TPS62410 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器。它 提供两个独立的输出电压轨,由 1 节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCD 供电 电池。该器件还适合在标准 3.3 V 或 5 V 电压轨下工作。
该 TPS62410 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合 电池供电的便携式应用程序,如智能手机、PDA 和其他便携式设备。
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在 操作。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
*附件:tps62410.pdf
TPS62410 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。 对于低噪声应用,可以通过拉动 MODE/DATA 引脚高电平。在关断模式下,电流消耗降低至 1.2 μA。设备 允许使用小型电感器和电容器,以实现小尺寸解决方案。
该TPS62410可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm VSON)
特性
- 效率高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流 2 x 800 mA
- 0.6 V 至 V 的可调输出电压
在 - 可选的 EasyScale™ 单引脚串行接口,用于
动态输出电压调节 - 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个
转换器的典型静态电流均为 32μA - 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62410是德州仪器(TI)推出的同步双通道降压DC-DC转换器,采用3×3 mm VSON封装,主要特性包括:
- 高效能:效率高达95%,支持2.5V至6V输入电压范围。
- 双通道输出:每通道独立提供800mA电流,输出电压可调(0.6V至VIN)。
- 动态调节:支持EasyScale™单线串行接口,实时调整输出电压。
- 工作模式:可选脉冲频率调制(PFM)轻载省电模式或强制脉宽调制(PWM)模式。
2. 关键特性
- 频率与精度:固定2.25MHz开关频率,PWM模式下输出电压精度±1%。
- 低功耗:静态电流典型值32μA(双通道),关断电流低至1.2μA。
- 热保护:内置150°C热关断功能。
3. 应用场景
- 智能手机、PDA等便携设备
- 低功耗DSP/处理器供电(如OMAP™)
- 数码相机、便携媒体播放器
4. 引脚与功能
- 核心引脚:
DEF_1(通道1电压设置)、ADJ2(通道2电压调节)。MODE/DATA:模式选择(PFM/PWM)兼EasyScale™接口。
- 电源管理:独立使能引脚(EN1/EN2)控制各通道启停。
5. 设计要点
6. 性能曲线
文档提供了多组效率、负载瞬态响应及波形图,例如:
- 1.8V输出时,效率在3.6V输入下可达90%(PFM模式)。
- 动态电压定位技术优化负载阶跃响应。
7. 封装与订购信息
- 10引脚VSON封装(DRC),支持-40°C至85°C工作温度。
- 型号后缀区分卷带包装(如DRCR为3000片/卷,DRCT为250片/卷)。
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81118 -
处理器
68文章
20329浏览量
254805 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87613 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41289 -
降压转换器
7文章
2245浏览量
89048
TPS62410,pdf(2.25MHz 2x800mA D
TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器 数据手册
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据表
2.25-MHz 2 x 800 mA小型3×3 mm VSON封装双降压转换器TPS62410数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62404 双通道、400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器,带有 1-Wire 接口数据手册
TPS62410-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器数据手册
TPS62410 2.25MHZ 2x800mA 双通道降压转换器,带有 1-Wire 接口,采用 QFN 封装数据手册
