TPS62270 器件是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它通过单节锂离子电池提供高达 400 mA 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2 V 至 6 V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62270.pdf
TPS62270 在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用 VSEL 引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。此功能具有针对低功耗处理器内核的动态电压调节功能。
在关断模式下,电流消耗降低至 1μA 以下。TPS62270 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装。
特性
- 高效降压转换器
- 输出电流高达 400 mA
- V
在范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池 - 2.25 MHz 固定频率作
- 引脚可选的固定输出电压
- 省电模式可实现最高效率
- PFM 和 PWM 模式之间的自动转换
- PFM 模式下的电压定位
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 2×2×0.8 mm SON 封装
- 允许 <1 mm 的解决方案高度
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS62270/72/73是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备设计,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:2V至6V,支持锂离子电池(含扩展电压范围)。
- 输出能力:最大400mA电流,提供固定输出电压选项(通过VSEL引脚选择)。
- 工作模式:2.25MHz固定频率PWM(中高负载)与PFM(轻载)自动切换,优化效率。
- 封装:2mm×2mm 6引脚SON封装,支持超薄设计(<1mm高度)。
2. 关键功能
- 动态电压调节:VSEL引脚支持两种输出电压切换(如TPS62270可选0.9V/1.15V),适用于处理器动态调压。
- 高效节能:
- 典型静态电流15µA,关机电流<1µA。
- 轻载时自动进入PFM模式,降低功耗。
- 保护机制:过流保护、热关断(150°C触发)、欠压锁定(1.85V阈值)。
3. 典型应用电路
- 外围元件:
- 电感:推荐2.2µH(范围1.5µH–4.7µH)。
- 输入电容:4.7µF–10µF陶瓷电容(低ESR)。
- 输出电容:10µF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
- 布局建议:优先短路径连接输入电容、电感和输出电容,分离功率地与信号地。
4. 性能参数
- 效率:高达95%(如TPS62272在2.1V输出时,3.3V输入条件下)。
- 输出电压精度:±3%(PWM模式,全温度范围)。
- 启动时间:典型500µs(软启动控制)。
5. 型号差异
| 型号 | VSEL=高电平输出 | VSEL=低电平输出 |
| TPS62270 | 1.15V | 0.9V |
| TPS62272 | 3.3V | 2.1V |
| TPS62273 | 3.3V | 2.5V |
6. 设计注意事项
- 热管理:需确保PCB散热设计满足θJA=76°C/W(DRV封装)。
- 输出纹波:PFM模式下可通过增大电感或输出电容降低。
- 输入电压瞬态:长导线供电时建议增加输入电容容量以避免振荡。
7. 文档附加信息
- 订购型号:提供卷带包装选项(如TPS62270DRVR为3000片/卷)。
- 兼容性:支持工业温度范围(-40°C至85°C)。
该系列器件适用于智能手机、便携媒体播放器、数字相机等低功耗场景,兼具高效率与小尺寸优势。
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81309 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87888 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
输出电流
824浏览量
18196
TPS62270 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
TPS62273 具有可选 Vout 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
TPS62272 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
2.25-MHz 400 mA和600 mA双降压转换器TPS6240x数据表
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62272 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 VOUT数据手册
TPS62270 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 VOUT数据手册
