在水环境治理日益严峻的今天,地表水质的实时监测成为保障生态安全和公共健康的关键。凯米斯科技凭借多年技术沉淀,推出MS-800小型水质监测与控制站(以下简称"岸边站"),以集成化设计、多功能监测和智能化运维,重新定义水质在线监测的便捷性与可靠性。这款岸边站专为河流、湖泊等地表水及水源地设计,解决土地资源紧张、地形复杂等痛点,通过模块化架构实现多参数无缝监测,让水质数据更真实、更高效地服务于环保决策。
创新设计突破监测困局
传统水质站房面临占地大、建设周期长、迁移困难等痛点。MS-800岸边站采用半永久性彩钢/不锈钢结构,将采水单元、分析测试单元、控制系统等高度集成于可移动机箱内,占地面积仅需数平方米。其钢制外壳搭配围栏设计,兼具安全防护与抗环境侵蚀能力,建站周期缩短70%以上。独创的浮筒式采水单元可随水位自动升降,确保取水口始终位于水面下0.5-1米最佳深度,在泥沙含量高的水域仍能获取代表性水样。这种集约化设计尤其适用于山区河道、城市水源保护区等空间受限场景,真正实现"监测无死角,建站无负担"。
多参数精准感知水质脉动
MS-800搭载的智能传感阵列可同时监测常规五参数(温度、pH、溶解氧、电导率、浊度)、ORP、氨氮、COD等关键指标。各传感器采用工业级探头直测技术,PHG-406-S型pH传感器精度达±0.1,DDM-406-S电导率传感器误差不超过±1.5%,RDO-406-S荧光法溶氧仪突破±2%测量精度。系统配备1-2m³/h流量潜水泵,扬程达40-50米,配合1-200μm多级过滤系统,轻松应对高浊度水体挑战。所有数据通过RS485/GSM/NB-IoT等多模传输,最短1分钟更新周期构建实时监测网络,为污染溯源提供精准时空图谱。
智慧内核驱动高效运维
该系统的核心竞争力在于智能化控制体系。通过7寸工业触摸屏,管理人员可实时查看传感器数据、远程设置继电器动作逻辑、自定义采样频率。独创的时序控制技术将采水、配水、检测流程精确至秒级,单次测量功耗仅13.6瓦,峰值能耗控制在401.6瓦,不足传统站房30%。配水单元采用无添加剂物理过滤,保障水质原始性;自诊断系统实时监测温湿度状态,异常自动报警。日常维护简化为每月不足2小时的例行检查,探头式仪表设计使更换效率提升3倍,大幅降低运维成本。
全域场景践行环保使命
从福建闽江流域到长三角水源地,MS-800已在全国多地建立监测示范。其宽环境适应性(工作温度0-50℃/湿度≤70%)确保在严寒酷暑中持续运行,IP54防护等级无惧风雨侵蚀。作为地表水监测的"移动实验室",既能固定布设在重点排污口下游,也可临时部署于洪涝污染应急现场。通过实时捕捉水质波动规律,该系统助力环保部门建立污染预警模型,为污水处理工艺优化、河长制考核、水源地保护提供数据基石,真正实现"测得准、传得快、用得着"。
凯米斯MS-800以技术创新诠释责任担当,用紧凑机身承载生态守护使命。这台水面上的"智慧哨兵"正持续输出精准环境数据,让每滴水的变迁都成为绿色发展的注脚,为美丽中国构筑坚实的水生态防线。
传感器
2577文章
55505浏览量
793957 -
在线监测
1文章
1240浏览量
28213
智慧管网新范式:凯米斯科技岸边站系统重塑武侯区污水监测体系
凯米斯MS-500在线水质监测微型站:地表水质的灵动守护者
凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器:精准监测,守护水质安全
凯米斯MS-800水质在线监测岸边站:守护水环境的智能哨兵
