Allegro A89224 SoC助力先进高效热管理系统发展
我快闭嘴 来源:Allegro微电子 2025-07-23 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车行业正加速向电气化动力系统转型,48V 系统在轻度混合动力和纯电动汽车(BEV)中作用日益凸显。高效的热管理系统(尤其是电池冷却系统)对保障汽车性能、延长电池寿命、确保安全至关重要。不过,设计稳健可靠的 48V 电池冷却系统仍面临若干独特挑战。本文将深入探讨这些挑战,重点介绍 Allegro 的系列创新解决方案(如 A89224)如何应对这些需求,助力先进高效热管理系统发展。
48V趋势
采用 48V 系统的一个主要驱动要素在于功率、电压和电流之间的基本关系(P=V×I)。通过将系统电压从 12V 提升至 48V,输送相同功率所需的电流可显著降低。这为热管理系统带来了若干关键优势。较低的电流直接意味着线束和电气元件中的功率损耗降低,此外,若针对 48V 系统进行充分优化,电机重量也可减轻。对于泵和风扇等高功率负载而言,可以显著降低电阻损耗,提升系统整体效率。对于电动和混合动力汽车,热管理等辅助系统效率的提升有助于延长续航里程和优化能源利用。
高于48V电压时面临的挑战
安全法规与标准
一旦电压超过 60V 直流,就不再属于安全特低电压 (SELV) 范畴,被认为对人体具有危险性,相关标准包括 IEC 60950、ISO6469、UL、NFPA、OSHA 等。
高昂的绝缘与隔离成本
60V 以上的系统必须具备更强的绝缘和隔离能力,以保障人身安全,这直接导致系统复杂性和成本上升。
元件供应不足
适用于高压系统的电子元件种类更少、价格更高。
48V标称 ≠ 48V恒定
在 12V/24V 系统中,已有成熟的标准 (如 ISO16750、ISO7637) 定义了在最严苛工况下 (如负载突降、瞬态电压等) 的电压瞬态曲线。
对于 48V 系统,现行标准(ISO21780和Liefervorschriften [LV] 148) 是专为轻度混合动力汽车 (MHEV) 制定的,定义了高达 70V 的过电压点。但在实际应用中,若考虑开关瞬态电压或元件设计裕量 (margining),元件实际耐压等级需远高于 70V。48V 系统中的元件往往需要满足 70V 至 80V 的最高电压要求。48V 系统中的元件往往需要满足 70V 至 80V 的最高电压要求。
三大关键挑战
设计高效的 48V 电池冷却系统时,需要克服以下关键难题:
01更高的电压裕量要求
在 48V 系统中,电压瞬态幅度更高,对元件的承压能力提出更高要求。为低压系统设计的传统 ECU 可能缺乏足够裕量,导致元件应力损伤和失效。
Allegro解决方案:A89224 汽车级 MCU 集成 90V MOSFET 驱动器,采用 Allegro 110V 晶圆技术,为系统带来充足电压裕量,显著提升抗瞬态干扰能力和系统可靠性,增加工程师设计灵活性。
02平台适配与小型化限制
汽车 ECU 需适配各种车型平台,尺寸应尽可能紧凑。不同平台对 ECU 尺寸的要求不尽相同,需要灵活的软硬件解决方案。此外,还要支持 OTA 升级,并具备大容量数据存储能力。
Allegro 解决方案:A89224 通过高度集成和大容量存储应对,将功能强大的 ARM Cortex-M4 内核、90V MOSFET 驱动器和关键外设集成到一个芯片上,可实现紧凑型 ECU 设计,最大支持 248kB 闪存,满足电机控制算法、诊断例程与 OTA 升级等多样化需求。
03可靠性与边界条件
电池冷却系统需在各种恶劣工况下 (如极端高温、强振动、气流受阻等) 保持可靠运行。即使在风道堵塞或其他边界条件下,ECU 仍需稳定起动与维持风扇运行,避免热失控。
Allegro解决方案:A89224 集成精确的 ADC 通道,可准确感测负载变化和系统参数,使 ECU 能检测气流受阻或其他异常情况并相应调整风机运行状态;且支持高频注入(HFI)技术,即使在挑战性工况下也能实现风机的平稳启动和控制。
灵活性与性能并重
ARM Cortex-M4 的可编程内核进一步提升了灵活性。设计人员可以配置多种参数,如 PWM 频率、死区时间、电流限值,根据特定电机或负载条件进行优化设置。这种可编程特性使设计人员能够对 A89224 进行精细调节,以适应不同车型中泵或风扇等多种应用场景。
A89224 内核支持复杂的电机控制算法,如磁场定向控制 (FOC),从而有效提升电机效率与性能。这使得 ECU 能够以更低能耗输出更大功率。其高速采样与转换机制,为 FOC 算法提供了更充足的计算时间,在每个 PWM 占空比更新前完成算法运算,确保控制精度与响应速度。
Allegro A89224
在热管理系统中的关键优势
宽工作电压范围(5.5V 至 90V)
可为 48V 标称电压提供充足裕量,能承受汽车电气系统中的电压瞬变,其抗瞬变能力对严苛汽车环境中的可靠运行至关重要,直接解决客户关心的关键设计挑战。
强大的 ARM Cortex-M4 内核&大容量内存
(约 256K 高速闪存 + 32K DRAM
集成 32 位 ARM Cortex-M4 CPU 内核与三相栅极驱动器,闪存读取速度极快,使 CPU 处理连续操作指令无需等待。这种高度集成减少对外部元件的需求,可实现更紧凑且可能更低成本的解决方案,与 48V 系统对更高功率密度的需求高度契合。集成的 MCU 具备足够处理能力,可运行无传感器磁场定向控制(FOC)等复杂电机控制算法,实现对泵和风扇的高效精确控制。
集成电流感测放大器ADC
内置可编程增益的差分电流感测放大器,以及带 16 通道多路复用器的 12 位数据采集 ADC。这一配置能精确测量电机相电流,对实现 FOC 等先进电机控制算法至关重要,可优化电机性能、效率及保护功能。
全面的诊断与保护功能
集成可编程的诊断和保护功能,包括欠压、过压、过温和功率桥故障检测,有助于识别和缓解潜在问题,提高系统可靠性。
汽车级认证(AEC-Q100 1 级)
确保在宽温度范围的严苛汽车环境中具有适用性与可靠性。
Allegro其他热管理解决方案
