LM22675 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 1 A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和 良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和 系统电源排序。在关断模式下,稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。内置软启动 (500 μs,典型值)可节省外部元件。LM22675 还具有内置的热关断功能,并且 电流限制以防止意外过载。
*附件:lm22675-q1.pdf
该 LM22675 是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。SIMPLE SWITCHER 概念提供了 易于使用的完整设计,使用最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计 工具。TI 的 WEBENCH< 工具包括外部元件计算、电气等功能 仿真、热仿真和 Build-It 板,便于设计导入。
特性
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
- 内部补偿电压模式控制
- 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 200 mΩ N 沟道 MOSFET
- 输出电压选项:
-ADJ(输出低至 1.285 V)
-5.0(输出固定为 5 V) - ±1.5% 反馈基准准确度
- 开关频率为 500 kHz
- –40°C 至 125°C 工作结
温范围 - 精确使能引脚
- 集成自套二极管
- 集成软启动
- 完全支持 WEBENCH^®^
- 降压和反相降压-升压应用
- LM22675Q 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
(–40°C 至 +125°C
工作结温) - SO PowerPAD-8 (裸露焊盘) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM22675-Q1
- 类型:42V, 1A降压电压调节器(汽车级)
- 特点:
- 宽输入电压范围:4.5V至42V
- 内部补偿电压模式控制
- 可调输出电压选项(低至1.285V)或固定5V输出
- 高效率(>90%)
- ±1.5%反馈参考精度
- 500kHz开关频率
- -40°C至125°C工作结温
- 集成启动二极管和软启动功能
- AEC-Q100 Grade 1认证,适用于汽车应用
2. 主要特性
- 高稳定性:与低ESR陶瓷电容兼容
- 内部补偿:简化外部元件选择和设计
- 精密使能引脚:支持多电源排序
- 集成启动二极管:减少外部元件数量
- 热保护和电流限制:防止过载和过热损坏
- 小型封装:SO PowerPAD(8引脚HSOP)
3. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压范围:可调至1.285V或固定5V
- 开关频率:500kHz
- 静态电流:典型值为6μA(FB=5V)
- 电流限制:1.2A至1.8A(取决于VIN和TJ)
- 热关断阈值:约150°C
4. 功能描述
- 精密使能和欠压锁定(UVLO) :通过EN引脚控制,UVLO防止在低输入电压下启动
- 软启动:内置软启动功能,降低启动时的应力
- 内部补偿:优化瞬态响应,无需外部补偿元件
- 热保护和电流限制:在过载和过热情况下自动关闭,保护电路
5. 应用领域
6. 封装与尺寸
- HSOP封装:8引脚,4.89mm x 3.90mm
7. 典型应用电路
- 提供了可调输出和固定输出的典型应用电路图
- 强调了关键元件(如电感、输出电容、输入电容、启动电容)的选择和设计考虑
8. 布局指南
9. 设计与支持
- 提供了详细的应用信息和设计指南
- 支持TI的WEBENCH®设计工具,简化设计过程
- 提供了相关文档、工具和社区资源的链接
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234972 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100469 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75833 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
热点推荐
LM22675/LM22675Q42V,1A简单开关特性降压电压稳压器
说明 LM22675 开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效高压降压稳压器所需的全部功能。这款易于使用的
发表于 06-20 15:50
•11次下载
LM22675 具有精密启用功能的 1A SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM22675相关产品参数、数据手册,更有LM22675的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:47
LM22675-Q1 具有精密启用的 1A SIMPLE SWITCHER,降压电压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM22675-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM22675-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:47
薄型 SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器LM2734-Q1数据表
电子发烧友网站提供《薄型 SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器LM2734-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:41
•0次下载
42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q
发表于 04-19 10:28
•0次下载
42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1
发表于 04-19 10:27
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 75V 3A 降压开关稳压器LM5576/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 75V 3A 降压开关稳压器LM5576/
发表于 04-28 09:39
•0次下载
LM22672-Q1 1A SIMPLE SWITCHER®,具有可调频率的降压稳压器数据手册
LM22672 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用
LM22675 具有精密使能功能的 4.5V 至 42V、1A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器数据手册
LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
LM2672 系列稳压器是单片集成 DC-DC 转换器,内置 LMDMOS 过程。这些稳压器提供降压(降
LM22675-Q1 1A SIMPLE 开关、具有 Precision Enable 的降压稳压器数据手册
