随着科技时代的高速发展,城市化建设的推进,高楼大厦成为各个城市的标志性建筑。电梯作为高层建筑十分重要的运输工具,给人们带来了很多便利,同时也暗藏管理危机。电车入梯,恶意遮挡、电梯故障问题层出不穷。
我们的ai盒子能够识别出电梯区域的异常行为,并及时作出防范,大大降低监管成本,真正从“事后被动追责”转变为“事前主动预防”,促进电梯管理范式的革命性转变。
电梯监管体系痛点
1、监管能力与效率低下,人力监管成本高
系统通过部署高精度AI算法模型,实现7×24小时全自动监控。原本需要数十人轮班值守的监控工作,现可由AI替代完成:实时识别电动车入梯、儿童独处、恶意挡门等20余种高危行为,准确率达98%以上;自动过滤无效画面,仅在检测到异常时触发告警,使基层监管人员专注处理真实风险;动态生成电梯运行健康报告,替代传统人工巡检记录,人力成本降低60%以上。
2、传统监控系统缺乏实时预警,事前预防难之又难
传统监控"只录不判"的被动模式被彻底颠覆。行为识别响应时间<0.3秒,发现电动车入梯立即报警,并推送给监管人员;儿童独处逗留、徘徊及独处,也会触发报警,同时激活人员被困检测功能;此外还可实时识别20余种高危行为,准确率超98%。
解决方案:构建电梯AI智能监控系统
高精度AI算法实现全自动监管,实时识别20余种高危行为,准确率超98%,人力成本直降60%以上;六大系统功能,0.3秒级响应速度实现事前预防;数字孪生平台集成12类数据,故障预测准确率提升40%,全面推动电梯管理智能化升级。
系统功能
- 电梯间电动车识别系统
电动车进入电梯立即报警,并推送给监管人员,有效禁止电动车进梯入户,降低电动车火灾事故发生。
- 儿童状况监测系统
可实时识别电梯内儿童逗留、徘徊及独处行为,触发报警并推送至相关工作人员,同时具备人员被困检测功能,有效预防儿童电梯事故。
- 电梯恶意档门行为监测
电梯监测系统可实时监测电梯门遮挡物并触发警报,同步推送异常信息至相关人员处理,同时主动识别大件物品、乘客挡门行为,自动抓拍取证留存。
- 人员过多监测
传统电梯通常设置预设载重和人数限制,当超过载重时会自动停运并触发蜂鸣器报警。然而,若电梯未超重但实际人数过多,系统往往缺乏有效提示。针对这一缺陷,电梯监测系统可实时统计轿厢内人数,并在超员时及时发出预警。
- 人员被困检测
电梯智能检测系统通过实时监测人员被困状态并自动触发警报,实现从"被动接警"到"主动救援"的智能化转变,使救援效率提升10%、响应时间缩短22%(约5-10分钟),显著增强乘客生命安全保障。
- 其他20多种
电梯AI智能监控系统通过视频算法实时识别长时间遮挡电梯门、剧烈碰撞等20余种不安全乘梯行为,即时触发警报并自动留存原始数据,构建起从行为预警到责任追溯的完整管控链条。
方案搭建
系统采用模块化双核驱动模式,实现硬件终端与智能算法深度融合。硬件模块,EAI-BOX1500 AI智能监测盒子作为核心枢纽,共同形成边缘计算单元,搭配摄像头矩阵,实现视频流实时解析;软件模块,通过应用系统实现全流程管控,包含摄像头画面采集、图像数据加密传输至盒子进行预处理、运用数字图像处理技术及深度学习算法对图像数据进行实时分析,最终将结构化数据同步至主机或云平台。基于机器学习框架构建的多场景算法模型,可精准实现电动车违规识别、儿童乘梯状态监测、人员被困异常检测等智能化监管功能。
硬件选型方案
硬件选型方案有两种,一种是选择EAI-BOX1500 AI边缘计算盒子,另一种是选择EASY-EAI-Orin-nano开发板。EAI-BOX1500 AI边缘计算盒子外设完备,用户可在盒子基础上直接进行软件开发,大大缩短系统搭建周期;EASY-EAI-Orin-nano开发板外设接口丰富,基于EAI3576-Core-T核心板二次开发,能够满足用户个性化的产品形态需求,客户可按需选择。
EAI-BOX1500 AI边缘计算盒子与EASY-EAI-Orin-nano开发板皆搭载EAI3576-Core-T核心板。
EAI3576-Core-T核心板基于瑞芯微的RK3576处理器设计,擅长多媒体处理,支持4K@120fps的H.265,VP9AVS2 和 AV1解码器,4k@60fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持4K@60fps的H.264和H.265编码器。同时具备强大图形处理能力。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1。
RK3576主控还引入了新一代完全基于硬件的最大 16M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速器,如HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、增强、鱼眼校正、伽马校正等。内嵌的NPU算力高达6Tops,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。
EAI3576-Core-T核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护,支持商业级与工业级的规格,并且核心板通过了EASY-EAI灵眸科技实验室严苛的工业环境测试,能够提供卓越的稳定性;除此之外,10~15年的生命周期能为客户产品提供长久的供应保障。
电梯AI智能监控系统让监控管理从"人力密集型"转向"技术驱动型",使安全保障从"被动响应"进化为"主动预防",最终推动整个电梯行业迈向"预测性维护"的智能化新阶段,真正实现"让科技守护每一程垂直出行"。
嵌入式开发
18文章
1190浏览量
50277 -
开发板
26文章
6507浏览量
121359 -
rk3576
1文章
315浏览量
1719
RK3576开发板OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
告别“人工盯屏”时代丨基于RK3576开发板的电梯AI智能监控方案
