7月16日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其全新高性能MCU Zigbee + BLE模组 KCMA32S。该模组以双协议融合技术为核心,集高性能、小尺寸、高安全性于一体,凭借先进的连接技术和紧凑的外形设计,将有力驱动智能照明、智能楼宇、智能家居等场景的连接技术迭代升级。
硬核配置加持,夯实性能与安全底座
KCMA32S搭载 Silicon Labs EFR32MG21 超低功耗SoC芯片,支持 Zigbee 3.0 和 BLE 5.4 协议,并通过多协议共存架构,实现终端通信性能的跨越式提升。该模组采用ARM Cortex-M33 处理器,最高主频达 80 MHz,轻松满足多场景下的高效运算需求。
在存储配置方面,KCMA32S提供灵活组合方案:64 KB RAM 搭配768 KB 闪存,或 96 KB SRAM 搭配1024 KB 闪存,精准适配多元应用场景,为开发者构建高可靠解决方案提供充足的存储支撑。
支持 Zigbee或BLE mesh 组网是KCMA32S 核心特性之一。其通过网状拓扑结构大幅提升网络扩展能力和节点容量,对需要实现“多对多”双向通信的设备展现出极强的适用性,如智能照明、智能楼宇、智能家居等领域。此外,KCMA32S还支持增强型安全选项 ——Secure Vault,为物联网终端构筑更高等级的安全屏障。
场景灵活适配,拓宽智能应用边界
KCMA32S 采用 LCC+LGA 封装,尺寸仅为 20.0 mm ×12.0 mm ×2.2 mm,在推动终端产品小型化的同时,有效控制成本,达成尺寸与经济性的平衡。
该模组配备 20 个GPIO接口,在 QuecOpen方案中可复用为 I2C、UART、SPI、I2S 等多种接口。同时,KCMA32S还提供PCB 天线、射频同轴连接器、引脚天线等多元接口选项,配合 - 40°C 至 + 85°C 的宽温工作范围,以及-104 dBm 的超高接收灵敏度与最高 + 20 dBm 的发射功率,能够灵活适配多样化的设计方案,满足各类设备的连接需求。
移远通信副总经理孙延明表示:“KCMA32S 的推出,极大拓展了紧凑型高性能物联网解决方案的应用边界。该模组集强大的多协议连接能力、先进的安全特性与紧凑的外形设计于一体,将助力开发者在智能照明、楼宇自动化、消费电子等多个场景,打造更具智能化与扩展性的物联网终端设备。”
物联网
2951文章
48287浏览量
419803 -
ZigBee
158文章
2310浏览量
250530 -
BLE
13文章
823浏览量
66678
移远通信5G+AI舱联方案:重构智能座舱生态的“三梯度算力+全域通信”革新范式
在AWE 2026遇见未来家:看移远如何让家居 “活” 起来
让“全场景互联”更简单!移远Matter over Thread模组重磅发布
长距离传输“利器”!移远通信WM-Bus模组全新登场
移远通信飞鸢AIoT大模型应用算法成功通过备案
“端云+多模态”新范式:《移远通信AI大模型技术方案白皮书》正式发布
移远通信牵头共建毫米波雷达生态链,开启感知技术新纪元
5G+AI双剑合璧!移远通信以“数智双擎”,破局FWA智能连接新赛道
智慧大脑 × 毫秒响应!移远通信携全新Wi-Fi AI玩具整体解决方案亮相火山引擎原力大会
解锁 Wi-SUN 潜能!移远通信发布KCM0A5S 模组,点亮智慧城市新图景
解锁Wi-SUN潜能!移远通信发布KCM0A5S模组,点亮智慧城市新图景
Zigbee + BLE 双协议融合!移远通信KCMA32S正式发布,激活建筑与家居智慧生态
