TPS62110-EP 增强型产品 17 V、1.5 A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-18 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6211x 器件是一系列低噪声同步降压直流/直流转换器,非常适合由 2 节锂离子电池或 12V 或 15V 电源轨供电的系统。
TPS6211x 是一款同步 PWM 转换器,具有集成的 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流用于提高效率并减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,该转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。工作频率通常为 1 MHz,允许使用较小的电感器电容器值。该器件可与 0.8 MHz 至 1.4 MHz 范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 采用 16 引脚 (RSA) QFN 封装,可在 –55°C 至 125°C 的自由空气温度范围内工作。
*附件:tps62110-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个组件
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源 (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 3.1 V 至 17 V 工作输入电压范围
  • 1.2 V 至 16 V 的可
    调输出电压范围
  • 提供 3.3 V 和 5 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与高达 1.4 MHz 的外部时钟信号同步
  • 高达 1.5 A 的输出电流
  • 由于采用 PFM/PWM 工作模式,在较宽的负载电流
    范围内实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 20 μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用16引脚QFN封装
  • 应用
    • 来自 12 V 总线的负载点调节
    • 组织者、PDA 和手持电脑
    • 手持式扫描仪
参数
1. 产品概述
TPS62110-EP/TPS62111-EP/TPS62112-EP是德州仪器(TI)推出的17V/1.5A高效同步降压DC-DC转换器系列,专为宽输入电压范围(3.1V至17V)设计,适用于2节锂离子电池或12V/15V电源轨系统。
  • 关键特性‌:
    • 高达95%的转换效率,支持PFM/PWM多模式操作以优化轻载效率。
    • 可调输出电压(1.2V至16V)及固定输出选项(3.3V/5V)。
    • 1MHz固定开关频率,可同步外部时钟(0.8MHz至1.4MHz)。
    • 集成N/P沟道MOSFET,支持100%占空比低压差模式。
    • 工作温度范围:-55°C至125°C,符合工业及军用标准。
2. 功能模块
  • 控制架构‌:电压模式控制,带输入电压前馈,快速响应负载/线电压变化。
  • 工作模式‌:
    • 强制PWM模式‌(SYNC=高电平):固定频率,低噪声,适用于敏感应用。
    • 节能模式‌(SYNC=低电平):轻载时自动切换至PFM,降低静态电流至20µA(典型值)。
  • 保护功能‌:过温、过流保护,欠压锁定(UVLO),软启动限制浪涌电流。
3. 典型应用电路
  • 外围元件选型‌:
    • 电感‌:推荐6.8µH(如TDK SLF7032T-6R8M1R6),需满足饱和电流>1.5A。
    • 输入/输出电容‌:10µF(X5R/X7R陶瓷)输入电容,22µF(3.3V输出)或33µF(≥5V输出)低ESR陶瓷电容。
    • 反馈电阻‌:根据输出电压配置(如1.8V输出:R1=220kΩ,R2=390kΩ)。
4. 性能参数
  • 效率曲线‌:12V输入时,3.3V输出效率达92%(600mA负载)。
  • 最大输出电流‌:受输入电压限制(如3.5V输入时约800mA,12V时可达1.5A)。
  • 封装‌:16引脚QFN(RSA),带裸露焊盘增强散热。
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需保证L×C≥6.2µH×22µF,避免降低电感值导致纹波增大。
  • 布局优化‌:输入电容靠近VIN引脚,功率地(PGND)单独布线以减少噪声。
6. 应用场景
  • 便携设备(PDA、扫描仪)、POL(点负载)稳压、工业电源系统。
  • 锂离子电池
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 直流转换器
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62112-EP 增强型产品 17V1.5A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62112-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS62112-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:54
    <b class='flag-5'>TPS62112-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62111-EP 增强型产品 17V1.5A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62111-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS62111-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:54
    <b class='flag-5'>TPS62111-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62110-EP 增强型产品 17V1.5A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62110-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS62110-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:53
    <b class='flag-5'>TPS62110-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62110-HT 高温 17V1.5A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62110-HT相关产品参数、数据手册,更有TPS62110-HT的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:51
    <b class='flag-5'>TPS62110</b>-HT 高温 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    17-V1.5-A同步降压转换器TPS6211x数据
    电子发烧友网站提供《17-V1.5-A同步降压转换器TPS6211x
    发表于 03-11 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>17-V</b>,<b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x<b class='flag-5'>数据</b>表
    17v1.5a同步降压转换器TPS6211x数据
    电子发烧友网站提供《17v1.5a同步降压转换器TPS6211x
    发表于 03-11 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>17v</b>,<b class='flag-5'>1.5a</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x<b class='flag-5'>数据</b>表
    17-V 1.5-A同步降压转换器TPS62110-Q1数据
    电子发烧友网站提供《17-V 1.5-A同步降压转换器TPS62110-Q1
    发表于 03-11 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>17-V</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62110</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    17-V1.5-A同步降压转换器TPS62110 数据
    电子发烧友网站提供《17-V1.5-A同步降压转换器TPS62110
    发表于 03-12 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>17-V</b>,<b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62110</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    17v1.5a同步降压转换器TPS6211x设备数据
    电子发烧友网站提供《17v1.5a同步降压转换器TPS6211x设备
    发表于 04-22 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>17v</b>,<b class='flag-5'>1.5a</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x设备<b class='flag-5'>数据</b>表
    17-V1.5-A同步降压转换器TPS62110数据
    发表于 04-23 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>17-V</b>,<b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62110</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-25 09:17 0次下载
    发表于 04-26 11:02 0次下载
    TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压开关数据手册
    TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步
    的头像 发表于 06-11 09:31 1548次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54622-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>17V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62112-EP 增强型产品 17 V1.5 A同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-17 10:14 621次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62112-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>17</b> <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62111-EP 增强型产品 17V1.5A同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-17 14:17 946次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62111-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
