电压电流传感器在光伏系统中的应用之-GFDI
珠海芯森电子 2025-07-17 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多个光伏电池(PV),通过串联和并联,就组成一个高压的光伏电池组。接上逆变器,就开始并网发电;接入MPPT,就开始给电池组充电,储能。
600V及以上的高压PV有一个GFDI的要求。 GFDI是Ground Fault Detection Interrupter(接地故障检测与中断)的缩写。注意,它不是常见的漏电保护装置GFCI(Ground Fault Circuit Interrupter)。GFDI的目地,不是为了保护人生安全,而是为了防止因设备错误的接地而引起设备的各种故障-例如功率损失,幽灵电压,杂散电压等等。GFDI的目地是为了保护设备。
GFDI的核心思想是:
1、为了人生安全,最好是正端和金属外壳接地;但这会引起所谓的PID(电势诱导衰减)问题;
2、负极接地是抑制PID的有效手段;但这需要监测GFDI的漏电流,避免因错误的接地/或接地故障而导致短路。
GFDI的核心目标:检测直流侧异常的接地风险;UL1741、IEC62109等安全标准中也要求光伏系统电压≥600V时配备GFDI,且故障响应时间≤2秒。
如下,是一种高压电池组的GFDI电路,它纯粹的靠机械式的Breaker来断开系统,起到因错误的接地而做保护。
优点很显著:可靠性高;
也有比较明显的缺点:1.成本高:得用专门的GFDI breaker,还引入了采购风险;2.响应时间慢(利用了电流通过电阻发热的效应来让Breaker脱扣,是个I2t的关系),检测精度也比较低。
针对上述产品的优、缺点,提出了如下一种改进的GFDI电路。其创新点,是引入闭环霍尔电流传感器,实时的监测漏电流,程序不断进行A/D转换并做逻辑判断,一旦大于某个限值(IEC的要求最低为5A。但此值的大小可以在程序中任意的设定),输出控制信号,迅速的让设备脱扣,整个响应时间不到100ms(0.1s),远远小于IEC的要求最低为2s。
现在来解释一下为何能在100ms( 0.1S )内就作出响应。
1.闭环霍尔电流传感器选用光伏、储能专用的芯森电子CM系列,例如CM2A、CM3A,0~200A量程,精度为0.3%。在做好零点消除;后端的采样、放大电路选用低温漂高精度的电阻、自校准等一系列措施后,精度可以轻松优于0.1%,甚至可以优于0.05%。
2.器件的响应时间小于1us,这意味能精确测量、迅速的反应;
wKgZO2h4ssGAe4oWAAPCpFCriIQ278.png图中:di/dt=50A/us
以12Mhz主频,1T指令周期的8 Bit的8051内核的单片机为例,其完成一个A/D转换周期,最快,只需要约6us,最慢约35us,程序做判断按照需100条机器指令计算,约需要100 us=0.1ms。最终输出控制接触器的通断,接触器的动作时间最大约为60ms,合计一共最大需要约61ms;
完整的应用电路如下,每个子单元单独的验证过其精度,该电路也长期运行过,被证明其稳定可靠:
电源24V输入,带EMC保护部分,该设计能抗至少2000V的EFT和浪涌。主CPU为8051内核,带一标准的485接口。输出通过一个10A触点容量的继电器,去最终推动一个大电流的直流接触器,从而达到保护的目的。
电路的创新点是自带一个最大值检测并保持电路。测试表明,该单元电路能顺利检测到宽度仅10us的脉冲幅值并能保持至少10秒。程序只需要去定时读该点的A/D值即可,而无须担心会错过最大值的时刻,故不必在意单片机的运行速度。上述的电路,哪怕单片机的主频低至为1Mhz,整体的响应速度也会快于65ms,该单元电路为此处的一个亮点。
该CM2A/CM3A的霍尔电流传感器,其工作电压为±15V,这种工作电源,对于一个单片机系统来说,有可能不是很友好,因其只用单5V/12V电源,
在这种情况下,可以考虑芯森电子CS1V器件,见下图。该器件采用单5V电源供电,闭环霍尔,PCB安装,穿线式,最高测量到300A,该器件的响应时间,约为1.2 us。
用该器件作为测量GFDI的漏电流,也是一种不错的选择。仅需要注意的地方是:绝缘考虑,该种结构的器件,被测线的电压,不能太高;
wKgZO2h4svqAJZ2pAAOlfI5KthA439.png响应时间
wKgZO2h4sw6AYufyAAUwEmuHEdI774.png器件外观
  • 传感器
  • 太阳能
  • 光伏系统
  • 霍尔电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    组串电流传感器应用及迭代
    和霍尔电流传感器(磁环式)之间的单芯片霍尔(如ACS712)定位稍尴尬,由于其耐压及电流过冲能力欠佳,不被大多数的用户认可。开环
    发表于 10-22 15:47
    电压电流传感器Saber的应用
    Sketch环境下PartGallery利用Search功能搜索Sensor,可以看到很多与传感器有关的模板, 仔细在里面查找, 发现与电压电流有关的
    发表于 11-01 14:53 95次下载
    <b class='flag-5'>电压电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>Saber<b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔电流传感器的原理及其汇流箱的应用
