TPS62225 2.2V 输出、400mA、效率为 95% 的降压转换器、15uA、ThinSOT-23数据手册
科技绿洲 2025-07-15 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6222x 器件是一系列高效、同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
这些器件的输出电压范围为 6V 至 0.7V,输出电流高达 400mA,非常适合为 PDA、掌上电脑智能手机中使用的低电压 TMS320 DSP 系列和处理器供电。在标称负载电流下,这些器件以 1.25 MHz 的固定开关频率运行。在轻负载电流下,该器件进入省电模式作;开关频率降低,静态电流通常仅为 15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了出色的线路和负载调节。
*附件:tps62225.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 0.7 V 至 V 的可调输出电压范围
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 400mA 的输出电流
  • 1.25MHz 固定频率 PWM作
  • 由于采用省电模式,在宽负载电流范围内具有最高效率
  • 15 μA 典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 TSOT23 封装
  • 应用
    • PDA 和 Pocket PC
    • 手机、智能手机
    • OMAP™ 和低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携设备
    • WLAN PC 卡
参数
1. 产品概述
TPS62225 是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款高效率、同步降压转换器,属于 TPS6222x 系列。该系列转换器专为便携式系统设计,适用于单节锂离子电池或三节镍氢/镍镉电池供电的设备。TPS62225 提供了高达 400 mA 的输出电流,固定输出电压为 2.3 V,工作频率固定在 1.25 MHz。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在典型负载电流下,效率可达 95%。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.5 V 至 6 V 的输入电压范围。
  • 固定输出电压‌:提供 2.3 V 的固定输出电压选项。
  • 低静态电流‌:典型值为 15 μA,有助于延长电池寿命。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 动态输出电压定位‌:在轻负载时通过动态调整输出电压来提高效率。
  • 小型封装‌:采用 TSOT23 封装,体积小,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
  • PDAs 和掌上电脑
  • 手机和智能手机
  • OMAP™ 和低功耗 DSP 供电
  • 数码相机
  • 便携式媒体播放器
  • WLAN PC 卡
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在输入电压为 3.6 V,输出电压为 1.8 V,输出电流为 200 mA 的条件下,典型值为 15 μA(无负载,设备未切换)。
  • 输出电压精度‌:固定输出电压版本的输出电压精度在 ±3% 以内。
  • 负载调节‌:在 100 mA 至 400 mA 的输出电流范围内,负载调节率为 0.0014 %/mA。
  • 开关频率‌:固定为 1.25 MHz。
5. 功能框图
TPS62225 的功能框图展示了其内部工作原理,包括负载比较器、跳变比较器、电流限制比较器、P 通道和 N 通道功率 MOSFET、控制逻辑、软启动电路以及 1.25 MHz 振荡器等关键组件。
6. 典型应用电路
文件提供了多个典型应用电路,展示了如何使用 TPS62225 实现不同的输出电压配置。这些电路包括可调输出电压版本和固定输出电压版本,并详细标注了各元件的值和连接方式。
7. 封装与订购信息
TPS62225 提供 SOT-23-THIN(DDC)封装选项,可通过不同的后缀(如 DDCR 和 DDCT)来区分订购量。文件还列出了详细的封装尺寸、引脚分配以及卷带和卷盘信息,方便用户进行 PCB 布局和元器件采购。
8. 布局考虑
文件强调了在进行 PCB 布局时需要注意的事项,包括使用宽而短的走线来连接主要电流路径、将输入电容、电感和输出电容尽可能靠近 IC 引脚放置、以及将反馈电阻网络远离电感和开关节点以减少噪声和磁干扰等。
  • 负载电流
  • 锂离子
  • 输出电压
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有 1.2V/400mA 输出降压转换器
    `描述此设计是一种同步降压转换器,基于 3.3V 输入电压提供 1.2V @ 400mA 输出
    发表于 05-06 10:04
    TPS62225 采用小型 SOT-23 封装输出电压 2.2V400mA 95% 高效降压转换器
    电子发烧友网你提供TI(ti)TPS62225相关产品参数、数据手册,更有TPS62225的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:45
    <b class='flag-5'>TPS62225</b> 采用小型 SOT-<b class='flag-5'>23</b> 封装<b class='flag-5'>输出</b>电压<b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>2.2V</b> 的 <b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>95</b>% 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    静态电流仅为 12µA 的 140V400mA 降压转换器
    发表于 03-19 13:30 10次下载
    静态电流仅为 12µA 的 140<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>
    具备 60V 瞬态保护的 40V400mA (I<SUB>OUT</SUB>)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
    具备 60V 瞬态保护的 40V400mA (IOUT)、2.2MHz 三输出降压型 DC/D
    发表于 03-20 23:40 1次下载
    具备 60<b class='flag-5'>V</b> 瞬态保护的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> (I<SUB>OUT</SUB>)、<b class='flag-5'>2.2</b>MHz 三<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流的TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器
    发表于 03-08 10:53 0次下载
    具有超低静态电流的<b class='flag-5'>TPS</b>62743 <b class='flag-5'>TPS</b>627431 300/<b class='flag-5'>400mA</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据
    电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6
    发表于 03-11 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>400mA</b>,1.25-MHz,高<b class='flag-5'>效率</b>,THIN-SOT<b class='flag-5'>23</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6222x<b class='flag-5'>数据</b>表
    400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器数据表.
    发表于 03-11 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>400mA</b>,1.25-MHz,高<b class='flag-5'>效率</b>,THIN-SOT<b class='flag-5'>23</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-22 11:17 0次下载
    TPS62227 1.2V 输出400mA95% 效率降压转换器15uAThinSOT-23数据手册
    TPS6222x 器件是一系列高效同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适用于在标准 3.3V 或 5
    的头像 发表于 07-21 17:16 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62227 1.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>15uA</b>、<b class='flag-5'>ThinSOT-23</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62228 1.875V 输出400mA95% 效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-23 10:18 934次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62228 1.875<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62223 2.3V 输出400mA95% 效率降压转换器15uAThinSOT-23数据手册
    的头像 发表于 07-23 15:12 716次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62223 2.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>15uA</b>、<b class='flag-5'>ThinSOT-23</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62222 1.8V 输出400mA95% 效率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-23 18:16 1061次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62222 1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62221 1.5V 输出400mA95% 效率降压转换器15uAThinSOT-23数据手册
    的头像 发表于 07-24 09:25 706次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62221 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>15uA</b>、<b class='flag-5'>ThinSOT-23</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62220 可调、400mA95%效率降压转换器15uAThinSOT-23数据手册
    的头像 发表于 07-24 09:42 881次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62220 可调、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>%<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>15uA</b>,<b class='flag-5'>ThinSOT-23</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62224 1.6V 输出400mA95% 效率降压转换器15uAThinSOT-23数据手册
    的头像 发表于 07-24 09:50 652次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62224 1.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>95</b>% <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>15uA</b>、<b class='flag-5'>ThinSOT-23</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
