Toshiba发布1800V输出耐压车载光继电器
文传商讯 来源:Toshiba 作者:Toshiba 2025-07-18 21:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(“Toshiba”) 推出了一款采用10引脚SO16L-T封装的车载光继电器[1]“TLX9165T”,其输出耐受电压高达1800V(最小值),可支持高压汽车电池应用。该光继电器即日起开始量产供货。
缩短充电时间与延长续航里程是普及电动汽车的关键,二者都需要提高电池系统的工作效率。电池管理系统(BMS)通过监测电池充电状态及确保高压电池与车身间的绝缘来实现系统高效运作,并且绝缘是高压电池安全使用的关键。必须处理高压的BMS需采用电气隔离型光继电器。
同样,为保障可再生能源高效运行的储能系统(ESS)也采用了类似BMS的架构,这些系统需应对与电动汽车相同的高压环境,同样需要电气隔离型光继电器。
当前电动汽车主要采用400V电池系统,但随着市场对更长续航和更快充电的需求增长,向800V系统的转型正在加速。此类电池系统使用的光继电器需具备约两倍系统电压的耐压能力,即800V系统要求不低于1600V的耐压。Toshiba新款光继电器采用新开发的高压MOSFET,输出耐受电压达1800V(最小值),完美适配800V系统。
10引脚SO16L-T封装采用比较漏电起痕指数(CTI)[2]不低于600的树脂材料,符合IEC 60664-1国际标准中I类[3]材料组要求[4],其引脚配置确保光接收器侧爬电距离不低于7.5mm[5],这些特性使其符合IEC 60664-1标准,可实现1500V工作电压。
引脚间距与配置与现有SO16L-T[6]封装相同,可实现PCB电路板设计的通用化。
Toshiba将持续开发适用于汽车电池系统及工业设备储能系统的光继电器产品,为设备安全运行贡献力量。
注:
[1] 光继电器:一次侧(控制)和二次侧(开关)电气隔离。直接连接到交流线路上的开关和不同接地电位的设备之间的开关可以通过绝缘屏障进行控制。
[2] 比较漏电起痕指数(CTI):根据IEC 60112[7]标准定义,CTI是指在特定测试条件下,绝缘材料表面在氯化铵溶液滴落时不会形成导电通道的最高电压值。
[3] I类材料组:IEC 60664-1[4]标准中模塑材料的一种分类,指CTI指数[2]≥600的材料。
[4] IEC 60664-1:该标准规定了最高交流1000V或直流1500V系统绝缘配合的基本原则、要求和测试方法。
[5] 爬电距离不小于7.5mm:针对工作电压1500V、I类材料组、污染等级2(使用电气设备的操作环境的污染程度:污染物完全不导电,但有可能因冷凝而导电。)所需的爬电距离。
[6] SO16L-T:Toshiba TLX9160T和TLX9152M光继电器采用的封装形式。
[7] IEC 60112:该国际标准规定了测量绝缘材料比较漏电起痕指数 (CTI) 的测试方法。该标准用于评估固体绝缘材料表面的电击穿(起痕)特性。
应用
汽车设备: BMS(电池电压监控、机械继电器粘滞检测、接地故障检测等)
工业设备: ESS
替换机械继电器
特点
输出耐压: VOFF=1800V(最小值)
常开(1-Form-A)装置
雪崩电流等级: IAV=0.6mA
高隔离电压:5000Vrms(最小值)
符合AEC-Q101标准
符合IEC 60664-1国际标准
主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
部件编号
TLX9165T
触点
1-Form-A
绝对
最大
额定值
输入正向电流 IF(mA)
30
导通状态电流 ION(mA)
30
工作温度 Topr(°C)
-40至125
雪崩电流 IAV(mA)
0.6
电气
特性
关断状态电流 IOFF
(μA)
VOFF=1500V
Max
0.1
输出耐受
电压 VOFF(V)
IOFF=10μA
Min
1800
推荐
工作
条件
电源电压 VDD(V)
Max
1500
耦合
电气
特性
触发LED电流
IFT(mA)
ION=30mA,
t=10ms
Max
3
返回LED电流
IFC(mA)
IOFF=100μA,
Ta=-40 至 125°C,
t=40ms
Min
0.05
导通状态电阻
RON(Ω)
ION=30mA,
IF=10mA, t<1s
Max
340
开关
特性
接通时间 tON
(ms)
IF=10mA,
RL=20kΩ,
VDD=40V
Max
1
关闭时间 tOFF
(ms)
Max
1
隔离
特性
隔离电压 BVS
(Vrms)
AC, 60s
Min
5000
净空距离 (mm)
Min
8
爬电距离 (mm)
Min
8
封装
名称
10引脚 SO16L-T
规格 (mm)
Typ.
