作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54880低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。将 TRACKIN 引脚与其他稳压器一起使用,可以轻松实现同时上电和断电。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3.8 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及可用于处理器/逻辑复位的电源良好输出。
该TPS54880采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54880.pdf
特性
- 用于排序的上电/关机跟踪
- 30 m
、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 8A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率 - 宽PWM频率:
固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz - 电源良好和使能
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS54880是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成4-6V输入、8A输出的同步降压转换器,内置MOSFET开关。核心特性包括:
- 集成设计:30mΩ低阻抗MOSFET,支持12A峰值电流,提升效率。
- 频率灵活:固定350kHz或可调280-700kHz PWM频率。
- 关键功能:电源良好(Power Good)、使能(Enable)、峰值电流限制及热关断保护。
- 应用场景:高性能DSP、FPGA、ASIC的负载点稳压,需时序控制的分布式电源系统。
2. 核心特性详解
- 跟踪功能(TRACKIN) :支持多电源时序控制,实现同步上电/断电。
- 高精度基准:0.891V±1%内部参考电压,支持0.9-3.3V输出范围。
- 保护机制:
- 过流保护(100ns前沿消隐)。
- 热关断(150°C触发,10°C滞后恢复)。
- 欠压锁定(UVLO:3.8V启动/3.5V关闭)。
3. 电气参数
- 输入电压:4-6V,推荐工作温度-40°C至85°C。
- 效率:典型95%(1.8V输出@5V输入,700kHz)。
- 封装:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm,优化散热设计。
4. 设计要点
- PCB布局建议:
- 补偿网络:推荐Type 3拓扑,确保环路稳定性(75kHz穿越频率)。
5. 典型应用电路
- 输出滤波:0.65μH电感 + 3×22μF陶瓷电容(X5R/X7R)。
- 时序控制示例:搭配TPS2034电源开关,实现I/O与核心电压的严格时序跟踪。
6. 性能图表
- 效率曲线:1.8V输出时达95%(6A负载)。
- 瞬态响应:20μs内恢复至±1%精度(2A阶跃负载)。
7. 订购信息
- 型号:TPS54880PWP(工业温度级),支持卷带包装(PWPR后缀)。
文档范围:涵盖规格参数、设计指南、性能曲线及封装细节,适用于高密度电源系统开发。
举报投诉
滤波器
162文章
8478浏览量
186368 -
PWM
116文章
5894浏览量
226729 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18350 -
同步降压转换器
1105浏览量
14069 -
DCDC稳压器
62浏览量
7498
热点推荐
TPS54880 用于排序的 4.5 至 5.5V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54880相关产品参数、数据手册,更有TPS54880的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™
发表于 03-28 09:54
•0次下载
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步
发表于 04-19 09:28
•0次下载
TPS54880 4.5 至 5.5V 输入、8A 同步降压转换器,用于时序数据手册