    霍尔原理的电流传感器汇流箱的应用,鉴于普遍存在的鸟粪效应,对汇流箱前端的所有电池板发电情况进行监测的趋势越来越明显,霍尔
    发表于 10-27 10:46 17次下载
    支流柜以及汇流箱电流传感器的应用
    ,而且可以对每路电压电流进行监控,并可以实现远程通信,而霍尔电流传感器主要起到监测汇流箱实时输出电流的作用。 2 工作原理 霍尔
    的头像 发表于 12-27 22:14 4078次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>支流柜以及<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>汇流箱<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用
    霍尔电流传感器汇流箱监测系统的应用
    摘要:本文分析了霍尔传感器汇流箱的应用,汇流箱是
    发表于 06-02 09:30 1210次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>汇流箱监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔电流传感器汇流箱监测系统的应用
    发表于 06-17 09:29 1320次阅读
    电流传感器应用----逆变器
    配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。       我司英尚微电子提供推荐一款适用于逆变器上的
    发表于 03-22 14:28 868次阅读
    【节能学院】霍尔电流传感器汇流箱的应用
    摘要摘要:本文分析了霍尔传感器汇流箱的应用,汇流箱是
    的头像 发表于 05-24 11:09 1529次阅读
    【节能学院】霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>汇流箱的应用
    高精度大电流传感器逆变器效率测试的应用
    逆变器效率测试组合方案,航智高精度大电流传感器和功率分析仪配套使用,测量逆变器输出的参
    的头像 发表于 12-10 15:28 2092次阅读
    高精度大<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器效率测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    LEM国产替代|高精度霍尔电流传感器逆变器的应用
    随着新能源行业的不断发展,技术已经成为一种重要的清洁能源技术。而逆变器作为发电系统的重
    的头像 发表于 06-20 09:06 1666次阅读
    LEM国产替代|高精度霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    发电 | 芯森电子AN3V系列微型霍尔电流传感器系统的应用
    发电系统,确保电路的安全稳定、实时监测电流变化至关重要。而芯森电子AN3V系列微型霍尔
    的头像 发表于 06-18 13:41 1286次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电 | 芯森电子AN3V系列微型霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    国产磁通门电流传感器,助力产业高效发展
    随着全球对可再生能源的需求不断增长,能源作为一种清洁、可持续的能源形式,得到了广泛应用。阵列
    的头像 发表于 10-14 10:53 1229次阅读
    国产磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>,助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>产业高效发展
    电流传感器电源系统的应用
    电流传感器作为现代电力电子系统不可或缺的重要组件,广泛应用于电源系统,承担着电流测量、保护和
    的头像 发表于 10-22 18:24 2186次阅读
    芯森电流电压传感器系统的应用-组串式/集中式系统逆变器
    、运算,程序最后根据算法和预设条件做出精准控制。正确使用这些器件对保障设备的正常工作起到了重要的作用。本文系统的描述电压电流传感器
    的头像 发表于 09-09 10:06 4277次阅读
    芯森<b class='flag-5'>电流电压</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用-组串式/集中式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>逆变器
    逆变器电压电流传感器应用
    CPU采集、运算,最后根据预设条件做出精准控制。电流电压传感器这里起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压电流传感器
    的头像 发表于 09-12 15:47 3518次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压电流传感器</b>应用
