电源开关瞬态保护设计方案
德州仪器 来源:德州仪器 2025-07-16 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上期中,我们探讨了基于 AI处理器在 48V 服务器设计中的挑战。
本期,为大家带来的是《电源开关瞬态保护设计,实现稳健可靠的电源路径保护》,将探讨电气过应力 (EOS) 和 200A 电子保险丝企业服务器应用中瞬态保护元件的设计过程,包括放置和印刷电路板 (PCB) 布局注意事项。
简介
现代电子系统中的元件集成通过增加功能来提高性能。大多数此类系统使用需要保护的敏感且昂贵的电子器件(现场可编程门阵列、专用集成电路微处理器)。
保险丝、正温度系数电阻器、二极管和分立式电路(包括保险丝、金属氧化物半导体场效应晶体管和二极管)等传统保护解决方案不准确,响应速度较慢且缺乏可配置性和可重复性。因此,在许多应用中,使用电子保险丝和热插拔解决方案的有源电路保护已开始取代分立式前端保护电路
但是,有源电路保护电子保险丝通常需要额外的保护,以保护它们免受瞬态事件的影响。最常见的瞬态事件包括热插拔、电流突然中断、电源浪涌、硬开关和反向电压。
任何此类瞬态事件都会在器件上造成电过应力,从而导致故障。在本文中,我们将讨论电气过应力(EOS)和200A电子保险丝企业服务器应用中瞬态保护元件的设计过程,包括放置和印刷电路板(PCB)布局注意事项。
了解 EOS
ESD 行业委员会将电气过应力 (EOS)定义为“当器件两端的电压、流经器件的电流或器件耗散的功率中的任何一个超过其最大限值,导致器件立即损坏或出现故障,或者造成潜在损坏,从而致使其使用寿命出现不可预测的缩短的情况。”在这些情况下,过电压会打开意外的电流路径,例如导致二极管发生正向或反向击穿,或使集成电路 (IC) 内部的氧化层达到击穿电压。一旦过压引发意外的电流路径,产生的电流就会造成损坏,包括硅材料熔化、金属互连熔断、封装材料热损坏,以及键合线熔断,从而导致电致物理损坏 (EIPD)。
可以将 EOS 与特定于器件额定电压的绝对最大额定值相关联:
•区域 A:安全工作区。
•区域 B:不保证器件功能或参数规范。尽管预计不会出现物理损坏,但延长运行时间可能会存在可靠性问题。
•区域 C:超过绝对最大额定值,器件寿命会严重缩短,并存在潜在失效风险。
•区域 D:预计会立即遭受物理损坏。
如图 1 所示,当器件在超出绝对最大额定值运行时,应预料到会出现问题。因此,必须采取保护措施来抑制超过绝对最大额定值的瞬态过电压。
图 1:将绝对最大额定值解释为 EOS
企业服务器系统示例
电子保险丝广泛用于前端的机架式服务器模块,以提供输入保护并实现热插拔功能。图 2 展示了机架式服务器的典型配电架构,其中输入来自 12V 背板,然后从电子保险丝分配到所有下游负载。电源路径涉及背板、PCB 线路和接口连接器,会引入寄生电感 (L),进而在故障事件期间产生意外的瞬态电压。
图 2:12V 机架式服务器配电的典型方框图
我们来定量分析 L 对电子保险丝的影响,如图 3 中所示。在输出短路的情况下,电子保险丝会在 1µs 内瞬间将大量电流从大约 200A(过流)中断到 0A(关断以实现保护),从而导致较大的电流瞬态 (di/dt),如方程式 1 所示:
方程式 1
此电流将被捕获为寄生电感中的能量,并产生浪涌,表示为方程式 2:
方程式 2
–20V 浪涌将与 12V 输入电源串联,并将有效地产生 32V 正电压峰值,超过德州仪器 (TI)TPS25984B 电子保险丝的 20V VIN 绝对最大额定值。同样,输出电感会在输出端产生负电压峰值。
为防止出现这种情况,瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管将钳制正极侧的电压,而低正向电压续流肖特基二极管将钳制负极侧的电压。为了确保提供可靠的系统保护,必须仔细选择这些元件。
图 3:电源开关中故障电流突然中断引起的电感反冲电压
TVS 二极管选择
TVS 二极管旨在保护电子元件免受电压峰值的影响。一旦二极管上的电压超过雪崩击穿电势,TVS 二极管就开始工作。图 4 是 TVS 二极管的电流 - 电压曲线图。
图 4:TVS 二极管特性
如图 4 所示,最终钳位电压是 TVS 二极管分流的电流及 TVS 二极管动态电阻 (Rd) 的函数。同样,动态电阻是二极管封装尺寸和 TVS 二极管分流电流的持续时间 (tP) 的函数。
例如,SMAJ 二极管 (13.52mm2) 的 Rd高于 SMBJ 二极管 (19.44mm2),因此在给定的分流电流下,SMAJ 二极管的钳位电压会更高。
使用这些 Rd值来计算钳位电压,这些值可从 TVS 二极管制造商的数据表中获得。
