TPS62270 器件是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它通过单节锂离子电池提供高达 400 mA 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2 V 至 6 V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62273.pdf
TPS62270 在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用 VSEL 引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。此功能具有针对低功耗处理器内核的动态电压调节功能。
在关断模式下,电流消耗降低至 1μA 以下。TPS62270 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装。
特性
- 高效降压转换器
- 输出电流高达 400 mA
- V
在范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池 - 2.25 MHz 固定频率作
- 引脚可选的固定输出电压
- 省电模式可实现最高效率
- PFM 和 PWM 模式之间的自动转换
- PFM 模式下的电压定位
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 2×2×0.8 mm SON 封装
- 允许 <1 mm 的解决方案高度
- 应用
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62270/TPS62272/TPS62273
- 类型:2.25MHz、400mA同步降压DC-DC转换器
- 特点:
- 高效率
- 输入电压范围:2V至6V
- 输出电流:高达400mA
- 固定开关频率:2.25MHz
- 可选输出电压(通过VSEL引脚)
- 轻载时自动进入省电模式
- 小型2x2x0.8mm SON封装
2. 应用领域
- 移动设备:如手机、智能手机
- 导航系统
- 便携式媒体播放器
- 数码相机
3. 电气特性
- 输入电压范围:2V至6V
- 输出电压:
- TPS62270:0.9V/1.15V
- TPS62272:2.1V/3.3V
- TPS62273:2.5V/3.3V
- 输出电流:
- 最大400mA(VIN ≥ 2.5V)
- 最大150mA(2V ≤ VIN < 2.5V)
- 静态电流:15µA(典型值)
- 关断电流:< 1µA
- 效率:高达90%
4. 功能描述
4.1 可选输出电压
- 通过VSEL引脚选择两种固定的输出电压。
4.2 自动省电模式
- 轻载时自动从PWM模式切换到PFM模式,以提高效率。
4.3 热关断和重启
- 内置热关断保护,防止过热损坏,并在冷却后自动重启。
4.4 软启动
- 内部软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
4.5 使能引脚
- EN引脚用于控制设备的开启和关闭。
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入供电电压
- GND:地
- EN:使能引脚
- FB:反馈引脚,连接至输出分压器
- VSEL:电压选择引脚
- SW:开关引脚,连接至内部MOSFET和电感
6. 封装与尺寸
- 封装类型:2x2x0.8mm SON
- 尺寸:非常紧凑,适合空间受限的应用
7. 应用信息
7.1 典型应用电路
- 提供了从2V至6V输入转换为多种可选输出的典型应用电路图。
7.2 电感与电容选择
- 推荐使用1.5µH至4.7µH的电感和4.7µF至22µF的输出电容。
- 强调使用陶瓷电容以减小输出电压纹波。
8. 布局指南
- 强调最小化开关电流环路面积,以减少噪声和EMI。
- 推荐将输入电容、电感和输出电容尽可能靠近IC放置。
- 提供建议的PCB布局示例,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
- 提供了相关应用笔记、设计支持和社区资源链接。
- 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81311 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87892 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
输出电流
826浏览量
18196
热点推荐
TPS62270 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62270相关产品参数、数据手册,更有TPS62270的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:48
TPS62273 具有可选 Vout 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62273相关产品参数、数据手册,更有TPS62273的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:47
TPS62272 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62272相关产品参数、数据手册,更有TPS62272的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:46
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
发表于 03-21 06:41
•1次下载
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-21 08:21
•7次下载
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.
发表于 03-07 10:48
•0次下载
2.25-MHz 400 mA和600 mA双降压转换器TPS6240x数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA和600 mA双降压转换器
发表于 03-08 11:16
•0次下载
发表于 03-11 10:01
•0次下载
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据表.pdf》资
发表于 03-11 10:56
•0次下载
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
发表于 04-22 11:32
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器
发表于 04-26 10:35
•0次下载
TPS62272 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 VOUT数据手册
TPS62270 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 VOUT数据手册
TPS62273 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 Vout数据手册
