TPS54810 4.5至5.5V输入,8A同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-25 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54810 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3.8 V;内部或外部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54810.pdf
该TPS54810采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30m MOSFET 开关,可在 8A 连续输出下实现高效率
  • 0.9V 至 3.3V 可调输出电压范围,精度为 1%
  • 外部补偿
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz、550 kHz或
    可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分配为 5 V 的低压、高密度系统
    • 高性能 DSPFPGAASIC微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 便携式计算/笔记本电脑
参数
1. 产品概述
TPS54810是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成4-6V输入、8A输出的同步降压转换器,具有高效率(30mΩ MOSFET)、高精度(输出可调0.9-3.3V±1%)及宽PWM频率范围(280-700kHz)。适用于5V分布式电源系统、FPGA/ASIC供电及通信设备。
2. 关键特性
  • 高效能‌:集成30mΩ MOSFET,8A连续输出效率达95%(典型值)。
  • 灵活配置‌:支持外部补偿、可调频率(通过RT引脚电阻)或同步外部时钟(330-700kHz)。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)、欠压锁定(UVLO 3.8V启动阈值)。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,优化散热,无需额外散热片。
3. 应用电路设计
  • 输入滤波‌:需10μF陶瓷电容(低ESR)靠近VIN引脚。
  • 反馈网络‌:Type 3补偿拓扑,电阻分压设定输出电压(如R1=10kΩ, R4=9.76kΩ时输出1.8V)。
  • 频率设置‌:RT引脚接68-180kΩ电阻调节频率(公式:频率≈500kHz×100kΩ/RT电阻值)。
  • 布局要点‌:分离模拟/功率地,缩短高频回路(PH-电感-输出电容),PowerPAD需充分焊接散热。
4. 性能数据
  • 效率‌:5V输入/1.8V输出时,8A负载效率>90%(图12)。
  • 热性能‌:满负载(8A)下结温升需通过3x3英寸铜平面散热(图15)。
  • 瞬态响应‌:2A→6.5A阶跃负载下恢复时间<20μs(图17)。
5. 功能模块详解
  • UVLO‌:3.8V启动阈值,3.5V关闭,带0.16V迟滞。
  • 慢启动‌:内部3.35ms斜坡,可通过SS/ENA引脚外接电容延长。
  • 误差放大器‌:支持Type 2/3补偿,带宽3MHz(图7)。
  • 电流保护‌:100ns前沿消隐,200ns响应过流事件。
6. 订购信息
提供PWP封装(TPS54810PWP/PWPR),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
  • 输入电压
  • 误差放大器
  • 同步降压转换器
  • DCDC稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54810 4.5 5.5V 输入8A 同步降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54810相关产品参数、数据手册,更有TPS54810的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:53
    <b class='flag-5'>TPS54810</b> <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    耐辐射保障3V5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入、3A 同步
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器TPS56837H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入8A 同步
    发表于 03-13 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V输入8A同步降压转换器TPS5683x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V输入8A同步降压
    发表于 03-21 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5683x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5.5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入8A 同步
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流模式、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器TPS56837H 数据
    发表于 04-02 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H <b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入5.5A 同步降压转换器TPS54525数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入5.5A 同步
    发表于 04-10 15:09 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54525<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入8A同步
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS56836 4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器数据手册
    TPS5683x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 28
    的头像 发表于 06-04 13:38 1385次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56836 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS56838 4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-04 13:58 1157次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56838 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS56837 4.5V 28V 输入8A 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-05 10:18 1323次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56837 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