除 A89224 外,Allegro 还提供全面的产品组合,用于优化 48V 汽车系统中的热管理系统:
电流传感器
高精度电流传感器(如ACS37220)可实现对电池电流的精确监测,从而准确控制冷却风扇和泵,保持最佳电池温度并防止过热。
隔离式栅极驱动器
隔离式栅极驱动器 (如 AHV85110) 可确保对冷却系统电机驱动电路中的功率 MOSFET 进行可靠而高效的控制。
电源管理芯片(PMIC)
PMIC (如 A81411) 为冷却系统中的各种组件提供高效的功率转换和稳压功能,最大限度降低功率损耗并提升系统整体效率。
电机驱动器
Allegro 的电机驱动器旨在为冷却风扇和泵中使用的无刷直流 (BLDC) 电机提供可靠而高效的控制。这些驱动器提供磁场定向控制 (FOC) 和高频注入 (HFI) 等功能以优化电机性能和效率。
位置传感器
位置传感器如 A1330 (2D) 和 A31331 (3D),可提供精确的非接触式角度和位置测量,实现精准反馈和控制。
结论
高效的热管理对现代汽车 48V 电池系统的性能、寿命和安全性至关重要。Allegro 提供整套创新解决方案,专门应对设计稳健可靠电池冷却系统的独特挑战。A89224 汽车级 MCU 与该公司的高精度电流传感器、隔离式栅极驱动器、电源管理芯片(PMIC)及电机驱动器相结合,能帮助汽车工程师构建先进热管理系统,从而最大限度延长电池使用寿命、提升车辆性能,并增强系统整体可靠性。
  • 电机控制
  • allegro
  • 热管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压器
    。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20
    发表于 09-13 14:28
    设计理念 # 1: 用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压器
    发表于 09-25 09:34
    用于SoC的20V输入的20A解决方案
    LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠连续传输,无需散热或气流,是工业,运输和汽车应用中
    发表于 12-26 09:17
    功率MOSFET的高效热管理
    功率MOSFET的高效热管理
    发表于 02-03 21:16
    SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
    发表于 03-09 11:46
    电动机热管理分析
    的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利
    发表于 01-22 06:18
    燃料电池重卡热管理研究
    详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理
    发表于 04-15 13:33
    电动汽车热管理系统和性能
    详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。
    发表于 04-23 16:36
    儒卓力最新发布先进集成式热管理系统开发板
    儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)宣布发布先进集成式热管理系统(Integrated Thermal Managment System)开发板
    的头像 发表于 09-22 11:39 1667次阅读
    经纬恒润整车热管理系统研发服务,助力新能源汽车发展
    随着新能源汽车的快速发展,整车热管理问题已成为行业关注的焦点,热管理系统工作性能的优劣直接影响汽车的整体性能与乘客驾驶体验,对于整车的重要性不言而喻。据统计,2021年国内新能源
    的头像 发表于 01-05 15:02 1320次阅读
    经纬恒润整车<b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统</b>研发服务,<b class='flag-5'>助力</b>新能源汽车<b class='flag-5'>发展</b>
    助力集成式热管理系统,S32K3多电机控制方案已就位!
    的头像 发表于 10-24 15:41 1969次阅读
    <b class='flag-5'>助力</b>集成式<b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统</b>,S32K3多电机控制方案已就位!
    电池模组的热管理系统是如何设计的,有哪些高效热管理方案?
    电池模组的热管理系统是电动汽车和储能系统中至关重要的组成部分。它负责维持电池在最佳工作温度范围内运行,以确保电池的性能、安全性和寿命。
    的头像 发表于 04-17 10:54 3386次阅读
    新能源电池包的热管理系统材料有哪些
    新能源电池包的热管理系统是确保电动汽车安全、高效运行的关键技术之一。随着电动汽车的广泛使用,电池包的热管理技术也得到了快速发展
    的头像 发表于 04-26 14:57 2400次阅读
    soc设计中的热管理技巧
    1. 引言 SoC设计中的热管理是确保设备在各种工作条件下正常运行的基础。随着晶体管尺寸的缩小和集成度的提高,芯片的功耗和热密度不断增加,对热管理提出了更高的要求。有效的热管理可以延长
    的头像 发表于 11-10 09:34 1836次阅读
    Allegro A89224 48V SoC入围维科杯·OFweek 2025汽车行业优秀解决方案奖
    为推动汽车行业的技术创新与产业变革,备受瞩目的「维科杯・OFweek 2025(第四届)汽车行业年度评选」正在火热进行中。此次评选聚焦行业前沿技术与创新成果,Allegro A89224 48V
    的头像 发表于 06-30 09:18 1395次阅读
