作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54673 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54673.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54673设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54673采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 30、
12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率 - 启动期间禁用电流吸收
- 0.9V 至 3.3V 可调输出电压范围,精度为 1.0%
- 宽PWM频率:
固定350 kHz、550 kHz或可调280 kHz至700 kHz - 可同步至 700 kHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS54673是德州仪器SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高/低侧MOSFET(30mΩ阻抗),支持3V-6V输入电压、6A连续输出电流,输出电压可调范围0.9V-3.3V(精度±1%)。其核心特性包括:
- 禁用启动时电流下沉(DSDS) :防止预充电输出电容电压跌落。
- 多频率选项:支持固定350kHz/550kHz或外部同步(280kHz-700kHz)。
- 保护功能:峰值电流限制、热关断(150°C触发)及电源良好(PWRGD)监控。
2. 关键特性
- 高效设计:12A峰值MOSFET开关,典型效率>90%(3.3V输入/2.5V输出)。
- 封装:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装(尺寸6.4mm×9.7mm),优化散热。
- 控制灵活性:支持外部补偿网络(Type 2/3拓扑),带宽达5MHz。
3. 应用场景
- 分布式电源系统、FPGA/ASIC/微处理器负载点调节。
- 通信基础设施(宽带/光通信)、PowerPC处理器供电。
4. 功能模块详解
- 启动控制:UVLO阈值2.95V(滞回0.16V),慢启动时间3.35ms(可外扩电容调节)。
- 振荡器:通过RT引脚电阻或SYNC引脚同步设置频率(公式:f ≈ 500kHz×100kΩ/R)。
- 保护机制:
- 电流限制:7.2A-12A(响应时间<200ns)。
- 热关断:自动恢复(滞后10°C)。
5. 典型应用电路
- 输入滤波:10μF陶瓷电容(低ESR)。
- 输出滤波:0.65μH电感+3×22μF陶瓷电容(X5R/X7R介质)。
- 布局建议:分离模拟/功率地,缩短PH引脚至电感路径,PowerPAD需充分焊接散热。
6. 性能数据
- 效率:95%@3.3V输入/2.5V输出(1A负载)。
- 线性/负载调整率:±0.04%。
- 工作温度:-40°C至125°C(结温)。
7. 订购信息
型号示例:TPS54673PWP(管装)、TPS54673PWPR(卷带),符合RoHS标准。
滤波器
162文章
8501浏览量
186626 -
PWM
116文章
5907浏览量
227128 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18381 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35850 -
DCDC稳压器
62浏览量
7506
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS54673 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,用于预偏置输出数据手册
