“设备都没开,电表怎么还在转?”
开小加工厂的阿强最近发现,只要三相隔离变压器通电,即使车间机器全停,每天也多出5度电。他怀疑是变压器“漏电”,甚至想加装漏电保护器。其实,空载耗电不等于漏电,而是铁芯在“偷偷工作”。
硅钢片的磁滞损耗和涡流损耗,就是空载耗电的主要来源。举个实测数据:一台50kVA的三相隔离变压器,用普通0.5mm硅钢片,空载损耗约180W;换成高导磁0.3mm硅钢片,损耗降到120W。按每天空载8小时算,一年能多省175度电,够一台5匹空调开一个月。阿强后来换了硅钢片,电表终于“老实”了。
三相隔离变压器但省电费不能只靠换硅钢片。接线方式也影响空载电流。比如星形接法的变压器,空载电流通常是额定电流的1.5%;如果误接成三角接法,空载电流会飙到3%以上。我们给阿强检查时,发现他原来的接线图是“Y-△”混合接法,部分绕组悬空,导致磁路不平衡,空载电流偏高15%。重新按标准星形接法后,空载损耗又降了10%。
还有一个冷门知识:硅钢片的叠片系数。叠片系数越高,铁芯越紧实,漏磁越少。有些厂家为了省工时,硅钢片叠压松散,缝隙里藏空气,就像羽绒服漏绒,空载损耗自然高。我们的做法是:叠片系数控制在98%以上,每片用激光切割,接缝错位0.5mm,既减少震动,又降低损耗。
空间利用上,阿强的变压器原来装在仓库角落,周围堆满纸箱,散热差,铁芯温度高,空载损耗也跟着涨。我们给他重新规划:把变压器抬高30cm,底部装通风百叶,顶部留50cm空间,热量从顶部排出,纸箱挪到另一侧。原本担心抬高后维护不方便,我们把接线端子改成“前操作”结构,换线时不用钻到设备后面,电工师傅直夸“人性化”。
说到底,空载耗电不是“玄学”,而是硅钢片、接线、安装环境的三重博弈。
“你的变压器,是帮你省电,还是偷偷‘吃’电费?”
电表
13文章
891浏览量
37772 -
隔离变压器
1文章
282浏览量
17894 -
三相隔离变压器
1文章
52浏览量
3108
高效电机用硅钢片的选择原则和参考
什么是机床变压器?
如何选取高效电机用硅钢片?
变压器铁芯的硅钢片含硅量越大越好吗?
如何选择高效电机硅钢片_高效电机硅钢片的选取
高效电机用硅钢片的选择探讨
硅钢片单双张检测案例
变压器铁芯为什么要用硅钢片叠装
激光焊接技术在焊接硅钢片的工艺应用案例
CSD船用变压器铁芯硅钢片,真能扛住盐雾和振动吗?
高压试验变压器铁芯,硅钢片有何讲究?
隔离变压器空载也耗电,是硅钢片“偷电”还是你忽略了它?
