TPS62291 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
数据:
这些器件采用单块锂离子电池提供高达1000mA的输出电流。
凭借2.3V至6.0V的输入电压范围,这些器件支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为便携式应用(如手机和其他便携式设备)供电。
TPS6229x器件在2.25MHz的固定开关频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声应用,可通过将MODE引脚的电平拉高来强制这些器件进入固定频率脉宽调制(PWM)模式。在关断模式下,流耗减少至1μA以下.TPS6229x器件允许使用小型电感器和电容器,可实现较小的解决方案尺寸。
TPS6229x器件在自然通风环境下的额定工作温度范围-40°C至85℃。这些器件采用2毫米×2毫米6引脚WSON封装(DRV)。
特性
  • 高效率 - 高达96%
  • 高达1000mA的输出电流
  • IN 范围为2.3V至6.0V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz固定频率运行
  • 轻载电流下的省电模式< /li>
  • PWM模式下的输出电压精度为±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 静态电流典型值为15μA
  • 可实现
  • 采用2mm×2mm×0.8mm WSON(6)封装(DRV)
  • ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62291 TPS62293
2.3     2.3
6     6
3.3     1.8
3.3     1.8
1     1
1     1
2000     2000
2500     2500
0.015     0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode
100     100
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62291 相关库存
相关阅读
