一、氮氧传感器: 汽车环保的核心枢纽
在全球汽车行业向 “双碳” 目标加速迈进的背景下,氮氧传感器(NOx Sensor)已成为汽车尾气排放控制的关键节点。作为发动机管理系统的 “环境监测官”,其核心功能是实时监测尾气中N₂O、NO、NO₂等氮氧化物浓度,并将数据以毫秒级响应传输至车载ECU。通过精准调控选择性催化还原(SCR)系统的尿素喷射量,现代柴油车的NOx排放量得以降低90%以上,确保严格符合国六/欧七排放标准。
传感器结构及原理
氮氧传感器主要由传感单元、加热单元、控制电路和保护外壳四大核心部分组成(图1)。传感单元是氮氧传感器的 “心脏”,通常采用氧化锆或氧化钛等固体电解质材料,通过构建氧离子传导通道来感知尾气中的氮氧化物浓度;加热单元则如同 “守护者”,在传感器启动初期迅速将传感单元加热至工作温度(通常为600℃ - 800℃),确保其能快速进入稳定工作状态,同时在工作过程中维持适宜的温度环境,防止因温度波动影响检测精度;控制电路作为 “大脑”,负责将传感单元产生的微弱电信号进行放大、处理,并转换为车载ECU能够识别的标准信号;坚固的保护外壳不仅能抵御-40℃至900℃的极端温度、复杂化学腐蚀气体,还能有效隔离外界电磁干扰,保障传感器内部信号的稳定传输 。
严苛工作环境与失效风险
由于氮氧传感器长期工作于-40℃至900℃的极端温度环境,同时承受复杂化学腐蚀气体和高频热循环冲击。其6000小时的设计寿命一旦到期,传感器老化将导致SCR系统控制失准,引发尾气超标、动力下降等连锁反应。因此,高效的研发测试与故障诊断成为保障产品可靠性的关键环节。
图1:氮氧传感器内部结构分解图
如此精密复杂的氮氧传感器,在研发与测试过程中面临着诸多挑战,这也使得单台示波器难以满足其测试需求,需要通过级联多个示波器来实现全面、精准的检测。
氮氧传感器在工作时会产生多种类型的信号,包括传感单元输出的微弱氮氧化物浓度信号、加热单元的电流与电压信号、控制电路与ECU之间的通信信号等,这些信号不仅类型多样,而且频率范围广、幅值差异大。以新型高速数字接口的氮氧传感器为例,其信号传输速率可达百兆级别,信号频率成分复杂,单台示波器有限的通道数无法同时采集所有关键信号,导致无法全面分析传感器的工作状态。而级联多台泰克 MSO4/5/6B系列示波器,可将通道数量扩展至最多64 个模拟通道,能够同步采集传感器的各类信号,避免信号遗漏。
此外,在汽车实际运行过程中,氮氧传感器的工作状态会受到发动机工况、环境温度、尾气成分等多种因素的综合影响。在测试时,为了真实模拟传感器的工作环境,需要同时监测发动机上游、SCR催化器前后等多个位置的氮氧传感器,以及尿素喷射控制信号、排气温度压力等关联参数。这种多维度、多传感器协同测试的需求,远超单台示波器的能力范围。通过级联8台泰克MSO4/5/6B系列示波器,利用SMA高带宽功分器(174-6214-00)与相位匹配电缆(174-6212-00)实现皮秒级同步精度,能够确保各通道信号采集的一致性,完整还原传感器在复杂工况下的工作状态,为工程师提供全面、准确的数据支持。(如图2)
图2:4台泰克MSO5B示波器级联系统架构图,展示触发信号分配与同步机制
泰克MSO4/5/6B系列示波器本身具备的卓越性能,也为级联测试奠定了坚实基础。其12位ADC配合高分辨率模式,可实现等效16位分辨率,能够精准捕捉氮氧传感器0.1mV级的微弱信号变化;Flexchannel智能通道支持单通道8路数字/模拟切换,极大增强了通道的灵活性与适用性;15.6英寸/13.3英寸触摸屏搭配便捷的手势操作,进一步提升了测试效率。
| 技术特性 | 性能参数 | 测试价值 |
| 12 位ADC + 高分辨率模式 | 等效16位分辨率 | 精准捕捉0.1mV 级微弱信号变化 |
| Flexchannel智能通道 | 单通道8路数字/模拟切换 | 支持多信号同步采集 |
| 15.6 英寸/13.3 英寸触摸屏 | 手势操作 / 波形标记 | 提升测试效率 30% |
| 8GHz带宽 | 支持高速数字接口 | 完整还原信号细节 |
三、TekScope PC软件:多机协同测试的智慧大脑
除了硬件级联,软件的支持对于多台示波器协同测试同样至关重要。TekScope PC分析软件构建了一体化测试生态系统:
1. 多机协同控制:通过以太网无线/有线实现8台示波器的触发 / 采集参数统一配置;
2. 波形融合显示:在单一界面整合所有通道波形,支持跨设备信号关联分析;
3. 相位校正算法:示波器和探头相位校正算法通过软件补偿机制,确保多通道信号时间误差<1ns ;
4. 数据可视化:支持3D瀑布图、信号关联性图谱等12种可视化分析模式,帮助工程师快速定位问题,提升测试效率与准确性。
图3:TekScope PC软件操作界面,展示多通道波形对比与数据分析功能
四、级联测试方案:全面保障氮氧传感器性能
基于多台泰克MSO5B示波器级联的测试方案,能够覆盖氮氧传感器从基础性能测试到复杂工况模拟的全流程检测。
1.基础性能测试:通过多通道同步采集传感器的NOx浓度信号、加热器电压信号和ECU控制信号,利用上升沿触发记录传感器从冷启动到稳定工作的全波形数据,结合TekScope PC软件分析信号上升时间等数据;
2.故障模拟测试:可断开加热器供电模拟失效情况,或注入100MHz-1GHz射频信号测试抗干扰能力,借助示波器的 实时频谱分析和波形数学运算功能定位异常;
3.多传感器协同测试:级联4台MSO5B示波器(32通道),同步监测发动机上下游、SCR催化器前后的传感器信号,以及尿素喷射控制、排气温度压力等参数,通过软件时间戳对齐功能构建多信号因果关系图谱,优化SCR系统控制策略。
五、技术革新驱动行业升级
面对氮氧传感器日益复杂的测试需求,泰克MSO4/5/6B示波器级联方案凭借硬件与软件的深度协同,实现了从信号采集到数据分析的全链路突破。其通过多台级联扩展通道数量、皮秒级同步技术保障信号一致性,配合TekScope PC软件的智能诊断功能,成功解决了传统测试中信号遗漏、分析效率低等痛点。无论是汽车研发企业优化排放控制系统,还是零部件厂商提升产品可靠性,该方案都能提供精准高效的测试支持,以技术创新推动汽车行业向更环保、更智能的方向加速迈进。
传感器
2578文章
55567浏览量
794087 -
发动机
33文章
2728浏览量
72890 -
示波器
113文章
7129浏览量
196876 -
泰克
9文章
589浏览量
96371
原文标题:聚焦“国六”排放标准:如何解决氮氧传感器的多维协同测试难题
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
泰克示波器在氮氧传感器测试中的应用