对于tp≤ 20μs:
方程式 3
对于20μs < tp < 1ms:
方程式 4
对于tp≥ 1ms:
方程式 5
这种多参数相关性会导致具有挑战性的迭代设计过程。为了简化设计,TI 发布了一个用于 TVS 选择的在线工具。图 5 以流程图的形式展示了设计方法,而表 1 列出了机架式服务器的典型规范。
图 5:TVS 二极管选择流程图
表 1:典型系统规范
设计步骤
为机架式服务器设计输入保护时,请从数据表中选择TPS25984B电子保险丝的支持元件值,然后按照以下设计步骤选择 TVS。首先,选择反向关断电压等于或大于 VDC_max的单向 TVS。我们选择了Littlefuse SMDJ12A 二极管作为起点。接下来,确定 IP,即断路器电流。然后计算钳位电压。因为 Rd是 tP的函数,所以使用方程式 6 查找 tP:
方程式 6
对于低于 20μs 的脉冲宽度,您可以在 8/20μs 测试脉冲将动态电阻近似为该值。从SMDJ12A数据表中,我们的计算结果为:
方程式 7
因此:
方程式 8
现在,使用 14.6mΩ 的 Rd,计算钳位电压:
方程式 9
由于钳位电压小于最大可耐受电压VC(max)(TPS25984B 电子保险丝的 20V 绝对最大额定值),因此您可以进一步使用SMDJ12A;否则,您必须考虑具有较低 Rd的 TVS 二极管或并联 TVS 二极管。
使用以下项目计算峰值功率:
方程式 10
由于SMDJ12A支持 2.5µs 内 60kW 的峰值功率(请参阅图 6),因此您可以进一步操作。
现在,使用图 6 降低额定功率和温度。75° 支持的最大功率为:
方程式 11
由于 48kW > 3.52kW 且 VC< 20V,因此 SMDJ12A 是此应用的理想选择。
图 6:峰值脉冲功率额定值(左)和峰值脉冲功率降额曲线(右)
图 7 展示了TPS25984B 系统上SMDJ12A的钳位性能。
图 7:在TPS25984B 电子保险丝的输入端使用SMDJ12A 二极管来实现瞬态保护
输出肖特基二极管选择
图 8 展示了当使 OUT 引脚低于接地值时,IC 内部可能发生的一系列事件。寄生 PN 结二极管开始导通,这会将自由电子注入基板。这些自由电子会干扰其他控制单元,从而可能使 IC 复位或导致闩锁效应事件。通过寄生 PN 结二极管的大电流传导可能会引起 EOS 并导致 EIPD。
通过降低 OUT 引脚上的峰值负电压或限制通过 OUT 引脚的电流,可以防止这些问题。在 OUT 引脚附近添加一个输出电容器,可将会吸收负电压峰值中的部分能量,并控制压摆率以限制峰值负电压。在 OUT 引脚上添加一个低正向电压肖特基二极管可提供替代电流路径并限制流经 IC 的电流。
有效钳位需要电容器和肖特基二极管的组合。虽然较高输出电容器很有用,但选择肖特基二极管时请遵循以下指导原则:
• 直流阻断电压必须大于最大输入工作电压。
• 所选二极管的非重复峰值正向浪涌电流必须大于 IP。
• IP处的正向压降必须处于 OUT 引脚的绝对最大额定值范围内(对于TPS25984B为 –1V)。
在此应用中,我们并联使用了两个Diodes Incorporated生产的SBR10U45SP5 二极管。
图 8:示意图展示了将输出降至接地值以下时 IC 内部的后果
图 9 所示为TPS25984B解决方案中采用和不采用肖特基二极管时的输出钳位性能。
图 9:电子保险丝输出端的瞬态保护
处理高电流热插拔解决方案时,次级保护(如图 10 所示)可以最大限度地降低输出端对肖特基二极管的要求。如您所见,D1 将吸收负电压瞬变中的大部分能量。添加47Ω 等低阻值电阻器 (R1)和SS13 等二极管 (D2)将显著限制剩余能量。
图 10:高电流热插拔解决方案中的次级保护
放置和 PCB 注意事项
必须将保护器件(例如 TVS 二极管、去耦电容器和肖特基二极管)放置在目标保护器件附近。分布式电感限制了分流元件(例如去耦电容器和 TVS 二极管)的效率带宽。它会限制浪涌电流,并在钳位期间导致更大的瞬态电压峰值,如图 11 中所示。因此,布局应使这些分流元件具有最小的串联阻抗。进行布线时,使用短布线和多个过孔以降低电感。
图 11:相对于 PCB 布局的 TVS 钳位性能影响
结语
分立式前端保护电路被电子保险丝等有源电路保护器件所取代,以提高性能。但是,电子保险丝通常需要瞬态保护来防止违反其绝对最大规格。本文讨论的元件选择指南和布局注意事项可帮助您设计解决方案,以确保可靠电源路径保护。
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 电源开关
  • 瞬态保护
原文标题:模拟芯视界 | 电源开关瞬态保护设计,实现稳健可靠的电源路径保护
