,误差放大器会调整场效应管使其具有恒定的输出电压。
当操作条件处于稳定状态时会发生什么?好吧,LDO 将充当一个简单的电阻器。另外,您可以使用其启用引脚打开或关闭稳压器。此功能可帮助用户避免在不使用 LDO 时使用电池。
05 什么时候使用 LDO?
如果您的输入电压范围较宽,则 LDO 是理想的选择。但是,必须考虑从电源获得稳定的电压输出。此外,您无需调整反馈回路中的 PWM 信号。这是因为组件不需要反馈给开关元件。
当您需要系统具有恒定的输出功率(无论输入电压降如何)时,您可以使用 LDO。
LDO 还可用于降低输出以匹配首选输出电压。
06 其他高级 LDO 电路
高级 LDO 旨在提供用户可选择的参考电压。该功能使设备可编程
通常,LDO 可以将高频旁路接地。这一切都归功于与输出对角线的并联电容器。但电路设计人员更注重对多级稳压器的输出进行滤波。遗憾的是,他们并不专注于输入过滤。
因此,您可以使用 EMI 滤波器来提升您的 LDO。这样,您的设备将符合 EMC/CISPR 标准。有趣的是,这一特性对于使用开关稳压器产生高次谐波至关重要。
此外,您还可以添加其他必要的方面来改善系统(模拟和数字)的配电。
07 选择 LDO 的重要参数
以下是选择 LDO 之前需要考虑的重要参数:
负载调节
该参数是指电路在不同负载条件下保持特定输出电压的能力。
负载调节 =ΔVout/ΔIout
静态电流
静止是一种休眠状态。因此,静态电流是指系统在待机模式下消耗电流。此外,这只发生在电池连接到您的设备时。
瞬态响应
瞬态响应描述了负载电流阶跃变化的最高允许输出电压差。您也可以调用线路阶跃响应。而这个参数是下面的函数:
最大负载电流(Iout max)
输出电容的ESR
输出电容值(Cout)
旁路电容(Cb)
瞬态响应方程为:
ΔVtr, max =(Iout, max / Cout + Cb) Δt1 + ΔVESR
线路调节
线路调节是电路在不同输入电压下保持特定输出电压的能力。并且可以表示为:
线路调节 =ΔVout / ΔVin
PSRR(电源抑制比)
LDO 的 PSSR 是器件可以丢弃 AC 元件的时间。交流元件的一个很好的例子是纹波电压。所以,你可以用下面的等式来表达:
PSRR (dB) =20 log (Vripple (in)/ Vripple (out))
08 LDO电路的应用
您可以在以下应用中使用 LDO 电路:
高效线性电源
电脑
SMPS 后置稳压器和 DC/DC 模块
无线和有线通信
汽车应用
电池供电设备
VPP 法规/PCMCIA VCC
工业应用
数字核心供应
结束语
LDO 电路在电子工业中发挥着重要作用。毕竟,大多数电源都需要一个线性稳压器来获得首选电压。因此,该器件非常适合需要恒定输出功率而不受输入压降影响的项目。
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家重点专精特新“小巨人”科技企业、国家高新技术企业、深圳知名品牌、广东省制造业单项冠军产品、深圳市制造业单项冠军企业,知识产权示范企业,建成广东省ESD静电保护芯片工程技术研究中心,荣获中国发明创业奖金奖等。是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的集成电路设计公司,在成都、武汉和加拿大设立有研发中心,拥有超百项知识产权和专利,业内著名的“电路与系统保护专家”。为各类电子产品提供全方位、全覆盖的静电保护、高边开关等保护方案。
主营产品:ESDTVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、工业&车规传感器、高边开关(HSD)芯片、电流传感器、汽车开关输入芯片等。
  • 转换器
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 误差放大器
原文标题:一文讲透LDO 电路:基础知识、工作原理与典型应用
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO线性稳压器的研究与设计
    LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪
    发表于 12-02 11:07
    稳压器工作原理及种类介绍
    稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。一、稳压器
    发表于 07-09 12:05
    LDO低压差线性稳压器
    多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。 如果输入电压和输出电
    发表于 12-25 10:35
    LDO型线性稳压器讨论
    当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.电路结构与工作原理低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准
    发表于 10-24 09:40
    浅析线性稳压器(LDO)
    一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V
    发表于 11-12 09:06
    LDO工作原理是什么
    目录什么是LDOLDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDOLDO:Low Drop Out
    发表于 11-17 06:10
    LDO稳压器的基本工作原理
    LDO稳压器的基本工作原理 LDO低压差型线性稳压器的独特性在于,因为它能应用输入电压来调节输出电压,而这个几百MV以内的输入电
    发表于 10-24 13:10 2562次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
    LDO常见的重要参数及如何设计出性能良好的稳压电路
    低压差线性稳压器LDO)它的终极使命就是为后级电路提供稳定的电压电流。在选择LDO时,除了选择合适的工作电压和带载电流,通常还需要结合当前输入端的供电环境,输出端的负载要求,结合
    发表于 09-14 10:01 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>常见的<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>参数</b>及如何设计出性能良好的<b class='flag-5'>稳压</b>电路
    LDO线性稳压器的基本结构和工作原理LDO线性稳压ASIC的设计论文
    简单、微功耗等优点而得到广泛应用。 本论文以作者参加的科研项目“CMOS LDO关键技术理论研究与设计”为背景,设计了一款微功耗低噪声的CMOS型LDO线性稳压器XD1095。 本文在系统分析
    发表于 11-21 15:48 16次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>与<b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压</b>ASIC的设计论文
    线性稳压器基本工作原理
    无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性
    发表于 05-01 16:25 1.6w次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
    LDO稳压器工作原理
    LDO稳压器工作原理介绍。
    发表于 06-17 16:16 59次下载
    LDO线性稳压器工作原理及选型参数
    物联网(IoT)终端对电压要求较高,需要对AC/DC转换、蓄电池、锂离子电池的输出电压进行精确调整后,才能为MCU、FPGA、ASIC等供电,这就需要诸如LDO线性稳压器(Low Dropout Linera Regulato
    发表于 01-18 11:04 8627次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及选型<b class='flag-5'>参数</b>
    ldo稳压器工作原理LDO基本电路图
    LDO稳压器表示低压差稳压器LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差
    的头像 发表于 07-14 17:05 7393次阅读
    <b class='flag-5'>ldo</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>,<b class='flag-5'>LDO</b>基本电路图
    ldo与普通线性稳压器的区别
    与普通线性稳压器的区别。 工作原理 LDO和普通线性稳压器工作原理都是通过调整输出电压来实现稳压
    的头像 发表于 07-14 10:05 3207次阅读
    LDO稳压器的定义和工作原理
    LDO稳压器,全称Low Dropout Linear Regulator(低压差线性稳压器),是一种将较高电压转换为较低电压并提供稳定输出的电子元件。相比于传统的线性稳压器
    的头像 发表于 09-11 11:13 2628次阅读
