散热器设计如何进行优化?
GIPk_COMSOL_Chi 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-24 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
散热器是一种通过驱散热量来对装置进行冷却的部件。它既可用于被动散热,也可用在主动冷却系统(例如与风扇结合)中。当您在对散热器的设计进行优化时,可以求助于仿真。假如可以通过将模型嵌入 App 来简化设计流程,您会这么做吗?答案是肯定的——我们将利用“翅片式散热器”演示 App 来向您介绍如何开始着手设计您自己的仿真 App。
设计方案
设想您供职于一家散热器制造企业。通过使用基于几何结构与流动性的著名相关性,您可以快速评估散热器的冷却性能。然而,这些相关性只适用于平整表面、圆柱及球体等简单的几何构型。您通常可以使用这种相关性来获取真实几何结构的热力学特性,但结果往往并不精确。如果您想获取更为精确的结果,仿真能帮您实现这一点。
作为仿真专业人员,您的工作一定包括对不同的散热器设计进行测试。设计的每一次修改,都意味着您需要运行新的仿真才能对比结果,这有可能会耽误制造进度。“App 开发器”正是您最需要的,它开创性地将模型转化为了 App,让其他用户可以自由地重复运行仿真,以对简单的参数调整进行测试。
通过开发 App,您便能构建一个科学精准的仿真环境,让不具备仿真知识背景的同事也能轻松上手,自行测试不同的设计迭代。同时您还能完全决定用户可输入的参数,以及可获取的结果。我们即将展示的演示 App 具有一项实用的功能,那就是一旦结果计算完毕,仿真报告便会以电子邮件的形式发送给 App 用户。
借助仿真 App 改进散热器的设计流程
对散热器的设计而言,最重要的考虑因素就是散热器在给定配置下的散热性能,其中包括流动属性和几何布局等。散热性能的一个基准测试是将散热器置于装有保温墙的矩形通道内,然后测量通道入口与出口处的温度与压力,同时还要对散热基板维持某一特定温度所需的功率值进行测量。最后,基准测试结果会显示散热器耗散的热量值以及通道的压力损耗。
散热器演示 App 使用了分析基准试验的仿真模型,其用户界面(UI)的操作方式比传统的仿真环境更简单。通过简化的用户界面,App 用户可以观察到设计元素是如何影响散热器功能的。举例来说,当在设计中加入更多翅片时,他们将看到耗散热随之增加;但如果加入的翅片过多,反而会阻碍通道内的流动,不仅没有显著改善冷却能力,还会造成较大的压力损失——换句话说,这个散热器的设计不合格。App 用户可以通过微小的参数改变来获取信息,进而找出满足设计标准的最佳翅片数量。
关于底层模型
您可能在其他教程中也见过此演示 App 中的散热器模型。它由铝制成,并在一个两端分别带有进气口和排气口的空气通道中进行建模。其参数化几何如图所示:
演示 App 中使用的底层散热器模型的几何结构。
求解该模型所需的方程和边界条件将在仿真 App 的后台中运行。App 用户可以通过更改参数来更新仿真,而无需考虑底层方程。通过这种方法,那些不具备专业知识的用户也可以便捷地设置和运行仿真。
仿真 App 包含了哪些内容
将仿真“App 化”时,我们需要尽可能地使其简单易用,让那些没有仿真专业知识的用户也可以对适用于不同应用场景的设计与操作条件进行测试。借助“App 开发器”,您可以完全根据自己的需求来配置用户界面。在这篇博客文章的演示 App 中,用户可以更改以下设计参数:
几何:
散热器基板的宽度、深度及厚度
翅片数量
翅片高度及厚度
操作条件:
进气口速度和温度
热源温度
我们已经为演示 App 编写了程序,使其能够基于用户输入对几何进行更新,从而将显示的模型更新到最新版本,以反映新设计。温度和速度场绘图见右侧的图形窗口,耗散功率和压力损耗的结果以数值形式呈现在 App 左侧的结果栏中。App 用户可以将结果下载为仿真报告,也可以在结果计算完毕后让 App 通过电子邮件自动发送仿真报告。
屏幕截图展示了翅片式散热器演示 App。
只需简单地更改输入参数,App 用户便能直观地观察到翅片数量变化是如何影响耗散功率和压力损耗的。即使不具备仿真专业背景,App 用户同样可以利用结果来创建理想的散热器设计。
翅片数量对耗散功率和压力损耗的影响。
增加翅片的数量可提升散热器的冷却能力。虽然散热器具备高效的冷却性能是设计者们喜闻乐见的,然而翅片数量的增加会造成更多的压力损耗。为了找到最佳设计,用户可以借助 App 便捷地对多种散热器配置进行测试。
易用性是我们在设计所有演示 App 用户界面时考虑的首要因素。如果您想了解 App 创建背后的流程,建议您打开散热器 App 文件。
  • 散热器
原文标题:如何便捷地进行散热器的设计优化?
