TPS6229x 器件是针对电池供电的便携式 应用进行了优化的高效同步降压直流/直流转换器。它们通过单个锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。
这些器件的输入电压范围为 2.3 V 至 6.0 V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62291.pdf
TPS6229x 器件以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
特性
- 高效率 - 高达 96%
- 输出电流高达 1000 mA
- V
在范围为 2.3 V 至 6.0V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池 - 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 固定输出电压选项
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 轻负载时的电压定位
- 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62291
- 类型:1-A降压转换器
- 特点:
- 高效率,最高可达96%
- 输出电流高达1000mA
- 输入电压范围:2.3V至6.0V,适用于锂离子电池
- 固定频率操作:2.25MHz
- 轻载电流下的省电模式
- PWM模式下输出电压精度±1.5%
- 固定输出电压选项(3.3V)
- 典型静态电流15μA
- 100%占空比,实现最低压降
- 2mm x 2mm x 0.8mm WSON (6)封装
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入电压范围:2.3V至6.0V
- 输出电压:固定3.3V
- 最大输出电流:1000mA
- 开关频率:2.25MHz
- 静态电流:15μA(PFM模式),3.8mA(PWM模式)
- 关断电流:0.11μA
- 热关断温度:约140°C
- 参考电压:0.6V
- 反馈电压:PWM模式下-1.5%至1.5%,PFM模式下+1%
4. 功能描述
- 动态电压定位:在轻载到重载和重载到轻载的转换过程中减少电压过冲/下冲。
- 使能控制:EN引脚拉高使能设备,拉低进入关断模式。
- 模式选择:MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式(自动在PWM和PFM之间切换)。
- 欠压锁定:防止在低输入电压下工作,保护电池免过度放电。
- 热关断:防止因过热而损坏。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流。
- 短路保护:高侧和低侧MOSFET具有短路保护功能。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:2mm x 2mm x 0.8mm WSON (6)
6. 典型应用
7. 布局指南
- 强调了PCB布局的关键点,以最小化噪声和提高效率。
- 推荐将输入电容器、电感和输出电容器尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感。
- 建议使用宽而短的迹线进行主电流路径,并提供低电感、低阻抗的接地路径。
8. 设计与支持
- 提供了WEBENCH®设计工具支持,方便外部组件选择和电路仿真。
- 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81307 -
封装
128文章
9380浏览量
149212 -
直流转换器
516浏览量
22530 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379 -
输出电流
824浏览量
18196
热点推荐
TPS62291 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62291相关产品参数、数据手册,更有TPS62291的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:48
LTC3564 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装的 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 1.25A 的电流
发表于 03-20 23:00
•6次下载
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-21 08:21
•7次下载
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3
发表于 03-12 10:20
•0次下载
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
发表于 04-22 11:32
•0次下载
采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2
发表于 04-25 09:28
•0次下载
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 6
发表于 04-26 10:36
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压
发表于 04-26 10:35
•0次下载
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。
输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,输出电压精度为 1.5%, 该
TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
该器件
TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式
TPS62291 2.25MHz 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
