Texas Instruments TSD5402-Q1 D类传感器驱动放大器非常适合用于汽车和工业应用。这些应用包括但不限于基于旋转变压器的电机控制、制动系统、电动助力转向系统、伺服系统和飞行控制舵面。Texas Instruments TSD5402-Q1具有宽工作电压范围和出色的效率,因此非常适合用于需要设计灵活性的应用。集成的负载突降保护功能降低了外部电压钳位的成本和尺寸,而板载负载诊断功能可通过I^2^C报告负载状态。集成的短路负载和开路负载诊断功能可使系统避免外部诊断功能的实施。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSD5402-Q1 D类传感器驱动放大器数据手册.pdf
特性
- 通过了汽车应用类AEC-Q100认证,温度等级1:–40°C至+125°C (TA)
- 单声道BTL数字功率放大器
- 输出功率:8W(10% THD+N,输入4Ω负载时)
- 工作电压范围:4.5V至18V
- 效率:83%(输入4Ω时)
- 差分模拟输入
- 电源保护(可调电压限制器)
- 75dB电源抑制比 (PSRR)
- 负载诊断功能
- 开路和短路输出负载
- 输出至功率和输出至接地短路
- 保护和监测功能
- 短路保护
- 40 V负载突降保护,符合ISO-7637-2标准
- 输出直流电平检测
- 过温保护
- 过压和欠压保护
- 散热增强型16引脚HTSSOP (PWP) 封装,采用PowerPAD™封装(焊盘朝下)
- 专为满足汽车EMC要求而设计
- 通过ISO9000:2002 TS16949认证
- 待机40 V负载突降保护
- 待机非阻断I2C
应用
功能框图
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794120 -
放大器
146文章
14362浏览量
222525 -
电机控制
3601文章
2180浏览量
279204
热点推荐
D类放大器集成电路设计
。如前所述,能效与功率水平成正比,而低功率水平通常意味着能效较低。Texas Instruments TPA2001D2PWPR 是一款属于第三代 D
发表于 12-21 10:28
Texas Instruments TRF1108EVM射频放大器评估模块数据手册
Texas Instruments TRF1108EVM射频放大器评估模块(evm)用于评估TRF1108。TRF1108是一款差分输入转单端(D2S)输出射频
Texas Instruments TRF1305x1-D2D 评估模块数据手册
Texas Instruments TRF1305x1-D2D评估模块设计用于快速轻松地演示TRF1305B1放大器。TRF1305双通道全
Texas Instruments TSD5402Q1EVM放大器评估模块数据手册
Texas Instruments TSD5402Q1EVM放大器评估模块 (EVM) 演示TSD5402-Q1这款模拟输入
Texas Instruments TAS2574数字输入D类音频放大器数据手册
Texas Instruments TAS2574数字输入D类音频放大器具有集成升压功能,可在电池供电系统中实现更高的功率传输。该器件集成了
Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器数据手册
Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器是40V高电压、1.1MHz低功耗(0.12 mA)运算放大器。这些
Texas Instruments TAS6584Q1EVM放大器评估模块特性/布局
Texas Instruments TAS6584Q1EVM放大器评估模块 (EVM) 演示45V、10A数字输入四通道汽车D
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器数据手册
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器专为各种汽车和工业应用而开发。TMAG5173-