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简述集成电源开关保护方案
    引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源
    的头像 发表于 10-27 10:57 2362次阅读
    简述集成<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源开关瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护
    protection》来自德州仪器(TI)的《Analog Design Journal》,主要探讨如何为电源开关设计瞬态保护,以实现稳健可靠的电源路径防护。以下是要点汇总:*附件:
    发表于 08-19 17:11
    如何计算电源开关保护电路参数
    如何计算RCD尖峰脉冲吸收电路参数 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关保护电路参数的计算
    发表于 03-21 09:46
    电源开关管的过压保护电路
    电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
    发表于 03-22 13:00
    电源开关的阻容吸收器设计方案
    作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨
    发表于 07-17 08:26
    开关电源EMC设计方案分享
    AC220v交流电,开关电源EMC设计方案AC220V电路2KV防雷滤波设计图1AC220V电路2KV防雷滤波设计图2接口电路设计概述:交流电源接口通过电源线与电网连接为电气设备提供电
    发表于 12-28 08:14
    以单通道电源开关提高USB的端口保护
    以单通道电源开关提高USB的端口保护   Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP215
    发表于 01-14 11:23 965次阅读
    满足USB规范的电源开关设计方案
     本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。
    发表于 12-21 10:37 4747次阅读
    电源开关怎么安装
    在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么
    的头像 发表于 04-10 11:50 2.1w次阅读
    为什么说kb0开关产品是电源开关保护
    大家都了解滑翔衣是航空员的保护伞,而kb0开关产品就是电源开关保护伞!为什么那样说呢?下面就跟kb0开关专业制造商一起来把握一下吧!
    发表于 02-01 14:03 1274次阅读
    电源开关管的过压保护电路
    在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,
    发表于 06-18 11:08 13次下载
    LED路灯开关电源设计设计方案
    LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看
    发表于 09-22 16:25 36次下载
    LED路灯<b class='flag-5'>开关电源</b>设计<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电源开关选型标准,电源开关选型规范注意事项
    电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关
    的头像 发表于 07-14 14:24 8132次阅读
    电源开关怎么选型号参数,电源开关选型怎么选
    电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸
    的头像 发表于 07-14 14:25 9696次阅读
    电源开关器件讲解(1)
    引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流
    的头像 发表于 10-21 14:33 2172次阅读
    <b class='flag-5'>电源开关</b>器件讲解(1)