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手机散热器拆解
    组装了散热器进行散热效果测试,降温效果显著。测试结果显示,更换后的导热硅脂显著提高了散热器散热效率。具体表现为:在高负载运行状态下,手
    发表于 09-25 15:46
    热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
    散热器
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月03日 20:29:38
    IGBT模块散热器的应用
    IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求
    发表于 06-19 11:20
    IGBT模块散热器
    IGBT模块散热器,是在IGBT模块装上加装散热器,帮助其散热。因为IGBT模块工作时,会产生大量的热,所以为了散热加装的。下面来看一下晨怡热管的展示:IGBT模块
    发表于 06-19 13:54
    IGBT模块散热器的应用
    的不断成熟,对与之相配套的传统散热器的厂家而言,其生产、设计、加工工艺、品质标准、成本均提出了更高要求。国内电力电子散热器先行者三河亚泰随着行业的需求,也进行着不断的研发。  大功率电子器件(IGBT
    发表于 06-20 14:58
    手机散热器的结构优化设计解析
      散热器优化技术介绍  散热器介绍  散热器工作原理:散热器内部的热借由对流及辐射进行耗散,
    发表于 07-07 16:58
    散热器散热方式
    散热器散热方式
    发表于 12-26 14:21 1709次阅读
    梳形截面散热器的长度优化设计
    应用ANSYS有限元分析软件,在散热器重量不变的情况下,成功模拟分析了梳形截面散热器散热效果和散热器长度变化的关系,得到了热阻核心温度随齿长变化的云图和
    发表于 01-25 16:30 0次下载
    散热器翅片进行开缝优化
    散热器在电子器件中的应用,使得散热翅片的优化设计成为主题。陈启勇等针对空气滞留区,流动空气不能顺利进入翅片内部,设计了一种透空型散热结构。Shaeri M R等研究了开缝数目与开缝尺
    发表于 11-10 14:12 6次下载
    <b class='flag-5'>散热器</b>翅片<b class='flag-5'>进行</b>开缝<b class='flag-5'>优化</b>
    伺服驱动单元散热器优化研究
    基板厚度、翅片数和翅片厚度的IPM温升二阶响应面模型,提出了一种基于响应面的散热器优化方法。利用方差分析和拟合优度检验对响应面模型的准确度进行了评价,并在CFD软件上对优化后的
    发表于 03-13 14:40 1次下载
    伺服驱动单元<b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>优化</b>研究
    一文了解什么是散热器
    散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,
    发表于 11-23 15:41 6250次阅读
    电路设计如何选择散热器
    散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如BJT、MOSFET和线性稳压)传递出去并散发到周围空气中。
    的头像 发表于 09-29 14:40 6324次阅读
    电路设<b class='flag-5'>计如</b>何选择<b class='flag-5'>散热器</b>
    CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
    CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的
    发表于 04-27 10:20 3989次阅读
    汽车散热器坏了的现象及维护
    发动机冷却系统的散热器散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
    的头像 发表于 05-01 17:36 1.2w次阅读
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 6420次阅读