10.3×10.0×2.45
样品申请与库存查询
在线购买
  • 继电器
  • Toshiba
  • 光继电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器耦选型攻略:选对光耦,牢固电路安全
    继电器耦选型核心聚焦5大关键参数,精准匹配应用场景,兼顾可靠性与实用性,奥特半导体作为领先的光电耦合器制造商,拥有全产业链生产能力,产品涵盖晶体管 耦、高速
    的头像 发表于 04-10 10:39 89次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>光</b>耦选型攻略:选对光耦,牢固电路安全
    奥特继电器在电力系统中的应用场景与选型推荐
    在电力系统的高压环境与复杂电磁干扰中,“隔离”与“可靠”是保障设备安全和电网稳定的核心诉求。作为深耕耦领域的专业厂商,其继电器产品通过了UL、VDE、CQC等多项国际安规认证,兼容欧美日台系
    的头像 发表于 12-03 17:51 623次阅读
    奥特<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>继电器</b>在电力系统中的应用场景与选型推荐
    磁簧继电器继电器:两种信号控制的路径差异
    在电子控制系统中,继电器如同精准的 “开关指挥官”,负责接收控制信号并驱动电路通断。磁簧继电器继电器作为两类典型的控制元件,分别依托磁场与
    的头像 发表于 11-28 16:19 2197次阅读
    以高压模拟开关替代继电器
    展现出显著优势。尤其在德州仪器(TI)推出支持高达220V开关电压的模拟开关产品后,工程师们开始重新评估传统继电器方案的必要性。         然而,直接替换
    的头像 发表于 11-19 14:37 382次阅读
    耐压200V 180V150V48V60V100V转3.3V5V12V降压恒压驱动芯片H6253HV纹波小
    H6253HV 是惠海半导体推出的 200V 耐压规格 DC-DC 降压恒压芯片,聚焦宽电压适配与稳定输出需求,适配多场景电源应用。 核心技术参数 输入电压适配范围为 8V-180V
    发表于 11-15 10:07
    ‌Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
    发射器与输出端子之间的高压 MOSFET耦合。VORA1150固态继电器具有1500V负载电压、50mA负载电流和100Ω 导通电阻典型值。该继电
    的头像 发表于 11-09 17:57 1767次阅读
    ‌Vishay VORA1150固态<b class='flag-5'>继电器</b>技术分析与应用指南
    TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
    ),以及可选择的自动或手动重启。这些多功能继电器支持四种不同的工作模式,可连接和控制不同类型的安全设备,包括安全幕、固态输出设备、双通道紧急停止、双手控制和安全光电管。
    的头像 发表于 11-04 11:23 811次阅读
    TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
    TE Connectivity T9F PCB功率继电器是32A、277V~AC ~微型继电器,设计用于在最新能源和电源应用中产生控制。这些继电器尺寸小,占位面积小,可确保为客户节省空
    的头像 发表于 11-02 17:49 1805次阅读
    TE Connectivity T9F PCB功率<b class='flag-5'>继电器</b>技术解析与应用指南
    继电器耦:电子世界的精密守护者
    在现代电子设备与复杂电路系统中,继电器耦作为关键电子元件,如同精密的守护者,默默保障着电路的稳定运行与信号的可靠传输。它融合了继电器耦合器的特性,以独特的工作方式和卓越性能,在众
    的头像 发表于 10-10 16:25 766次阅读
    继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
    继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000V
    的头像 发表于 09-29 10:50 824次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>耦<b class='flag-5'>继电器</b>与普通<b class='flag-5'>继电器</b>的核心差异及应用指南
    东芝推出小型封装车载继电器TLX9161T
    东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出一款采用小型SO12L-T封装的车载继电器[1]“TLX9161T”,该产品输出耐压
    的头像 发表于 08-29 18:08 1493次阅读
    东芝推出小型封装<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>继电器</b>TLX9161T
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第21期:2025.07.21--2025.07.25
    基准 8、最小耐受电压高达1800V--Toshiba发布1800V输出耐压车载
    发表于 07-25 20:03
    东芝推出全新车载继电器TLX9165T
    东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款车载继电器[1]“TLX9165T”,其采用10引脚SO16L-T封装,支持输出耐压
    的头像 发表于 07-18 14:14 1473次阅读
    东芝推出全新<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>继电器</b>TLX9165T
    收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
    收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器
    发表于 06-10 16:11
    FCL Components发布全新信号切换继电器
    。高压直流继电器作为动力电池包与整车用电系统的核心连接部件,需满足高耐压、大电流、快速分断等要求,尤其在 800V 高压平台普及后,对继电器的绝缘性、耐电弧能力提出更高挑战。
    的头像 发表于 05-20 10:10 1098次阅读
    FCL Components<b class='flag-5'>发布</b>全新信号切换<b class='flag-5'>继电器</b>
