什么是拉弧检测?
在光伏发电系统中,"拉弧"(电弧故障)是指电流击穿空气形成的高温放电现象。当线路老化、接头松动或绝缘破损时,直流高压(通常600V1500V)可能产生持续电弧,温度可达3000℃以上,极易引燃周边材料。由于光伏系统电流大、电弧难以自行熄灭,这种故障已成为电站火灾的主要诱因之一。
电弧检测的三大技术难点
1. 识别难:串联电弧发生时系统电流变化很小,传统断路器无法检测;
2. 捕捉难:电弧特征存在于高频信号中(1kHz10MHz),普通电表无法测量;
3. 切断快:从电弧产生到起火仅需200500毫秒,保护装置必须更快响应。
现代检测技术的突破
目前行业主要采用三种检测方式:
高频采样:100MHz以上采集设备捕捉电流波形的"毛刺"特征
AI算法:通过机器学习区分电弧与正常干扰(如阴影、开关噪声)
快速保护:专用电弧故障断路器(AFCI)可在0.5秒内切断电路
行业检测设备的发展
随着光伏安全标准(如IEC 63027、UL 1699B)的完善,检测设备正向自动化、高精度方向发展。例如某些先进系统已实现:
多组拉弧模组自动切换测试
100MHz级实时数据采集
内置标准测试程序一键执行
这类设备大幅提升了检测效率,为电站安全提供了更可靠的验证手段。
艾立罗厂商提供的自动化检测系统,通过高精度采集和智能分析功能,可帮助实现更高效的电弧安全验证。
光伏电站
5文章
843浏览量
30224
工商业光伏发电并网项目 电能质量在线检测装置、防弧岛保护装置数采案例
AN1V在光伏直流汇流箱中的应用:光伏电站安全监测的“基础环节”
光伏电站“直流拉弧”是什么?如何检测拉弧现象?
