TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-adj.pdf
特性
- 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
- 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
- 规定的 1A 输出电流
- 宽输入电压范围
- 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
- 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
- 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
- TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
- 高效率
- 高达 88%(典型值)
- 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
1. 产品概述
- 型号:TL2575(标准版)和TL2575HV(高压版),均为1A输出电流的降压开关稳压器。
- 特点:
- 固定输出电压选项(3.3V/5V/12V/15V,±5%精度)和可调输出选项(1.23V-37V或57V,±4%精度)。
- 宽输入电压范围:4.75V-40V(TL2575)或60V(TL2575HV)。
- 高效率(典型值88%)、52kHz固定频率振荡器,集成热关断和电流限制保护。
- 仅需4-6个外部元件,支持TTL关断功能(待机电流50μA)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 输出电流:1A(持续),峰值电流限制2.8A(典型)。
- 工作温度:-40°C至125°C。
- 封装选项:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
- 保护功能:
- 逐周期电流限制、热关断、反向电压保护(需外部二极管)。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 外部元件选择:
- 布局建议:
- 缩短高频路径(VIN、GND、反馈引脚),单点接地以减少噪声。
5. 典型电路
举报投诉
集成电路
5446文章
12467浏览量
372687 -
负载电流
1文章
628浏览量
14980 -
振荡器
28文章
4155浏览量
142323 -
开关稳压器
4文章
971浏览量
75465 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18136
热点推荐
TL2575HV-ADJ 具有输出使能端的 1A 简易步降电压可调节开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL2575HV-ADJ相关产品参数、数据手册,更有TL2575HV-ADJ的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 17:50
TL2575-ADJ 1A 简单降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL2575-ADJ相关产品参数、数据手册,更有TL2575-ADJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:50
1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表
电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表.pdf》资
发表于 03-28 13:50
•1次下载
一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-Q1数据表
电子发烧友网站提供《一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-
发表于 04-26 11:16
•0次下载
TL2575HV-33-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 极大地简化了开关电源的设计,非常方便 提供集成电路中降压 (Buck) 开关
TL2575HV-05-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-ADJ 1A 简单降压开关稳压器数据手册
